Por juan jose garcia artiaga
#973858
gracias abdo le pongo lo mismo el tren y los motores lo único que uno de mis motores es algo diferente el uno del otro uno es de 26 4800kw y el otro de 28 4800kw espero no tenr demasiada diferencia en el aire en el suelo los consumos son mas o menos igual
el tren le quiero colocar cuando tengan esto
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=11300
ahora no tengo mucho tiempo para montarlo practicamente lo e sacado de la caja pero ire poniendo algunas fotos del montaje
no es un avión para montar deprisa tiene bastante faena si lo quieres dejar bien asi que iremos pasito pasito
Por ABDON X4X
#973951
Hola, respecto a los motores, si dices que consumen lo mismo no creo que tengas problema. El tren que le quieres poner esta muy bien, pero es una mejora que le quieres hacer, o es que no trae tren de aterrizaje? De todas formas miralo bien, porque creo que es para modelos mas grandes, no estoy muy seguro, y asegurate que los puedas instalar.
