primero unas fotillos de los dos ultimos pryectos terminados el SU 27 Flanker y el extra 330 de 3D Batix Los dos estan por estrenar. La consulta es referente al extra. Poseo dos motores con reductora GWS 350 C 5.33:1 con sus correspondientes variadores , y le he colocado un motor de estos . El variador es el GWS ICS 300 . Con este variador, no puedo poner Li Pos verdad? entonces tendria que colocar NI MH , que cantidad de elementos y capacidad aconsejais? y que helice? El modelo pesa 220 gramos sin bateria. Dispongo asi mismo de un Motor TYphoon micro 6/3D , y de un align 450 S si decido cambiar el motor al extra, cual seria mas aconsejable y con que lipos y helice ? Gracias de antemano
Por Deif
#408279
Siempre puedes poner lipos con cualquier motor, la unica pega es qeu tu variador no esta preparado para ello pero esto es simple. unicamente has de
ponerte un avisador de lipos que te dice cuando estas llegando un nivel de descarga demasiado bajo para esta. de no ser asi la lipo se descargaria por debajo de su nivel minimo y la estropearias.
