Por Me-PiCa
#807025
en breve, todavia ni me he puesto con ello.
Por Andrés
#814493
No conocía estos aviones, no tienen mala pinta :). Pero no termino de enterarme del material que es, se supone que es EPP, pero el EPP es "irrompible" porque es muy elastico, por lo que todos los aviones de EPP suelen llevar varillas para reforzar/rigidizar y en estos no parece que los haya por ningún lado. O igual al ser de construcción tipo cajon no hace falta.... :?:
¿De verdad son de EPP o son de un corcho tipo el Elapor de Multiplex?
Por emilio_pilotari
#814498
Me-PiCa escribió:He pedido 5 de 800 mm y me acaban de llegar.
Acabado buenisimo, es este corcho que es como epp pero de plastico , es elastico , se ven jodidos de romper. Los alerones son integrados , simplemente tienen un bisel cortado y asi articulan. Me regalo un bote de UHU POR por cada avión y todos sus horns , varillas y demas
un 10 por el tio que me ha mantenido informado en todo momento y ha sido muy serio.
Ya sabeis , podeis comprar sin miedo.
El material segun pica es de epp como el del superzoom que es dificil de romper y vienen con sus varillas.
Por Andrés
#815520
Nunca he visto un zoomzoom o superzoom, pero si sí que es de EPP me vale :D
Por Javier Rey Martin
#818168
a mi me han llegado hoy, 5 aviones, 3 de 1 metro y 2 de 800 mm, el material, como los de hacker , epp flexible, aguantan bien, se puede pegar con ciano y pintar con spray, es porexpan gomoso, no tan compacto como el elapor pero si mejor que el de los chinos, este se dobla bien..
a primera vista requieren un poco de trabajo para ponerlos en el aire, reforzar con alguna varilla de carbono, hacer huecos de los servos, etc...
por demas muy bien cortadosy bastante bien acabados..
dos vienen pintados, muy bonitos, buen trabajo de aerografia..
me pongo a montar uno yaaaaaaaaa
motor le pondre uno de unos 50 gramos, 1000 kv y helice 10x4.7 apc slow fly
servos de 9 gramos y baterias de 1250 mah
creo que con eso ira bien
ya os contare
Por Wallace
#818538
afotos, queremos afotos.
#818673
afotos.jejejje
Por Andrés
#819138
o sea que es macizo entero..... yo creía que era hueco, construcción tipo "cajón", más que nada por el poco peso que anunciaban....
¿Has comprobado el peso?
Que guapa la decoración, tiene muy buena pinta. ¡Esperamos un video! :D
#819293
si es hueco, ya he avanzado algo mas, por cierto aguanta muy bien la pintura en spray sintetica, se ve en las fotos, la cabina y el morro lo he pintado.. aun le dare algun toque mas con el aerografo pero eso despues de volar..
el peso hasta no terminar no lo peso, lo importante para mi es el peso en vuelo, lo que pese el aparato antes no me importa mucho, asi que en cuanto termine, creo que hoy, lo peso.. con bateria incluida
medido el cg, dice el hungaro que debe estar entre 40-50 mm del borde de ataque..
pegado, con uhu por se pega muy bien, hace de bisagra en los timones de cola, aunque yo por si acaso le pongo un poquito de cinta de fibra dentro del inglete de la articulacion..
esta quedando bonitoooooo, a mi me gusta..
fuse hueco
#819578
el avion ya terminado, peso final con bateria de 1550 mah(pedia un poquito mas de peso, asi que peso util).. 624 gramos!!!!
a ver como vuela el finde si hace tiempo decente
#820275
volooooooo, pequeños ajustes en la profundidad, viene con algo de holgura el alojamiento y hay que calzar un poquito en la parte delantera unos 2 mm y otros dos en la parte trasera, dos cachitos de maderita a modo de cuña perfectos, al final bateria de 1250mah, poner el cg a un tercio del ala y listo, vuelo perfecto, muy floton una manta, vuela a muy poca velocidad y no hace extraños, aterriza en un pañuelo, en cuanto se pueda se graba un video y lo subo....
proximo pedido el de 1400 porque si este vuela si, eseeeeee sera increibleee
en vuelo, una pasada, deja hacer de todo, al menos lo que permiten mis dedos
Por emilio_pilotari
#824242
Hola yo tambien estoy esperando el extra de 1400mm, estoy ahorrando poko a poko la economia esta pobre, ya tengo un variador de 80A me falta el motor de unos 2kg de empuje que ya lo tengo mirado un turnigy de 120g.Tiene que ser una pasada volar el extra grande, segun he visto los videos.
