Por javi45
#1342129
Buenas compañeros soy nuevo en este mundillo y para empezar me he hecho este avión, mide unos 900 mm de largo y tiene una embergadura de 1200 mm, me gustaria que me dijerais el equipamiento electrónico adecuado para el aparato, el peso a falta de la electrónica no llega a los 1000 gr., la superficie alar es de 27,6 dm2, gracias ante todo por vuestras respuestas.
Por Ben
#1342130
Bienvenido, creo que te va a quedar un poco pesado, te doy un punto de partida de lo que le podrías motar y sus pesos para que no se quede corto de potencia.
Batería 3S 2.220mAh 190g
Motor 3548 1100KV 170g
Variador Plush 60A 60g
Servos Corona DS 939 MG 50g
Receptor 15g
Cono o portahélices 25g
Hélice APC o similar 12x6 25g
Cables y alargadores 20g
Por javi45
#1342131
Gracias Ben por tu pronta respuesta, me pondre manos a la obra a ver si lo puedo montar y hacer que vuele, gracias
Por Manuel V
#1342143
3dhhobby y extremmeflight recomiendan para sus modelos de 47-48 pulgadas el motor Torque 2814-820 de 150g.
con 3s una 14x7 y con 4s una 12x6.
Un buen motor 3242. 3548 de alrededor de 820 kv es compatible.
Tambien un 4240.
no recuerdo el peso máximo, pero en su pagina lo encuentras para referencia.
El Kv que arriba te recomiendan es con 3s, equivalente al 820 Kv con 4s.
Asi que sigue siendo con la APCe 12x6.
Te recomiendo que no le pongas motores de HK de los amarillos.
Busca los SK3 o los Easy Match. que son de la mejor calidad que tienen entre los económicos.
En mi opinión, los amarillos son muy ineficientes.
Por _ShoGo_
#1342200
Empezar con un acrobático no lo veo demasiado recomendable
Por Iniciado
#1342334
javi45 escribió:Buenas compañeros soy nuevo en este mundillo y para empezar me he hecho este avión, mide unos 900 mm de largo y tiene una embergadura de 1200 mm, me gustaria que me dijerais el equipamiento electrónico adecuado para el aparato, el peso a falta de la electrónica no llega a los 1000 gr., la superficie alar es de 27,6 dm2, gracias ante todo por vuestras respuestas.
Casi 1 kilo de avion en esas medidas es mucho peso.
Para esa envergadura deberia pesar entre 200 y 300 Gr como maximo sin electronica y unos 650 Gr max. todo completo.
Cuando le pongas la electronica se te va alrededor de 1,5 kilos.
Para un acrobatico de esa envergadura es un plomo,aparte de necesitar un motor mas grande con el consiguiente consumo.
