Por MitsubishiZERO
#48478
Hola a todos, os voy a contar mi Primer intento de Levantar a un Heli Electrico, ya hece 1 par de Semanas que estoy con el Simulador y ayer despues de estar ya familiarizado con los Controles de la Emisora y haber ajustado todo lo que me habeis Comentado por aqui, decidi Practicar con el Heli.
Lo Hice sin el Tacata, lo se craso Error por mi parte pero en esta 1ª toma de Contacto no Pretendia Hacerlo despegar asi que no se lo puse. Bien la verdad es que me salio bastante Bien lo de la Baldosa y cada vez me animaba a darle mas Gas al Dragonfly, Cuando decidi darle un Descanso y aprovechar para hacerle unos Ajustes por su tendencia de hirse a la Derecha.
En ese Momento con el Heli en el Suelo y la Emisora Apagada y reposando en el Sofa el Heli se pone en marcha Solo al Tope de Regimen!!!!!!! :shock: :shock: :shock:
Os podeis imaginar el Espectaculo Siguiente con el Helicoptero Sin Control dando Tumbos por el Salon de casa y Desperdigando Rotores y Piezas hacia todas Direcciones.
Cuando consigo hacerme con el, desconectar el conector de la Bateria y despues de que se calmaran los Latidos de mi Corazon, hice una evaluacion de los Daños y el Por que de este Accidente.
Los daños Sorprendentemente no han sido tan graves, cuando consegui encontrar Las palas del Rotor de Cola y las del Principal, pude ver con alivio que no estaban rotas, eso si la Barilla de los Estabilizadores se partio y me temo que tengo que Comprar una Cabeza de Rotor Nueva ya que se a dañado bastante :?
La unica explicacion que encuentro como novato que soy, es una Interferencia provocada por 2 moviles que estaban en el Salon, que Opinais Vosotros, que e echo mal? o que a podido pasar?
Perdonad por el Ladrillo Chicos, pero os lo tenia que contar!!! un Saludo.
Por Albert Navarro
#48482
no son los moviles, nunca debes tener el heli encendido sin encender antes la emisora, tampoco puedes apagar la emisora con el heli encendido, se pone locos!!!!
ten cuidado con esto que los helis pueden hacer mucho daño!!
Por CLE
#48484
tu fallo es dejar el heli encendido y la emisora apagada
la regla es:
encender emisora y despues el aparato
apagar el aparato y luego la emisora
Por MitsubishiZERO
#48491
O.K. Recivido y Captado :wink:
Que esto me sirva de Leccion, veo que el Aero Electrico no Tiene nada que ver con los Mini-Z yo estoy mas acostumbrado a la Tierra, pero hare volar este Heli eso seguro. :twisted:
Eso si, se que una Helice a esas revoluciones aunque sea de Plastico puede hacer Daño.......Hasta ahi llego 8)
Por michelrep
#48529
jus, pues a mi me pasa lo contrario, tengo que conectaqr primero el heli, y luego la emisora, si no empieza a darle solo.
Por miguelin
#48536
Ya habeis dicho como hay que hacerlo, sólo añadir que tenemos que tener muuuuucho cuidado y un error por exceso de confianza nos puede salir caro, un heli no es para tomárselo a la ligera, ya veis que las palas van a toda pastilla y te pueden dar un buen golpe. O sea que cuidado al conectar, volando, y al desconectar.
Buenos vuelos
Por MitsubishiZERO
#48614
a Todo esto, decir que me sorprendio mucho la Resistencia de las Palas de los Rotores del Dragonfly. Ni un Rasguño, eso si tengo que conseguir una Barilla para los Estabilizadores y una Cabeza de Rotor para poder Volar. Un saludo.
