Por Imprez
#524449
que maravilla con lo que me gusta a mi el F22 mi avion preferido :D
Por rilos
#524478
Los aviones jets con el motor atras son complicados de llevar, con el mando de profundidad cambia tambien la incidencia horizontal del motor por que puede hacer esos luping sobre si mismos...
Posiblemente este sea el siguiente paso de la peña que hace de todo en 3D, ...
salu2
Por sergio-jet
#524510
Pues si, parece muy divertido lo malo esque no lo controles bien y plofff
Por miguelonete
#524511
eso pasa con todos...
muy chulo! ya solo falta que le pongan un EVP 4D (paso variable) y ya ttendremos hasta 5D para hacer el cabra todo lo posible :lol: :lol:
Por Guillermito
#524669
Hola, por lo que se ve en las imagenes es un modelo casero, asi que solo hay que mirar muchas veces el video y copiarlo!!!
Por Imprez
#525100
bueno a todos los aviones les pasa lo mismo, menos a los de corcho que a penas se rompen, y si se rompen, pues loctite y .
Por pab
#526477
Guillermito escribió:Hola, por lo que se ve en las imagenes es un modelo casero, asi que solo hay que mirar muchas veces el video y copiarlo!!!
No es necesario, el chico que lo diseñó vende el kit en su web http://www.rcpowers.com/airplanekits.htm
No os perdais el Skyrider, una marcianada que debe ser divertida
