- Jue, 28 Oct 2010 13:45
#991013
Como mi Famous F-16 paso a mejor vida, para aprovechar toda la electronica acaba de llegarme este F-15 http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220095 . Lo compre en la tienda que tienen en ebay por 60€ puesto en casa. Aqui podeis ver uno similar pero con otro esquema de color http://cgi.ebay.es/F-15-Shuttler-4-CH-E ... 19bfd32289. Tambien lo tienen en http://www.pw-rc.com/product_info.php/p ... ri68v86a71 aunque mas caro.
El avion esta fabricado en EPO, tiene una longitud de 1100cm (en la caja pone 1010cm), 740cm de envergadura y un peso en vuelo de 690gr. Viene diseñado para alojar una edf de 70mm aunque luego la salida es doble. El avion no tiene alerones sino que las superficies moviles estan en la cola. A diferencia de las fotografias, viene con tailerones (se mueve toda la superficie de cola), lo que queda mas bonito y efectivo. Edomodel y Freewing fabrican un modelo similar (el de Freewing es biturbina) y se puede encontrar mucha informacion en Rcgroups. Tambien lo tienen en Hobbyking pero con electronica y edf de 64mm.
Aunque mi idea era montarle la edf 70mm del Famous F-16, que volaba con algo mas de 1100gr de peso, le voy a montar la de este combo http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=11165 que probada en estatico tira el doble que la otra. La del F-16 llevaba un motor 2836 de 2600kv y 5 palas, y la de hobbyking un 2839 de 2800kv y 6 palas para usar con una 4S 2200mah, pero la del F-16 la sujetas con la mano tranquilamente, y la otra sale disparada como des gas a tope. Segun dicen los foros no es un modelo muy rapido porque las 2 entradas de aire son grandes y frenan el avion, ademas de por el diseño de 2 entradas - una edf - 2 salidas, y lo recomiendan como entrenador para la iniciacion en este tipo de aviones. El avion viene para montarle 2 servos de 9gr para los tailerones y uno para el tren delantero, que es directriz. Como podeis ver en las fotos hay mucho espacio para alojar la bateria asi que intentare montarle las 4s que llevaba en el otro avion.
Incluye una edf de 70mm y 5 palas que puede alojar un motor outrunner, aunque yo voy a utilizar la de hobbyking. Viene con su propio pegamento el cual he probado con un trozo de elapor y funciona bastante bien, eso si hay que dejarlo secar un tiempo antes de unir las piezas, de lo contrario ni pega bien y ademas se come el corcho (no se como actuara con el EPO, pero el elapor se lo comio al unir las piezas nada mas echar el pegamento). En la bolsa vienen tambien los horns aunque no son necesarios porque como dije antes lleva tailerones que los llevan ya incorporados.
El manual viene en ingles y no esta del todo mal, ya que el montaje es muy simple. Eso si, no viene el CoG. En los foros lo situan a 225mm del borde de fuga del ala.
Si alguien tiene este modelo o similar (edomodel, freewing, hobbyking) que ponga sus experiencias por aqui. Seguire contando el montaje y prueba de vuelo.
PD: El edf que voy a montar tiene una "boca" mas ancha, como la salida de una trompeta, que se puede quitar. Sin ella la edf se aloja perfectamente pero con ella puesta habria que rebajar el fuselaje. ¿Se puede dejar quitada sin problema o es conveniente dejarsela?
Última edición por Juanje el Vie, 29 Oct 2010 1:00, editado 1 vez en total.
Multiplex: Funjet - Acromaster
Ala Sonicmodel ARwing 900mm
F-14 Steve Schumate
HJ Ultimate
Corsair y P-51 1,4m Lanyu
F-14 Steve Schumate
HJ Ultimate
