Por miguel garcia
#963778
Pues eso estoy montandolo el avion con motor servos receptor el motor es un 2300kv y el conjunto pesa 270 gramos afalta de vateria que sera una1300 que HELICE pongo GRACIAS
Por ralph
#963785
Hola miguel, 2300 kv son muchas revoluciones para un avión como el que estás montando, lo normal para este tipo de vuelo son pocas revoluciones y hélice grande. Igual le tienes que poner una reductora. Si el motor va directo a la hélice le va una pequeña y rápida. Ese motor es más para un jet eléctrico que para un extra 330.
Por miguel garcia
#963845
Hola RALPH cuando eleji este motor 2300kv indor es para modelos de200 a 300 gramos dicho por el fabricante mi modelo EXTRA 330 3D se me ha puesto en un peso de 370 gramos con la vateria ya montada y su vuelo sera en exterior los dias que practicamente no aga viento
Por ralph
#963856
Vale, con batería 2S, supongo, porque si es con 3S te vas a pasar de revoluciones. Entonces yo creo que una 7x3 o 6x3 le debería ir bien. Si lo buscas en hk suelen comentar mucho los otros compradores y te pueden dar una idea de cómo va mejor.
Por Krass
#964284
Buenas Miguel.
Si pones mas datos te podremos ayudar mejor,por ejemplo la enverdadura del avion? ¿El peso del avion sin motor ni bateria? ¿El motor parece un 2211,no? yo llevo ese pero de 1700 kv en un Mini Diablo de 63 cm de envergadura y menos de 130 gramos con bateria de 350 mah 2s y uso una 8x4,3 SF de helice,si tu modelo es de 80 cm y piensas usar una bateria de 1300 mah casi no va a poder con el avion en vuelo normal y de 3D olvidate,danos mas datos y asi te podremos aconsejar mejor,pero todo pinta a que necesitaras otro motor y baterias mas livianas,un saludo.
Por miguel garcia
#964731
Hola el avion tiene una embergadura 100x100 solo el avion pesa 180 gramos el motor es un 2211, 2300 KW, variador de 25A. la bateria 1400 3S Y le he puesto una helice ep 843 total pesa 370gramos su vuelo sera siempre en exterior de momento no lo he volado haber si en breve lo pruebo.
Por Krass
#964857
Buenas Miguel.
Si la envergadura es de un metro ese motor no te valdra,ten en cuenta que ese motor es de solo 20 gramos y necesitarias un motor de sobre unos 45 o 59 gramos para ese tamaño de avion y para volar en exterior,todo lo demas si te valdra aunque las baterias sean algo pesadas (lo suyo serian unas 1000 mah 3s) pero valer te valdran aunque el modelo sera mas pesado,lo mejor es que pilles otro motor sobre esos pesos y de unos 1000 kv para mover una helice 10x4,7 SF o 11x4,7 y que tire de unos 700 o 800 gramos por lo menos.
Ademas ese motor que tienes de 2300 kv con una 8x4,3 y 3s seguro que se quema,el mio la mueve pero es de menos kv y con 2s,aparte empuja de un avion de menos de 130 gramos listo para volar,un saludo.
Por miguel garcia
#964921
Pues si la verdad es que me he hecho un lio con el motor cuando lo compre no lo tenia montado calcule a ojo lo que pesaria, la bateria pedi una 1000, 3s pero me vino la de 1450, 3s pues si mirare otra vez en hoobycity GRACIAS.
Última edición por miguel garcia el Mié, 12 Ene 2011 22:09, editado 1 vez en total.
Por miguel garcia
#965086
Ha qui te dejo los datos del motor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Weight: 20g (kv2300) (not including connectors)
Diameter of shaft:F2mm
Length of front shaft:F9.8mm
Lamination thickness: .2mm
Magnet type: 45SH
Max performance;
Voltage: 2-3S -700- 1450
Prop: EP7x3.5
Thrust: 235g
Power: 76W
For 200~300g model airplane (Indoor).
Última edición por miguel garcia el Mié, 12 Ene 2011 22:10, editado 1 vez en total.
Por Krass
#965662
Hola Miguel.
Como ya te comente ese motor es pequeño para el modelo,alomejor le podria llegar a valer a uno de 80 cm de envergadura y unos 200 gramos de peso listo para volar,aunque de todas formas seria algo pasado de kv ,para tu avion y pesos necesitarias otro motor dentro del rango que te comente,ten en cuenta que un avion 3D necesita bastante empuje y a medio gas se tiene que mantener sostenido en el aire,aparte que el motor sea de pocas vueltas para hacer un vuelo lento y mover helices grandes.
Para que te hagas una idea seria algun motor parecido a este,aunque ahora no hay en stock,un saludo.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Outrunner
