Os dejo las fotos del montaje de mi nueva maquina, un extra 330 de RCL MODELS. El avion viene ARF e incluye todos los accesorios.
Podeis ver los nuevos modelos (incluido este) aqui:
viewtopic.php?t=78255
Caracteristicas:
-Envergadura: 1335mm
-Largo: 1260mm
-Superficie alar: 39 sq.dm.
-Peso en orden de vuelo: 1900gr (del fabricante) 1840gr (el mio listo para volar)
-Motor: 800W Brushless motor
-ESC: 70A
-Precio: 179 euros
Electronica:
Motor: A35/20/06 de la casa Welgard
Variador : Guard 60A BEC
Servos: (3) Hitec HS-5245MG y (2) Scanner SSV-9320MG
Bateria: 4S1P 2200mAh 20C Li-Po
Receptor: Lexors
Comenzando el montaje:
motor
interior
Cabina, ya viene terminada, se fija con imanes
bancada
Última edición por naxete el Mié, 18 Jul 2007 19:03, editado 4 veces en total.
Por naxete
#504754
No tengo ninguna foto del bicho montado, pongo una de las del post de antes para que se vea montado:
Por naxete
#504760
Mas fotos: :D
tren fijado, las turcas autoempotrables vienen instaladas en el interior
patucos en fibra
accesorios incluidos
semiala
perfil
deflexion deriva
carena ajustada
patin listo
patin de cola
acabado
patuco
Por naxete
#506033
Seguimos:
casi terminada
Marcas para colocar la carena, se pueden observar los refuerzos interiores
Transmision profundidad
Servo profundidad
Bandeja casera para colocar el receptor más atrasado
las dos semialas
transmision alabeo instalada
Push pull instalado
Por naxete
#506035
Más:
Finalmente montare este variador
el otro servo de profundidad
carena terminada
Por naxete
#506040
Bueno luego más, de momento (tan solo a falta de la bateria) pesa 1595gr, asique pinta muy muy bien. Os dejo los datos de los servos, los hitec ya los tenia, realmente no son necesarios servos tan potentes.
Servos alabeo y direccion:
Hitec HS-5245MG Velocidad (sec/60º) 0.12. Potencia 5.50 kg
Servos profundidad:
Scanner SSV-9320MG
Peso:15gr
Torque: 3,6kg (a 4,8V) y 4.2kg (a 6V)
Velocidad: 0.15 (a 4,8V) y 0.13 (a 6V)
Por naxete
#506459
Ya esta listo para volarrr! He probado el motor (lleva una 11x5.5), a medio gas aguanta el torque, a tope de gas va a llegar a las nubes :shock:
Unas fotos terminado, en cuanto lo pruebe os cuento que tal.
Interior, las baterias van en esa posicion.
cola
Por naxete
#506724
Por fin ha volado!! Apesar de las amenazantes nubes que cubrian el cielo del club de alicante (CRA) mis ganas de probarlo podian más :)
Conclusiones tras un vuelo:
-Tiempo de vuelo mas que aceptable (5 minutos)
- Vuela muy pero que muy bien
- Le sobra paso, voy a ponerle la 12x3.8 SF
-Potencia de sobra
-El cg atrasado, no es problema, ya que permite atrasar o adelantar mucho las baterias
Fotos, la calidad es un poquillo mala pero encuanto pueda pondre alguna mejor volando.
tomando tierra
Estacionario
Trepada
Primera pasada
Por carby
#510539
pues yo tengo mas fotillos en vuelo jijiji esta tarde lo he visto volar y hay que ver como vuela el jodio es una maquina del 3d, bueno unas fotillos y un saludo a todos.
Por naxete
#510713
Anda que menudo careto que me has sacao :shock: :lol: :lol: :lol: :lol:
Solo añadir que el avion me encanta traza bien y hace 3d que es un maravilla
Saludos :!: :!: :!:
#1265525
Hola yo tengo este avion, vuela muy bien y es muy floton. Yo lo llevo con un motor 3548 y lo vuelo con una 4s d 5000mah, supongo que con 3s tambien lo volarias pero el fabricante recomienda 4s o 5s. El avion ya lo has comprado?
