Por PIKU
#1211104
Hola!
Alguién ha probado este modelo?? de ser así que tal va?
Por Manuel Fernandez
#1224508
LX tiene dos F-22, uno pequeño de 70mm para 4S, y uno grande de dos turbinas de 70mm para 6S. No se por cual teneis curiosidad
Yo tengo los dos y vuelan muy bien, son muy nobles en vuelo, y sin motor flotan bastante para ser EDF. Os adjunto unas fotos!!
Si teneis curiosidad en configuraciones, el gris pequeño y el gris grande vuelan con configuracion de fábrica, sin cambiar nada.
El verde pequeño y el blanco-negro grande van bastante tuneados, con diferentes turbinas y los dos enfibrados.
Uno de 70mm
otro de 70mm
Uno de doble 70mm para 6S
otro de doble 70mm para 6s
Por manuelwala
#1286322
ya se que no publica mucha gente en este hilo pero yo me acabo de comprar uno hace poco, el de doble motor y estoy a la espera de que me llegue la electrónica ¿alguien lo tiene y me puede aconsejar antes de montarlo? es el primero que monto.
Me e pillado esta electrónica que os parece? bien o algo pobre?
motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18541
esc:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=53732
servos:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=27569+
Me han comentado que los trenes retráctiles que llevan no son muy buenos.
Si alguien lo tiene y me aconseja se lo agradecería mucho.
Por fariasda
#1286651
tengo el twin 70mm , el kit es bastante malo, mucho peor que frewing, el mio quemo los dos esc en tierra sin volar, también se quemo la plaqueta que controla los trenes retractiles, no lo recomendaria
#1286947
Hola a todos,
Fariasda, no estoy deacuerdo con lo que dices de los kits de Lanxiang, ademas no se con que avion de freewing lo comparas, ya que freewing NO tiene ningun F-22 de dos EDF de 70mm. Tiene un F-22 de UNA edf de 70mm muchisimo mas pequeño.
Los aviones de Lanxiang tienen una calidad y detalle en el foam muy bueno, si es cierto que la electronica es bastante mala, por tanto la mejor opcion es comprar el kit y montar a tu gusto la electronica. Pero el tamaño y diseño de los kits son excepcionales, solamente en los ultimos modelos como el Su35 o el Eurofighter 2000 freewing se ha acercado a su calidad. Si es cierto que Freewing en formato PNP monta electronica de calidad.
De hecho cuando salieron al mercado el F-16 de 70mm de freewing y el F-16 70mm de lanxiang no habia color entre uno y otro, a favor del de lanxiang.
Se de lo que hablo porque tengo casi todos los aviones de lanxiang, montados y en orden de vuelo, dos, F-22 70mm, dos F-22 twin 70mm, dos Mig-29 twin 70mm, dos F-16 70mm, un A-10 twin 70, un Su-47 twin 70mm, un F-35 70mm, un F-4 twin 70mm. Y no digo lo anterior sin haberlos comparado, ya que de freewing tengo dos Su35 twin 70mm, un Su34 70mm y un Eurofighter 2000
Para manuelwala, te pongo dos links de videos de mis F-22 twin 70mm de LX, para que veas como vuelan.Las configuraciones aparecen al principio del video. Cambia sin dudar los dos variadores, pero los motores y las EDF si estan bien valanceadas van de favula, bajo consumo y bastante empuje. El tren hay que modificarlo.
https://www.youtube.com/watch?v=wyLszGRBKoo
https://www.youtube.com/watch?v=zbr-Z8W9Vag
Por fariasda
#1286991
comparando con el sukoi 35 twin 70mm de frewing , el LX me parece muy malo, como dices la electrónica es de juguete, y eso ya hace a la marca poco seria, si compro todo listo para volar con electrónica incluida ,pretendo que funcione correctamente, por eso e pagado
#1287304
Hola Faridasa,
Sin duda, si lo que buscas es un avión que saques de la caja, y lo vueles directamente, Freewing es tu marca, por eso pagas, y eso obtienes (claramente mas dinero que por uno de LX). En dos o tres horitas lo tienes volando.
En cambio si te gustan las modificaciones y la construcción de maquetas, y exprimir un kit hasta sus máximas posibilidades, con un resultado final indudablemente mejor que un PNP, eligiendo tu la electrónica, edf, motores, servos... (aunque esto necesita cierta experiencia y conocimientos) y por el mismo precio final, los Kits de LX son difíciles de mejorar en calidad del foam, detalles y diseño, así como su fidelidad a los aviones originales. Y bien montados y equilibrados vuelan de fabula, como puedes ver en los videos que he posteado. Esto no te lleva dos horas, sino un mes mas o menos.
Pero bueno, para gustos colores, lo mismo que opiniones. Ahora bien, decir que el F-22 de LX es muy malo, viendo como puede llegar a quedar bien trabajado, es como minimo aventurado.
Aunque entiendo que sacar el avion de la caja y volar sin problemas a la primera es muy comodo.
Asi que buenos vuelos con tu Su35¡¡.
Un cordial saludo
Por fariasda
#1287355
hola Manuel, si como bien dicesp ara gustos los colores, yo opino que si una empresa te vende un modelo con electrónica que no sirve no es seria y jamas le volveria a comprar nada, por mas que sus reproducciones sean fieles a la original, para MI(no tienes que compartirlo, el foam de frewing es de mejor calidad, y no me molesta montar y modificar cosas, llevo 40 años en esto, pero insisto que si no pueden poner electrónica que no se queme, directamente que no la ofrezcan, sino están estafando al cliente, es mi punto de vista, un saludo cordial y buenos vuelos
Por manuelwala
#1300351
Al final le estoy montando esta electrónica:
Motor:
2 Turnigy L2855-2100 EDF Outrunner (900w)
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=18541
2 Variador:
Dr Mad Thrust 60A ESC for EDF (Opto)
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=53732
12 Sevos:
Turnigy TGY-50090M Metal Gear 9g
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=27569
Turbina gastare la que venia de serie. Los variadores los compre sin fijarme y los e comprado sin BEC asi que me a tocado pillarme otro mas tarde.
1 BEC
Turnigy 5A (8-40v) SBEC for Lipo
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=10313
Cuando tenga algún vídeo ya lo subiré a ver que tal vuela.
Me esta costando montarlo ya que es el primero que monto y me van haciendo falta algunas cosas sobre la marcha y las voy pidiendo, ahora me falta un inversor de servo para los flaps que esta en camino en cuanto me llegue lo termino, solo me falta eso.
