Por Ulrick
#1037432
Como me dijo un buen compañero, los depósitos y misiles solo son para que la gente flipe estando en el suelo pero vamos q para volar con todo mejor sin viento y cuando digo sin es sin o sea 0 viento. En mi caso le puse velcro. Un saludo y suerte ;)
Por corsair4t
#1037554
Manuel V escribió:Para el Cg hay que considerar que en este avion el fuselaje cuenta y lo adelanta un poco.
En el caso de mi F15, la primera ves que lo vole le tuve que subir el trim al elevador unos 3 clics para que volara nivelado.
Los tanques y misiles, tienen mucho drag y terminan perjudicando el vuelo.
Algunas personas los ponen con imanes para display y a la hora de volar se los quitan.
Esa falla de que se dio 1/2 rizo y se pico es muy comun cuando uno no tiene mucha experiencia con DF.
venia lento y jaladito, posiblemente con viento de cola.
Manuel V.
:shock: :shock: :shock: ,Hostias, Manuel v,¿estabas ahí mirando?,yo no lo hubiera explicado mejor lo que sucedió,estoy anonadado.
Una pregunta un tanto absurda,¿que és la expresión "drag"?,no acabo de entenderla,y con lo de la experiencia co df,¿te refieres a duced fun?.
Jolín los misiles tendré que cortarlos porque los pegué con epoxi, :wink:
Un saludo...
Por Manuel V
#1037580
corsait4t
DF de ducted fan.
El drag, es la fuerza que se opone al avance del avion.
es muchisimo menor en un F16 que en un F15.
No estaba ahi pero ya lo he visto muchas veces, sobre todo con aviones pesados.
Manuel V.
Por Juanje
#1037699
Corsair4t, he visto que has puesto una rejilla en las entradas de aire. Yo lo habia pensado porque me daño los alabes con un simple carreteo por la pista. ¿Con que lo has hecho?
Por corsair4t
#1037774
juanje escribió:Corsair4t, he visto que has puesto una rejilla en las entradas de aire. Yo lo habia pensado porque me daño los alabes con un simple carreteo por la pista. ¿Con que lo has hecho?
hola juanje,la rejilla que he empleado és una que se emplea en las lineas de distribución de agua en la población que viene marcado con una cinta de plastiso que pone "agua potable",pues eso corté un trozo y le quité el plastico,pero vaya yo creo que una tela tipo mosquitera tambien te podría valer,.
Un saludo...
Por Jose Luis28
#1039610
Hola a todos, por aqui anda ulrick volando su F15 "desert", a ver si la próxima vez lo pillo un poquillo más cerca. :oops:
Y que bien vuela. 8)
Y que sonido................
BV
Yo estoy por recibir un F18 Blue Angels, veremos............. :shock: pero seguro que bien. 8)
Última edición por Jose Luis28 el Dom, 03 Abr 2011 1:14, editado 1 vez en total.
Por corsair4t
#1039825
Jose Luis28 escribió:Hola a todos, por aqui anda ulrick volando su F15 desert, a ver si la próxima vez lo pillo un poquillo más cerca. :oops:
BV
Felicidades Chavalote,¿que impresión te ha dado?,la verdad es que en vuelo tienen una estampa preciosa.
Por Jose Luis28
#1039838
A mí no, a ulrick, que es quién se lo ha currado. :wink:
Lo dicho, excelente comportamiento.
Cuando tenga mi F18 listo, nos han de pillar una fotito con los 2 volando cerquita, y que se vea bien la estampa de ámbos Jets.
Por Ulrick
#1039886
Bueno, mis impresiones sobre el avión son bastante buenas, ahora que hay que reformar el tren de aterrizaje que hace falta ya q perdí una rueda mientras volaba y no o enseño una foto de como quedó porque bueno, díganos que no es apta para cardiacos jejeje. Bueno, ya os iré contando.
Por Manuel V
#1053907
Pues este domingo me quede sin bateria en el aire y entre de emergencia con viento de cola y lejos de la pista. asi que le die un buen golpe a mi F15.
Como se desprendio la nariz hasta la pocicion de la bateria. decidi hacerle modificaciones.
Para empesar le desmonte todo y lo corte por la mitad, ahora le voy hacer con foam y pasta los ductos, le voy adaptar un EDF de 70mm. y a ver que tal queda.
luego les pongo unas fotos.
Manuel V.
Por Manuel V
#1054681
aqui algunas fdotos de la conversion.
EDF de 70mm 6 palas, 34,200 rpm, 41A, 14.6V.
Manuel V.
Listo para volar. repintado.
Por Ulrick
#1057734
Te ha quedado genial, no puedo decir mas xD
Yo estoy intentando apañar el morro reforzandolo con cinta de fibra de vidrio porque con la lipo de 2200 entra muy justo y el morro con ella pesa lo justo como para que un aterrizaje un poco fuerte, me destroze el morro asi como el que se salga de la pista y se enganche un poco, provoque la rotura por otro lado distinto. Vamos que es mas epoxi que corcho xD.
Ya te iré contando.
Por djtomate
#1074422
hola compañeros yo empece el post y estoy intentando un nuevo proyecto con este avion sera modificarle las alas para colocarle flaps con dos microservos un cable Y conectado al 5º canal de mi eurgle 9x lo he probado con el corsair de lanyu de 1400 mm de modeltronic y va de vicio ya os pongo fotos de los avances
Por Manuel V
#1074481
Bueno, este modelo casi no los ocupa, pero como experimento es muy bueno, ya que adquiere uno experiencia para su uso, implemetacion y ajuste.
Espero ver fotos de tus modificaciones.
Manuel V.
Por djtomate
#1081423
bueno aqui os expongo la operacion realizada a mi f15
le he insertado dos microservos que controlan los flaps con una ruleta de mi emisora y le doy los grados que quiero
aqui estoy abriendo los agujeros para insertar y dejar los servos enrrasados
aqui la situacion del servo enrrasado con el fuse
detalle de movimiento de 0º a -90º
posicion normal
posicion al 50%
vista lateral trasera yo creo que es un buen trabajo
Por djtomate
#1081429
aqui os enseño otros dos modelos que han sido modificado de la misma forma y aterrizan suave suave hasta sin gas y vientos dificiles
mis otros juguetitos jeje f4de1400 y Phoenix de 1396
