Dado que ahora está tan de moda el Twister de Multiplex y que se ha demostrado que se puede volar un jet sin gastarse lo que vale un coche, he encontrado ese modelo, ya conocido. El F-18 de depron, que ya ha sido modificado y probado para ducted fan.
Como ya sabeis es muy sencillo de construir y ya es una semimaqueta de avion real.
Lógicamente se puede aprovechar la turbina de un Twister malogrado. DEP
Eso sí, recomiendo hacer el ala en porex con plantillas de un perfil simétrico, en vez de ala en Depron plana.
Tengo que acalara que no he construído éste modelo, pero sí he participado en la modificación del ala para mejorar su rendimiento, en el modelo de un compañero del club Pacho. En el vídeo aún no tenía el ala con perfil, eso fué una modificación posterior.
http://es.youtube.com/watch?v=kos8RTSBj9o
Ahí va el enlace con las modificaciones.
http://www.rcuniverse.com/forum/m_27174 ... ey_/tm.htm
Se me olvidaba añadir que se puede simplificar mucho el número de servos.
2 únicos servos en la cola a modo de tailerones (mezcla elevones). simplifica mucho la construcción del ala.
3 servos: 1 en cola, profundidad y dos en alerones (flaperones, permite diferencial y flaps)
4 servos: dos en cola (tailerones) y dos en alerones (flaperones, con diferencial, flaps y toneles rapidisimos)
-sin contar servo para dirección, que sería una opción mas.
Por thorgod7
#579073
Hola Eduardo.
Si no es indiscrección, que perfil vas a utilizar ?
Yo tengo un F15 con un Minifan y vuela bien, pero es un poco inestable.
Así que estoy pensando en hacerme un JAS 39 en deprón tambien para EDF y me gustaría ponerle perfil, como comentas.
Podrías echarme una mano en la elección del perfil ? Porque de perfiles ni idea.
Tambien estaba pensando en hacer las alas tipo sandwich: poner un tubo de carbono de 8mm y 2 de 3mm, algunas costillas de deprón de 6mm y recubrir con depron de 3mm. Se podría hacer algo así ?
Suerte con el proyecto y ya nos comentarás tus prgresos.
Por Eduardo Nuñez
#579110
yo sólo corté el ala.
le puse un naca0008 osea un simétrico de un 8%, se cortó con las plantillas y el arco en porex de 20Kg/m^3 con unos largueros de carbono para dar mas rigidez
Por thorgod7
#580507
Gracias Eduardo por la información.
Como va la construcción ?
Dices que le vas a poner un minifan, pero no dices que motor le vas a poner. Comentalo que siempre viene bien saber de motores para el minifan :).
Por lo que he podido leer, todos los EDFs comerciales que han ido saliendo han sido un fiasco, no ? No he visto a nadie contento con ellos. Es una pena porque son muy bonitos.
Por lo que dices, al twister le cabe el minifan. Podrías decirme cuanto pesa el corcho ? Me refiero al peso sin motor ni batería.
Saludos y feliz construcción.
