- Mié, 25 Ene 2012 22:25
#1113216
Para poner alerones, vas a tener que hacer bricolaje: cortarlos y poner unos servos donde hay unas varillas de carbono para evitar que las alas flexen demasiado en vuelo. Tu verás si te conviene. Con la mezcla elevón va más que de sobra, si conectas los servos que mueven las superficies horizontales de cola a los calanes 1 y 2 y activas la mezcla elevón en tu emisora. El avión no trae alerones de serie
En lo del BEC, como tienes dos variadores con BEC (es decir, que alimentarían a la electrónica), solo se puede utilizar uno de ellos, y para ello hay que cortar el cable rojo de uno de ellos. Dado que hay que poner una Y para unir los dos en el canal 3, yo he preferido quitar el cable rojo de la Y y así en el futuro los dos variadores podrán utilizar su BEC, si los pongo en aviones separados. Efectivamente, ya que alimentas toda la electrónica por el canal 3, no hay que poner nada en donde pone Bat, a no ser que también se gestione un canal por ese conector y quieras usar ese canal. Como te he dicho, yo en el mío utilizo los 7 canales.
Los servos de dirección son los que gobiernan los timones verticales de cola y van al canal 4 (ojo, siempre teniendo en cuenta que yo uso futaba).
En el canal 5 tengo la acción de sacar y recoger el tren y hay que poner las tres ruedas en ese canal. En el 6 llevo la rueda de dirección, la delantera que se mueve para poder dirigir el avión en el suelo. Yo he elegido esa opción, aunque también podría haberlo puesto directamente al canal 4. Como lo he puesto en el 6 y quiero manejarla con el stick izquierdo (dirección), he activado una mezcla para gobernar el canal 6 con el 4.
Te has metido en un buen lio para ser el primero que montas de 0, ya que montar dos motores, dos variadores y la cantidad de servos que lleva, pues no es el más sencillo para empezar, pero intentaré ayudarte en lo que pueda. Luego otra cosa: se necesita bastante experiencia para volar este trasto con éxito. Supongo que la tendrás.
Jose.
Jose.
Hangar:
Edge 540T con DLE30
P51D con DLE30
F14 Tomcat Starmax con doble EDF 70mm
Sbach 342 1000mm
B25 de HC Hobby
TREX 450 Sport
TREX 600 Nitro OS50 Hype
Edge 540T con DLE30
P51D con DLE30
Sbach 342 1000mm
B25 de HC Hobby
TREX 450 Sport
