Por esco
#72384
Hecho en cartón pluma que por cierto pesa un montón, muy pequeño porque queria ver si en ese tamaño podía volar bien y que peso aguantaba para poner detras un motor pequeño. Pesa 110 gr. y planea de lujo, todos los que vienen a la oficina se pican e intentan que pase planeando un despacho, continue por el pasillo y frene en el fondo del almacen, y lo consiguen. Se tarda en hacer un rato y con foam o balsa se podría conseguir casi el mismo peso con todo. Se intentará despues del encuentro. Por cierto el pique es tal que uno me ha dicho, que si lo hago en balsa con motor el de cartón se lo de a el.
Esco
Por Eduardo Nuñez
#72560
Lo has diseñado tu entero?
Por esco
#72573
Sí, es mio. Le he cambiado un poco el angulo del delta, sin que se note, para conseguir mas superficie, tambien le he dado un poco de curvatura al ala para ganar sustentación. Los planos los tengo muy guarrindongos pero si funciona los haré en limpio.
Esco
Por MrFlower
#72640
Amigo esco, tu siempre con los experimentos :)
Cuando dices motor pequeño dices tipo 280?? lo digo porque ya hasta me esta dando un poco de coraje el que todo lleve brushless, el que mas y el que menos son 100euros motor mas controlador y con las lipos 130 o 140€, 200€ con receptor y servos...
Y yo que sigo queriendo usar brushed 280, 400 o 480 con mi ESC casero...
Ya nos contaras, que esta muy guapo.
Por esco
#72644
El 280 como mucho. Fijate que he pesado la balsa para hacerlo, 1 tabla de 3m.m. para el cuerpo y una de 2 m.m. para el resto y pesaban en torno a 30 y tantos gramos lo que el cartón pesaba ciento y pico y volaba como una pluma. Ponle dos servos de 6 gr. receptor gws de 7 y variador enano y son 28 gr. mas, fijate si daría para unas lipillos de 600 que pesan 24 gr y un motor.
Se vera :?: :?: :?:
Si va bien pongo los planos, creetelo que lo he diseñado con el Paint cortado en 4 trozos y en la impresora en 4 A4. Para hacerlo mas grande, se junta se corta en 6 y a la impresora.
Esco
Por jumasuro
#72667
esco, eres un crack, espero con impaciencia los planos y la motorización. :D
Por cacer
#73724
Esco,
Nunca dejar de sorprendernos.
Esperamos con impaciencia esos planos.
Con ese peso, se podia colocar un motor de juguete (Todo a 100 o 1€) y como la helice del falcon 2 por 2 € que consigen un empuje endiablado por 1 amperio de consumo.
Solo es una idea.
No cambies nunca.
