Por rcaerohomer
#711187
Hola alguien tiene informacion de este modelo:
Consejos para montarlo? motorizacion? electronica? mejoras?
Última edición por rcaerohomer el Mié, 13 Ago 2008 15:21, editado 1 vez en total.
Por tempox
#711194
Cual de ellos el de 1.6m o el de 1.8m?
Por rcaerohomer
#711222
Hola es de 1,6 metros
que tipo de avion es? semiacrobatico?
gracias
Por tempox
#711412
Hola.
Es un acrobático, a la antigua nada de 3D.Móntale un 91 y no le metas demasiado peso ya ligerito anda sobre 3.1kgr, es un avión para ir alegre a la primera que intentes maniobras a muy baja velocidad se desploma.
Ojo en los aterrizajes, es mejor entrar rápido, por lo demás es divertido y clava casi todas las maniobras, el cuchillo se le atraganta un poco. En http://www.andys-hobbyshop.de/ lo tienes barato.
Equipamiento de servos, con estándar y uno como un 3010 para dirección vas sobrado.
Por rcaerohomer
#711427
hola, gracias por contestarme, bueno se lo acaba de comprar un amigo, aunk no encuentro el avion en el link k me has mandado un poco por compara precios, crees k con un 61 iria bien?
gracias
Emilio
Por tempox
#711683
si, ira bien.
Por rcaerohomer
#711686
Hola habra algun video colgado por algun sitio?
Por rcaerohomer
#711729
gracias muy bonitos los videos
Por tempox
#711730
fijate que es bicho es rapidito, pero traza muy bien, lo critico es si bajas mucho la velocidad.
Por tempox
#711733
como a 1200km de ti
Por rcaerohomer
#711745
Jajaja, bueno entonces lo dejaremos pa otra ocasion pero muchisimas gracas por la info
me tienes en el mesenjer pa lo k pueda yudarte
Por rcaerohomer
#717419
Hola tengo un problema con el montaje del carenado, una vez centrado el motor en la bancada, al probar ponerle el carenado no me coincide el agujero central con el motor, esta descuadrado que puedo hacer?
Por juancarloscandas
#717428
tienes mal montada la bancada con el motor.
Por rcaerohomer
#717437
Hola, pero viene si de la tienda yo no la he montado, es posible que se hallan equivocado?
#717523
la bancada esta bien, pero respecto a la colacacion del motor, lo tienes al reves.
por eso no te cuadra la carena.
dale la vuelta a la bancada !!!
#717525
sobre el vuelo del avion, lo que te comentaron arriba.
yo tenia uno, lo vendi, pero el vuelo como acrobatico es bueno.
claro esta ,tienes que vigilar no bajar mucho de velocidad.
el avion desde luego es precioso.
creo que tiene un hermano mayor, sobre 1,8 metros.
Por rcaerohomer
#717857
Como le doi la vuelta, como pone en el dibujo? entonces el tubo de escape por arriba, como?
gracias
#717917
noooooooo, la vuelta al motor no.
dale la vuelta a la bancada, tal como esta instalada, pero dandole la vuelta.
comprendes?
Por rcaerohomer
#717946
Hola, te refieres a darle la vuela a la bancada? si le doi la vuelta a la bancada el motor ya no se puede poner puesto que la bancada no es igual por los dos lados
#717949
preuba y veras como el motor se centra en la carena
Por rcaerohomer
#729483
Hola a todos, bueno ya le di la vuelta a la bancada y efectivamente era eso lo del motor, pero ahora tengo otro problema me puse a hacerle el rodaje al motor y cuando se le acabo el combustible se para como es normal pero se quedo encasquillado no va ni pa lante ni patras? esta como agarrado? no se que hacer?
gracias
