Por vigia5
#279028
Hola a todos, despues de varios primeror vuelos de prueba (y un accidente...) queria dejar todo perfectamente equilibrado, bueno ya me di cuenta que dejar todo perfectamente equilibrado sera mas dificil de lo pensado de partida el receptor que es pcm esta bastante lejos de ser micro, es de los normales, el que viene de serie con la ff7, asi es que el centro de gravedad queda algo adelantado, pero lo mas extraño es que si bien el centro de gravedad esta adelantado debo trimarlo hacia adelante, no deberia ser lo contrario??? les dejo una foto para graficar el asunto.
Romano
Por moynet
#279164
Es que una cosa es donde tengas el centro de gravedad y otra cosa es que tengas el plato cíclico completamente nivelado y a escuadra con las flybar.
Si la corrección la tienes q hacer en exceso puede ser algo grave que tengas instalado en heli o mal ajuste.
Asegurate bien antes de esto.
Otra cosa que tambien puedes notar raro es que en estacionario el heli no esé completamente vertical mirandolo desde la cola, ésto es normal ya que la corrección del torque que hacen las palas de la cola no las hace en el mismo plano que las palas principales.
Por vigia5
#279278
Hola Moynet, la verdad es que es bastate raro, le seguire dando vueltas a ver que puede ser, pero si esto no lo corrigo queda todo en 0º, bueno si pillo la solucion les contare.
Romano
