- Vie, 13 Oct 2006 20:48
#319649
Tengo un Extra 300s construido por mi, sacado de plano, de 1,5m. de envergadura y motor OS 61.
Vuela muy bien sin vicios... salvo uno.. que es que cuando le tiro al elevador si lo hago a algo de velocidad y le tiro algo rapido, el avion al subir se guira a la izquierda y se enrosca, si le tiro con suavidad el giro lo hace bien sin desviarse.
El elevador tiene dos piezas independientes, pero accionados por el mismo servo, con un liston de pino que termina en una Y con dos varillas, a simple vista suben los dos igual, pero igual en vuelo debido a la presion del aire suba una mas que la otra.
lo tengo de tal manera que para subir el servo empuja y pudiera flexarse alguna varilla en vuelo unos milimetros...
Hoy lo que hecho es unir las dos partes del elevador con un redondo de pino para darle mas rigidez, mañana lo probare a ver que tal.
Que opinais puede ser por esto que comento?
