Por rmialdea
#75443
Al fin terminé el F15 de Depron. Vuela de maravilla. Es divertidísimo. El único problema es que cuando lo alejo deja de responderme. No sé si es normal, si alguno tiene alguna idea me gustaría que me contara. Bueno, ahí van las fotos del avión terminado e instantes después de aterrizar en su primer vuelo.
Se me nota la alegría de un buen vuelo?
Precioso!!!
Por AKRO
#75454
Eso depende del alcance tanto de la emisora como del receptor, quizás hayas puesto un receptor de indoor para que pese menos, están pensados para unos 200m
Por rmialdea
#75482
He puesto el GWS de 6 canales. ¿Alguien sabe si es perjudicial estar cambiando el cristal de la emisora constantemente? Lo digo porque el receptor gws no tenía la frecuencia que suelo utilizar y cada vez que cambio de avión, cambio de cristal.
Por AKRO
#75489
No hay problema mientras no lo golpees y no lo dobles...
Creo que los GWS son para aviones indoor, mira las características de tu receptor y la distáncia máxima.
http://www.aircraft-world.com/prod_data ... o_gwrx.htm
Observa esa página pone el rango de distancias de cada receptor GWS
Model Weight Size Range
GW-R4P-H 4.8 g 0.16oz 15.0x25.0x9.5mm 0.59x1.0x0.37" 150m 500'
GW/R-4PII/T 3.6g (0.13oz) 15.0x25.0x9.5mm 0.59"x1"x0.37" 150m 500'
GW/R-6N-H 8.2g 0.29oz 20.0x30.0x8.6mm 0.79"x1.18"x0.34" 300m 1000'
Por rmialdea
#75968
Gracias Akro. Creo que la distancia que ponen es mayor que a la que yo empiezo a tener problemas, porque no creo que tan lejos sea capaz de ver el avión. Voy a intentar acortar el cable que va del variador a la batería, que me quedó laargo y lo doblé por el fuselaje en vez de cortarlo, a ver si eso ayuda en algo.
Por Felipe Garcia
#77256
Hola Rmialdea
Muy bonito, yo me estoy construllendo el mismo pero más pequeño. Como lo vas a pintar?
Por rmialdea
#77346
Felipe Garcia escribió:Hola Rmialdea
La verdad es que no he pensado pintarlo. Lo único que pinté es la cabina con aerógrafo y acrílico gris. Si algún día lo pinto, lo haré de gris más claro y le pondré estas calcos.
Por Felipe Garcia
#77721
Te ponga una foto para que te hagas una idea del tamaño. Yo todabia no se como pintarle.
Por Felipe Garcia
#79581
Hola a todos.
Ya me queda menos para terminar el mini f-15. Todavía no se como pintarle. De momento os pongo el plano por si alguien se lo quiere hacer.
Por juanjo34
#80066
Muy bien acabados los dos si señor, aqui hay gente muy apaña,lo de la distancia ten cuidado q yo he tenido esos problemas con mi su-27 y al final tube q cambiar el receptor.
