Por rmialdea
#56209
Estoy contruyéndome un F15 que he conseguido en rcgroups.com (pedazo foro, vamos, casi como este). Es de Depron. Voy a motorizarlo como se merece, con EDFs. Pero yo soy un "glow man", así que de eléctricos ni idea. ¿Alguien me puede aconsejar? Había pensado en dos GWS EDF, sobre todo por el precio, pero no sé con qué acompañarlos. No sé si con un pack de baterías o dos, si con un controlador de velocidad o con dos, qué tipo de controlador, si poner baterías para el receptor, qué servos, cómo va la futaba con receptor GWS, vamos que no tengo ni idea.
Por Rodrigo
#56500
Hola, para aviones con turbinas qelectricas que tienen poca chicha, necesitas reducir el peso al maximo, tendras que ponerle servos de 6gr de GWSo parecidos,
las baterias te recomiendo unas 3S de lipo de 1100 a 2200mAh.
Regulador: si las turbinas son con motor de escobillas (2 cables) solo necesitas un regulador que aguante un poco mas del consumo maximo de las dos turbinas juntas, (si consumen las dos 20A, necesitas uno de 30A aprox) para que valla sobrado y no se caliente.
Si los motores son brushless necesitas 2 reguladores que aguanten lo que consume un solo motor (motor 15A regulador 20-25A).
La alimentacion al receptor llega por medio del regulador, que saca 5v de la bateria principal. pero no tienes que hacer nada, simplemente conectar el regulador al receptor y a la bateria y funcionar!!.
Pero con EDF volara un poco justo (si vuela) yo te recomiendo que lo pongas con motor atras igual que viene en el plano, pero puedes intentarlo y nos cuentas los progresos. Intenta eso si quitarle peso de forma meticulosa.
Un saludo!
Por EDYT99
#56594
Construir lo más ligero posible, hay esta la cuestión.
Yo tambien, me he decidido a construir un caza en depron, pero he optado para este mi primer modelo de estas caracteristicas en helice impulsora.
Me he basado en un plano del Mirage III con ligeras modificaciones tendentes a construir rápido y sencillo. No es una maqueta.
Mis medidas son:
Envergadura 55 cm
Longitud 75 cm
Superficie 13,6 dm/2
Motor 280 directo con 5x3
Regulador 10 amp. marca el pato feo
Pack 7*650 Khan 8,4v
Servos GWS de 6 gr
Perfil alar, plano (más plano que la plancha de planchar la ropa de mi señora)
Ala depron de 6mm, fuse depron de 3mm con refuerzos del 6mm, cola del 6mm, tren aterrizaje triciclo fijo ruedas GWS con varilla de 1,6mm.
Peso RC/electronica 207 gr, avión vacio unos 100.
Total no más de 320, dependiendo si lo pinto o no.
El empuje esta en torno a 130 gramos, no es mucho pero sin viento, dado su poco peso deberia volar.
Cuano pueda pongo fotos de su construcción.
Por rmialdea
#56657
Gracias a todos por vuestras respuestas. La verdad es que con el tema estoy aprendiendo hasta Inglés, porque estoy leyendo las respuestas del foro de rcgroups acerca de este avión y es verdad que casi nadie se anima a poner EDF, salvo uno que le ha puesto dos wemotec que seguro son más potentes que las GWS. Ya os contaré en cuanto me decida.
Por EDYT99
#56746
EDYT99 escribió:Mis medidas son:
Envergadura 55 cm
Longitud 75 cm
Aki va unas fotillos de lo que llevamos construido hasta el momento. Perdonad la calidad de la imagen de la webcam.
Por rmialdea
#56795
Ese avión está pidiendo a gritos un EDF. Tengo un video de un avión con EDF e incluso con tren retractil que es una pasada, pero no sé cómo ponerlo aquí, así que si lo queréis os lo mando. Yo sigo con mis dudas de poner un motor atrás o poner dos EDFs. Qué regulador le iría bien a dos GW/EDF-55 H-300, que con 9,6 voltios dan hasta 7 amperios (creo)?
Por EDYT99
#56811
rmialdea escribió:Qué regulador le iría bien a dos GW/EDF-55 H-300, que con 9,6 voltios dan hasta 7 amperios (creo)?
Como te dijo más arriba Rodrigo uno que soporte 20-25 A o incluso si llega a 30 A pues mejor.
Yo he intentado mover dos EDF de 64 300H con un Kontronic Sun 1000 de 18A (22 A durante 15 seg. max. según el fabricante) y cuando le doy caña al minuto y algo se viene abajo y corta el regulata. Por eso mejor ponle uno que soporte de 20 a 25 pero de continuo, nada de "en picos". Porque las EDF luego la gente las vuela "todo el rato a toda caña" y nadie le baja "el pie del acelerador" y el consumo de amperios es continuado y al máximo.
Por yosh
#57393
Bueno, siento que mi post no hable sobre el avión en si, pero es que estoy un poco aburrido ya de ir tienda tras tienda, ya que nadie sepa lo que es el depron, y no sepan decirme donde puedo comprarlo.
Necesito depron de 6mm, y nada de nada, ni siquiera en leroy merlin, donde lo comprais vosotros ?
yo soy de madrid, algún sitio para ir a por el ? se que en resopal hay, pero solo de 3mm, y me parece un poco cochino pegar dos planchas de 3mm para tener la de 6 . . .
bueno, a ver si me podeis ayudar, y lo siento de nuevo por el offtopic
yosh
Ah, suerte con el ELF ! animo, y si no vuela, lo lanzas con una goma, y punto :p
Por rmialdea
#57409
yosh escribió:Bueno, siento que mi post no hable sobre el avión en si, pero es que estoy un poco aburrido ya de ir tienda tras tienda, ya que nadie sepa lo que es el depron, y no sepan decirme donde puedo comprarlo.
yosh
En maquetas.net tienen depron que te envían a casa incluso. de todas formas, están en Soto del real, que te queda cerca de Madrid.
Por yosh
#57420
Muchas gracias por la info, pero como no tengo coche, pues voy a ver si puedo encontrar algo por madrid, sino, pues tendré que engañar a algún amigo con promesas de barbacoas en soto del real con rubias y piscina o algo así :)
yosh
Por rmialdea
#57577
yosh escribió:Muchas gracias por la info, pero como no tengo coche, pues voy a ver si puedo encontrar algo por madrid, sino, pues tendré que engañar a algún amigo con promesas de barbacoas en soto del real con rubias y piscina o algo así :)
yosh
Yo lo he comprado por Internet y me ha llegado impecable, HASTA PUERTOLLANO. Si lo piensas, seguro que te sale más barato que un kilo de panceta, unos chorizos y unas mazorcas de maiz, aunque lo segundo apetece más.
