Por NICO GOMEZ
#102460
Hola:
Lo compre en tower hobbies 69.99$ tb compre el motor brushless aparte, 3200kv 59.99$ con reductora 3;1 el avion tambien trae un helice Apc 7x5.
Por NICO GOMEZ
#102719
Eddymac a que te refieres con dificil de poner a punto ? Se que tower hobbies hace una correcion sobre las instrucciones , el centro de gravedad esta mal especificado en el manual. Con que motor lo llevas ?
Es un avion rapido?
Gracias y saludos
Por eddyimac
#102766
Hola, en el manual esta mal el centro de gravedad y tambien que varilla se usa para los elevadores y el pushrod, estan al reves. La Negra es para unir los elevadores, la otra para el pushrod.
Solo vuela bien y MUY RAPIDO con la configuracion Brushless. Con el motor comun de stock ni siquiera vale la pena.
Lo tengo con un motor Ultrafly A/30/29, Un variador Castle 25 Un receptor Futaba mini PCM, servos Hitec 55. Lipo 3s 1500.
Es crucial tener 50% de expo en elevador y alerones, respetar el diedro negativo del elevador y que tenga muy poco recorrido, sino hace de freno aerodinamico.
Tiene mucho torque hacia la izquierda al momento de lanzarlo (CUIDADO!). Una vez que agarra velocidad es INCREIBLE...
Eddy
