Hola soy piter de nuevo, quisiera comentar el extraño comportamiento de la lipo 2300 de 30 amp.Llevo con ella 5 meses con un vuelo casi diario, al principio le sacaba 10 minutos en estacionario cuando le puse hace un mes el fuselaje del augusta 119 de 120 grms( precioso) bajo su tiempo de estacionario a 8 minutos..(normal..) pero hace una semana noté que solo cargaba 1300 amp. y su duracion bajó sin fuselaje a 7 minutos. Decido hacer tres ciclos de carga lenta a 500 amp. con equializador y descarga lenta a 0,20 amp comprobasndo que en el proceso de carga sube los parametros de 1300 a 1850 Amp.( no se si al principio sobrepaso en algun momento los 2000 Amp porque no prestaba atencion). Procedo a hacer un vuelo y noto extraordinario rendimiento de la pila pero cual es mi sorpresa cuando observo que el crono se ha parado de nuevo en 7 minutos es decir aparentemente no ha servido de nada los procesos de carga y descarga y sin embargo en el proceso de carga ahora a la bateria le caben 500 Amp. más..¿ está acabada la bateria, que es lo que le pasa? Gracias
Por moynet
#176409
Has mirado si las tienes bien equilibradas?... es por descartar posibilidades...
Por carlos8020
#176552
Por lo que se, a las baterias li-po no les aportanada ciclarlas, al contrario que a ni-cd... Mira como dice el compañero que esten equilibradas y piensa que las li-po's no duran toda la vida...
Yo concretamente tengo una que me duro solo unos 10 ciclos y esta para tirar. Con no comprar mas li-po's de esas esta solucionado.
