Por runahue
#458696
Buenas:
Llevo algo de tiempo con el hobbie, pero nunca he tenido electricos.
Ha llegado a mis manos un corcho Extra 300S de Great Planes.
El avion tiene una pinta increible.
http://www.electrifly.com/flatouts/gpma1114.html
Un par de dudas:
¿que pegamento usais?
¿algun consejo con motor, variador y pilas? (que no me arruine en el intento)
Cualquier consejo / recomendacion para el montaje sera de agradecer.
Por rilos
#459504
No es un corcho es un depromico, (deprom) y con que se pega pues en el foro de indor encontraras varias versiones, desde cola blanca hasta pegamento extrafuerte de dos componentes. Yo utilizo cola de montaje transparente de la marca ceys.
equipamiento pues depende, yo tengo un avion parecido a ese, el de la foto y lo he reforzado un poco mas para volarlo en esteriores pues mayormente el avion que tu tienes suelen ser de indor.
hay va mi equipamiento:
motor:
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=470
variador:
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=246
bateria lipo:
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=170
servos:
http://www.chispazos.net/product_info.p ... cts_id=255
receptor:
http://www.chispazos.net/product_info.p ... cts_id=126
helice:
http://www.chispazos.net/product_info.p ... ucts_id=46
Y nos falta alguna chorradilla como puede ser el salva helices, el cristal del receptor y los conectores de bateira y regulador.
Sin tener en cuenta el cargador que te puede valer 60 € el equipamiento es lo mas caro, te puede salir de 100 a 150 €
este tipo de aviones suelen ser extremadamente ligeros y fragiles quizas pensados para vuelo en interior (indor) yo me he hecho ya dos en deprom de 6 mm y los he reforzado para vuelo en exterior sin viento.
son muy divertidos y tienen la ventaja que los puedes volar en cualquier lugar alejado de viviendas y personas, se posan mas que aterrizar por lo que sirve cualquier sitio.
salu2
Por runahue
#459554
Muchas Gracias por tu atenta respuesta.
Tomo nota de todo y en tener un segundo me pongo a comprar los componentes.
Os ire contando conforme lo vaya teniendo acabado.
Por ferz
#460357
hola a todos!! como me quede sin poder volar por culpa del cargador me plantee de mientras q me decidia q comprar hacerme un avion en depron por hacer algo relacionado con el tema!! total busque depron y lo unico q pude encontrar fue unas laminas del mismo material pero naranjas y este es el resultado(el avion quedo regular asi q imagina el proceso de montado):
nunca he montado un avion. y a nivel de equipamiento he seguido a pies juntillas el mismo equipamiento de rilos(servos, un variador de 25A, , bateria lipo 7,4 1000mha y solo me falta comprar el motor y la helice)
la emisora voy a utilizar por ahora la q tengo a la espera de invertir en un de calidad
la cuestion es q veo q todavia me faltan los conectores de los servos y no se cuales tengo q comprar y donde puedo compralos a buen precio!!
gracias por adelantado......
Por ferz
#460374
tb tengo otra duda sobre el receptor de mi emisora!! mi emisora es esta exactamente:
http://www.himodel.com/radios/Art-Tech_ ... ype_B.html
la cuestion es si alguien podria decirme q receptor puede ser compatible pa ella!! para no teneer q desmontar el receptor de mi avion
gracias otra vez....... :wink:
Por carlos8020
#465746
Hola Ferz,
No compres esa emisora!! es en 40 Mhz y en españa es ilegal. Comprate la version de 35 Mhz que es la que tenemos en España. Es una emisora barata pero podras volar de coña con ella y por muy poca pasta.
Saludos,
