Por ernyky
#47973
HOLA COMPAÑEROS,HACE TIEMPO ADQUIRI UN EXTRA 300 QUE IBA DE CINE TRAS VARIOS VUELOS, TUVE UN PERCANCE.EN ESTOS MOMENTOS ESTOY REPARANDOLO Y NO ENCUENTRO SUS INSTRUCCIONES POR NINGUN LADO(ORGANIZACION),LO UNICO QUE ME HACE FALTA ES SU CENTRO DE GRAVEDAD.
A VER SI ME PUEDE AYUDAR ALGUIEN QUE TENGA ESTE MODELO Y ME DIGA SU CG.
SALUDOS------IVAN--------
Por AEROGLOW
#48011
Si nadie tiene las instrucciones como parece ser, ¿por qué no se las pides directamente al vendedor o al distribuidor?
No tendrá inconveniente en enviarte un juego nuevo,
Por musico
#48043
Tambien puedes probar de dirigirte a algun miembro de los que ha posteado en este tema, ya que tienen este avion, bien por privado o por mail.
viewtopic.php?t=8558
Por JERMCOM
#48047
Pues no es tan facil como que te especifiquen exactamente donde lleva el CG ya que por experiencia y de los tres que tenia me queda uno con un 68 y en cada uno me variaba segun el peso del motor y de la distancia en que estaban colocados en la bancada. Te puedo contar que en uno con un Os 46 fx no lo tuve que lastrar pero llevaba el CG un poco adelantado. En el otro le puse el TT 46 y variaba menos de 1cm de la posicion del OS y tenia que retrasar el CG con las baterias en la parte trasera y con 68 tuve que lastrar hasta con 175gr en cola porque el peso del motor legaba con escape a casi los 800gr. Si encuentro esta tarde las instrucciones te lo comunico exactamente.
Por fura
#48074
Hola Ernyky;
El centro de gravedad de este avión debe de estar
exactamente a 4 centímetros del borde de ataque.
En todo caso si tienes dudas mejor te paso el manual en formato Pdf.
Bajatelo desde este link pincha donde pone:
SEA2025 Instruction Manual
https://www.wholesaletrains.com/Detail.asp?ID=200302578
Un saludo y disfruta volándolo