Última edición por emilio_pilotari el Lun, 13 Abr 2009 10:55, editado 1 vez en total.
Por emilio_pilotari
#824293
emilio_pilotari escribió:Hola yo tambien estoy esperando el extra de 1400mm, estoy ahorrando poko a poko la economia esta pobre, ya tengo un variador de 80A me falta el motor de unos 2kg de empuje que ya lo tengo mirado un turnigy de 120g.Tiene que ser una pasada volar el extra grande, segun he visto los videos.
Por emilio_pilotari
#824307
Muy buen trabajo el tuyo arrege , sea quedado super bien yo estoy esperando ahorrar un poko para hacer un pedido de varios aviones por que sino no sale a cuenta y estoy buscando colegas que quieran para compartir gastos y para mi uno de ellos sera el extra grande 1400mm.
#824763
bueno alguna fotillo mas de este finde , cada dia vuela mejor, en cuanto se pueda pongo video, peroe s impresionante, estoy pensando en pedir el de 800mm, para que sea un poco mas cojonero..
Por emilio_pilotari
#825877
Esperamos el video¡¡¡¡¡¡¡
Por emilio_pilotari
#826090
Hola arrege una pregunta haber si me puedes ayudar. Para el extra XL de 1400mm que motor le iria bien de hobbycicy???
Tengo dudas:(He buscado sus caracteristicas pero solo he encontrado esto en los foros)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7074
SK Series 3536-910Kv 310w Peso:115gr 14x6 32A trust 1700gr 23$(tiene buena pinta, pero no se si se quedara corto de potencia)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7393
Turnigy SK3548-900Kv Peso:170gr 13x6.5 36.70A trust 2178gr 27$ (es el mas pesado)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4912
TR4240-900Kv Peso:125gr 14x7APC 38A Thrust +o- 2 kg (este tiene un eje de 5mm, pero no se su empuje total)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7125
Turnigy SK3542-1000Kv Peso:142gr 12x6APC 38A Trust 2019gr 24€ (Este me gusta, pero no hay de 900kv)
#826112
para mi gusto el primero, creo que de sobra, con una 13/8 slow fy, creo que ira correcto, hara torque a medio gas y tirara bien, aprovecha para comprar las helices alli, que las negras sf van bien y son muy baratas, el tren de aterrizaje si le vas a poner tb de hobby city, de plastico perfecto, el mas barato, yo te recomiendo hacer el avion lo mas ligero posible, calculo que este avion en torno a los 900 gramos, 1000 gramos es como va volar bien, ten en cuenta que yo le meteria una bateria de 2200 mah, que ya son como 170 gramos, por supuesto variador de minimo 40 amperios con picos de 50..
yo he hablado con el hungaro para pedirle otros 5 aviones esta semana, guipuzcoa se va llenar de epp hungaros, es que vuelan tan bien....
www.moskitorc.com
Por emilio_pilotari
#826131
Tengo dos baterias de 2200mA 20C y una de 2500mA de 30-40C.
He calculado que el avion estara entorno a los 900-1000gr de peso completo como tu has dicho.
El tren de aterrizaje tengo uno de aluminio de hobbycity,
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... m_high_19g
Porque el que tu dices agualtara el peso del avion???? En el foro dicen que es para aviones pequeños.
Variador tendre que comprar uno de 40A, por que tengo de 18,25 y 80A.
Has probado los super simple? Para saber si van bien.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... le_40A_ESC
O cojo directamente el turnigy de 40A.
La helice ira mejor la 13x8 que la 14x6???
#826132
aupa!!
ese mismo tren le tengo yo puesto al acromaster, que pesa bastante mas y va bien, asi que perfecto..
helice creo que la 13/8 sf ira de sobra. pero pidete alguna de las otras y pruebas, son baratas..
variador supersimple de 40 amp. yo los uso e iban bien hasta que el otro dia se me incendio uno, fue fallo de motor pero..... con el turginy no me ha pasado... asique tu mismo...
el hungaro en su pagina recomienda un motor de 150 gramos, moci en hungaro, que a este paso voy a aprender a hablar en su idioma..
aunque yo soy partidario de un poquito menos de peso..
Por emilio_pilotari
#826175
Como que fue fallo de motor?????
En un video del extra de 1400mm sus caracteristicas son el motor de 160gr helice tripala 14x7 y empuje 1750gr.
Este es el video:
http://www.youtube.com/watch?v=edy-JCz1jns
No se ve que tire en vertical¡¡¡¡¡¡ o es que el tio no le da caña.
