Por mikelo
#425341
Pues eso que me boy a hacer este modelo y como ya tengo el deprom pues boy a preguntaros unas cosillas:
El ala se puede hacer pegando dos planchas de 3mm? esq de 6 aqui es muy dificil conseguir...
Las varillas de carbono solo hay que poner en el ala? Y como se pone?
Bueno espero que me podais responder.
Por Deif
#425355
de poder puedes pegar dos planchas de 3mm, como?? pues con un poquito de cola blanca y una espatula estenciendo muuuuuy bien la cola para no dejar mucha cantidad, unes las dos alas para crear una sola y le pones una madera lisa y dura encima con un pego superior a 5kg para que las dos laminas de deprom se unan totalmente y no queden bolsas internas de aire y no se rebiren al secar la cola. esto se deberia de dejar 24-48 horas para que seque bien y luego el tema de la varilla de carbono se hace haciendo una canal en el deprom para meter la varilla pegada con epoxi. yo utilizo una dremel con el util de cortar azulejos que te permite montar una fresa y sacar la punta 4mm para que la varilla quede undida a ras.
Por aivan
#426969
Si vas a pegar las dos mitades... porque no encastras ya la varilla entra las dos??
Es solo una idea que se me ha ocurrido.
Por mikelo
#427512
Y eso que daría bien?
Otra cosa:
Como ahora se esta hablando de forrarel avion, que sería mas aconsejable para el extra330?
Por Deif
#427534
Hombre yo te aconsejaria que descartases esa opcion ya que si vas a pegar 2 laminas de 3mm estaras subiendo ya por poner dos capas de deprom mas el pegamento que añadas y la varilla.... a todo esto si le sumas que quieres poner film para endurecerlas pues estaras fabricando un marmol con alas.
Por mikelo
#428064
Pues que puedo hacer?
Y otra cosa:
Alguien me podría explicar como van pegadas todas las partes del Extra330?
Por mikelo
#435020
Buen pues ya me voy a comprar la electrónica en unitedhobbies y os la enseño para que me digais que os parece porque ya me recomendaron unas cosas pero ahora no está en stock...
Motor:
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=3732
Lipos:
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2051
Variador:
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=4313
Servos:
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... roduct=662
Receptor:
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=3896
PD: Si un producto está en stock 0 está dentro del grupo de los de positivo no?
Por Deif
#435042
tu configuracion fallan dos cosas, en primer lugar el motor que este motor es capaz de traccionar bastante mas de medio kilo de peso y por tanto su consumo es de unos 15 amperios y las baterias que pones solo soportan 6 amperios en continuo asi que te durarian una descarga, por otro lado los servos has elegido los de 9gr y con los de 5gr vas sobrado de fuerza en el brazo y aligeraras unos gramitos.
PD. el hermano menor de ese motor que has elegido te ira de coña con las baterias esas.
Por mikelo
#435293
Y que motor es ese?
Por Deif
#439287
perfecto, si montas helice 9" procura no darle mucha chicha seguida por que el motor no tiene muy buena refrigeracion, te lo digo por que tengo uno igual y ese es un pekeño defecto con la helice 8" trabaja mas desahogado
Por mikelo
#439528
Gracias Deif, me as alegrado el dia!!!
Por mikelo
#443067
Wenass,
De donde sacais vosotros la varilla que va por dentro de la varilla de carbono?
Por Deif
#443216
Por mikelo
#443247
La que se engancha al servo para mover el timon
Por Deif
#443411
no va varilla por dentro de la de carbono, se usa cuerda de piano de 1.5mm o un simple clip tambien vale, haces una pekeña Z y la pegas con ciano y un poco de termoretractil o de hilo de coser con ciano y eso no lo mueves en la vida.
Por mikelo
#443588
y donde venden la cuerda de piano?
Por mikelo
#443761
Bueno, ya me ha llegado el pedido y al abrirlo y ponerme a objearlo un poco, me encuentro con dos problemas:
-El primero es que la mayoría de las uniones hay que soldarlas, eso es normal no?
-El segundo es que la helice que me he comprado entra un poco suelta en el motor( Helice: GWS 7X3.5)(Motor:http://www.himodel.com/electric/HiModel ... 82215.html
Tendría que haber comprado el cono de la helice? (esque me suponia que vendria con ella)
Saludos y haber si me podeis ayudar
Por rilos
#444486
Te iba a decir...... ya lo has comprado pero hay va:
por que un motor de 1500 Kv a mas Kv menos rendimiento, en los planos que yo tengo de 3D del extra o el diablo que estoy montando se usa el axi de 750 Kv 60 gr. pero quizas tu caso es otro.
Variador de 10 A, para que ir tan justo, las baterias de 10 A maximo, no se cuanto consumira el motor pero es posible que lo petes todo a la vez.
Y en cuanto al servo pequeño de himodel yo le he tenido, y me lo he cargado por uso inadecuado pero total por 3 gr mas tienes un servo de verdad.
como mucho metia dos de estos en direccion y prof pero en alabeo el de 9 gr
Y por cierto, de donde has sacado las varilla de carbono para prof y direccion, que se usan de 1 mm
Por mikelo
#444535
No, no voy a usar una varilla de 1mm. Lo que voy a usar es hilo dental.
Y sobre lo de mi configuracion, yo creo que es correcta.
El motor hay gente que lo a probado y que le a ido bastante
bien, consume 5A.
Por Deif
#444662
mikelo escribió:Bueno, ya me ha llegado el pedido y al abrirlo y ponerme a objearlo un poco, me encuentro con dos problemas:
creo que has elegido una helice demasiado pequeña para ese motor, yo lo tengo instalado en un hybrid y le monto helice de 8x4,3 y 9x4,7 asi qeu tu 7" es demasiado pequeña. con un portahelices de el tipico de junta de torica no tendria por que tener olgura la helice aunque si tiene un poco no pasa nada de todos modos estas helices no vienen equilibradas asi qeu por que baile un poco ella misma se autocentra al girar.
Por mikelo
#444756
Ok, pero esque yo conpre esa hélice porque era la que aconsejaba el motor en Himodel.com....
