- Lun, 11 Ene 2010 23:24
#906280
No se si alguno de vosotros tiene este EDF. Es el primero que tengo y la verdad es que va muy bien, vuela rápido, vuela lento y los aterrizajes se pueden hacer a baja velocidad. Le he pegado una castaña, porque un "pero" que tiene para mi es que es todo gris y queda muy "guapo" pero cuando lo alejas se puede perder la orientación fácilmente. De todas formas lo pegué con expoxy y ya a vuelto a volor perfectamente.
Me costó 180 € aquí:http://www.anguera-hobbies.com/producte ... 91&cate=10, con todo incluído: turbina, motor brushless, variador de 40 A, servos, además de una batería lipo de 4 elementos 2200 mAh/20C
Las especificaciones del bicho:
Kit ARF (solo le falta el receptor)
Material EPS
Envergadura: 780 mm
Longitud: 1230 mm
Pes: 1000 gr
Servos:9g*5
Lipo:14.8V/2200mAh/20C
ESC:40A brushless speed controller
Ducted Fan:70mm/2.75in
Motor:KV2600 brushless motor
Y unas fotos del vuelo hoy en el campo de mi club Ciutat de Reus en Alcover (Tarragona)
![Imagen](http://lh6.ggpht.com/_TnjeXBmnMeQ/S0udMosozFI/AAAAAAAAD0k/PMZloOQGic4/s912/DSC02862.JPG)
![Imagen](http://lh3.ggpht.com/_TnjeXBmnMeQ/S0udPj2tPXI/AAAAAAAAD0o/mUB6DN3Um38/s912/DSC02863.JPG)
![Imagen](http://lh4.ggpht.com/_TnjeXBmnMeQ/S0udRXAXpqI/AAAAAAAAD0s/RtQ5syXOnKU/s912/1.jpg)
![Imagen](http://lh6.ggpht.com/_TnjeXBmnMeQ/S0udWLxy0xI/AAAAAAAAD08/qDavexNWH1c/s912/DSC02866.JPG)
Material EPS
Envergadura: 780 mm
Longitud: 1230 mm
Pes: 1000 gr
Servos:9g*5
Mi canal de youtube: [youtube]http://www.youtube.com/user/ildecuesta[/youtube]
Sebart Sukhoi S50E
EDFs: Airbus A380, F16 Starmax EDF 90 mm
Veleros: Easy Glider, Simprop Lift Off
Alas: Maxi Swift
Helis: TZ JS 50 electrico, KDS 450 Q, Eflyte Blade 120 SR, Nine Eagles 180 3D
Sebart Sukhoi S50E
Alas: Maxi Swift