Por Andrés
#826238
Dudo que le de mucha caña, yo llevaba un motor de 125g en un acrobático de balsa de 1150g y salía del torque perfectamente. Si pesa 900-1000 con el primer motor sobra, yo incluso buscaría algun motor un poco más ligero, aunque este es muy buena opción, mira los comentarios que hay del motor:
Like AXI !!!
3S 1800 Loongmax 25c,
40 A Turnigy PLUSH,
AE 14 x 6
1700 g static trust - 32 A
SUPERB RESULT !
On EDGE 125 cm, 1100 grams works fine.
Outside temp.: 29 grade C and becomes after 7 minutes hot, but null problemo with that.
SK is OK !
27 customers found this review helpful, did you? Yes | No
___________________
Customer Rated 1/11/2009
Customer
The SK is only going to make 475 Watts on 4S for sure. On 3S Lipo at least 2200 mAH 25C you will get:
APC 14 x 4.7 SF, 36A, 370W
APC 15 x 4 E, 32A, 345W
APC 15 x 6 E, 37A, 385W
APC 15 x 8 E, 41A, 430W
The 15 x 8E is pushing it. There is not a max amps specification given here, only recommended 40A ESC. Assume that 40A is max. All the 15" APC props make it hot with sustained WOT runs. I'll fly the APC 15 x 6 E and see how it goes.
Con una 13x6 o 14x6 tiene que ser un pepino :D
Por emilio_pilotari
#826637
Si yo creo que con la 13x6 o 14x6 ira bastante bien o incluso 15x4 para hacer 3D por que con la 13x8 correra demasiado para un 3D.
He echo una recopilacion de helices y amperios que he ido encontrando en el foro pero no se el empuje que tienen, estan mal informado las caracteristicas de los motores en general, yo creo que deberian poner todas las caracteristicas con diversas helices, la casa tendria que hacer todas las medidas lo poko que cuesta con un medidor hacerlas, por que sino compramos los motores a ciegas y pasa lo que pasa (quemas los variadores, no es el motor que buscabas,ect.....). La unica pagina que esta bien explicado es la de bungymania pero faltan mas motores:
SK3536 910kv
APC 11 x 4.7 SF, 22A, 242W
APC 11 x 6 24A
APC 11 x 7 29A, 310W
APC 12 X 6 25A
APC 13 X 4 26A
APC 13 X 6,5 33A
APC 14 x 4.7 36A 370W
APC 14 X 6 32A 1700g
APC 14 X 7 34A
APC 15 x 4 32A 345W
APC 15 x 6 37A 385W
APC 15 x 8 41A 430W
Por Andrés
#826765
El primer comentario dice que con unas loongmax 3s 1800 y una 14x6 da 1700g de empuje y consume 32A, es una relación empuje/peso de cerca de 2/1. Y de consumo va perfecto, 32A son unos 350W por lo que te aseguro que con esa helice vale para hacer 3D hasta con aviones de algo más de 1kg :D
Por emilio_pilotari
#827635
Como se podria desmontar el ala????? podrian ser de dos formas una tipo balloneta y la otra con el ala entera de quita y pon con tornillos de nailon.
Cual de las dos seria mejor y como??????
En un video hay uno pero no me gusta mucho. http://www.youtube.com/watch?v=Y4CPJ3jL ... re=channel.
Por elduendejuegos
#828990
buenisiiiiiimos los modelos......
a ver si se animan en mi club y hacemos una compra conjunta.
pueden decirme entonces en total con envio y todo cuanto salio los 5 aviones?
muchas
gracias
#829021
hola, si pides 5 aviones te salen unos 32 euros de envio, el hungaro es muy serio, no obstante le he pedido esta semana 8 aviones mas para amigos, me ha dicho que me los manda pero que va a empezar a venderlos aqui a traves de una tienda de españa, de valladolid creo que me ha dicho, con el compromiso de respetar unos buenos precios etc..., si lo respetan esta muy bien porque desde españa siemrpe es mas economico pedir solo un avion y siempre te van a asesorar en cuanto a configuracion etc...
a ver si es verdad y asi no andamos con esos paquietones de varios aviones a la vez que el de correos un dia de estos se hernia, jejejje
Por emilio_pilotari
#830221
Errege sabes el mombre de la empresa de valladolid que te ha dicho??
#830223
si la se, pero no esta bien que haga publicidad aqui o decir el nombre se puede??, es que las normas son als normas y no quiero una bronca..
