Por Jose Luis28
#1208237
Hola, me he pillado este otro, me gustaba mas el Blue Angels, pero este es el que hay ahora en HKing Holanda.
He pegado los estabilizadores horizontales.
Primer cambio, los horns, prefiero invertirlos, así cuando tire de prof., tiraré de los estabilizadores H. de verdad, y no empujandolos como ocurriría de origen.
El equipo motor, escaso como sabemos, así que le pondré el mismo que tenía en el BLue Angels, el de pw-rc.com, ESC 60A con BEC, y Lipos 4S 2200mah, lo típico.
NO me gusta verlo volar con tren, así que en principio no llevará. No se si hay alguno retractil muy robusto, ya que mi pista es de hierba, y con estas lluvias, :roll: :roll: , si alguién conoce de alguno......
BV 8)
Última edición por Jose Luis28 el Vie, 29 Mar 2013 23:38, editado 1 vez en total.
Por Jose Luis28
#1208339
Hacia mucho que no lo volaba, y me equivoque de gancho.
De hecho, esto mismo a me habia pasado en el primer lanzamiento con catapulta, pero la reparación fue sencilla. Y por eso instale el 2º gancho mucho mas atrasado, unos cm. por delante del CG., con ese iba perfecto, pero, no recorde, y estos pequeños no perdonan................ :(
Tán adelantado, tira el morro hacia abajo, y ni con profundidad lo elevas.
En fin, tuve que haber quitado ese primer gancho.
Por Manuel V
#1208369
Muy bien por tu nuevo f18.
Yo creo que todos los F18 de foam vuelan muy bien y por alguna razon el ducto suena como turbina.
Yo tengo uno de 70mm en esquema de Blue Angel.
Vuela muy bien pero los retracts daban muchos problemas.
Termine quitandolos y ahora solo lo aviento. vuela como nunca.
Manuel V.
Por Jose Luis28
#1210398
Gracias Manuel V.
Bueno, ya están las transmisiones de prof., sin mezclas, todo al mismo canal. Y siempre tirando del horn como dije.
Esta transmisión es la del kit.
En ésta no ha sido necesario doblar la varilla. Imposible utilizar la del kit , flexa, y el piñazo esta asegurado.
Esto marcha, me quedan poner los de dirección.
Aparte de ESC, Rx y preparar la ubicación para la 4S Lipo.
Y el gancho. Eso si, solo 1 XD. :wink: Y en su sitio.
Durante la semana lo estrenaré, a ver que tal se comporta. Q tengo que volarlo en un Festival este domingo. Bien. :P
Seguiremos............. 8)
Por Jose Luis28
#1210624
He instalado los servos de dirección, ahí en los est. verticales, que como son similares colores, no cantan.
La EDF voy a utilizar la original, asi ni tengo que rebajar corchito, ni pegarla.
Eso si, he montado el motor cyclone para poder utilizar 4S.
No se como lo veis, el cambio de propulsion. :roll: Visualmente parece que el rotor de la cyclone tiene algo de mas paso que el original.
Seguimos............
Por dorado1975
#1210638
Hola Jose Luis!
Buen trabajo estas haciendo...y muy bonito el nuevo corchito!
El mio es distinto porque no tiene timones de direccion operativos.
Espero verlo el Domingo ;) que parece que va a acompañar por fin el tiempo.
Sigo atento el hilo a ver que tal tus primeras impresiones del estreno.
El fan es de...65 o de 70?
Por Jose Luis28
#1210659
Hola dorado1975 :!:
Si, va a hacer bueno..........Q bien. :D
La original es de 65mm,. igual que la cyclone, pero es que la forma y tamaño exteriores no son exactamente iguales.
Nos vemos.
:wink:
Ya está casi listo, a ver si puedo ir mañana jueves al estreno :)
Por Jose Luis28
#1211149
Va a ser que todavia no ha volado.
Mas fotillos:
El ESC, bien refrigerado:
He tenido que rebajar un poco de corchito por debajo del ESC, asi está un poco mas "escondido".
El Rx irá por donde salen todos los cables, cabe justillo, pero cabe.
Conecto:
He tenido que rebajar tb algo del hueco por donde pasan los cables.
"Pa dentro"
Y cierro:
Seguiremos................
:wink:
Por Jose Luis28
#1211335
Vaya putada, ya todo listo , lo pruebo todo para estrenarlo mañana, y el motor no arranca, todo parece indicar que se "ha ido" una fase. He cambiado arrranque timing y nada.
:evil:
Que hago le pongo el motor original , y lo vuelo con 3S :?: , joer, eso es una sosada XD. :!:
Vaya :roll:
Por Jose Luis28
#1211393
Ok Manuel V , a ver si hay suerte.
:wink:
De puta madre, el cable justo al conector partido. Bueno, es hilo no cable. :!: :roll: :roll:
Ya esta soldado y va bien.
:D
Vaya tela, ayer tarde, primer y único vuelo, rampa y arriba, , muy poco trimado, solo dos puntos a picar prof. , vuelo bueno y sin vicios, y corría bien.
Quito motor para ver el planeo, morro arriba, y perdida irrecuperable. Cae muy cerca, pero en un campo con las cercas muy altas, y allí estaba, pero, hoy ya no estaba, los dueños el terreno lo habrán cogido, volveré mañana a ver si los veo..........
Mucho me temo que me he quedado sin él. :evil:
Por Jose Luis28
#1211793
RECUPERADO :!: :!: :!: :!:
Les deje una nota, y hoy mismo me han llamado los cuidadores de las finca y me han llamado.
Poquito daño.
Eso si, la Lipo, como no se desconectó, muerta, es lo de menos.
Q bien.
:D
Por Jose Luis28
#1212477
Por cabina que no quede XD. :shock:
Es mi preferido, la doble deriva inclinada, "me pone".
Pues ya esta casi arreglao, golpe estructural no tuvo. Ahora me queda retocar el morro, y construir un estabilizador horizontal, el de la izda.
Y por el momento, si lo hago plano :?:
Esta seccionado a ras, perfecto como si hubiese sido con un cutter. Pudo ser el caballo o las cabritas :?: no es coña ehhh ? , esa pieza estabá bien cuando se quedo en la finca por la noche. Pero, ni varilla de transmisión, ni servo, sin el mas minimo daño. :roll: El tema es que me lo devolvieron los cuidadores de esa finca, 2 dias despues.
En cualquier caso se agradece, y mucho. Me llamaron y me dijeron que fuese a por él. Todos los servos bien, Rx original, y el ESC 60A.
Bueno, por el momento lo volaré con la otra 4S que tengo. Volándolo en 2 findes.
Por ABDON X4X
#1213794
Esta muy bonito, ese mismo modelo lo tuve yo pero con la deco Blue-Angels. Uno de los aviones que he tenido que mejor vuela. Lo configuré para 4s y muy contento con el reslutado. Al final se lo vendi a un amigo para dar paso a otros modelos. Avión muy recomendable. Al final no le llegué a instalar retráctil, pero lo tuve en mente.
Por PIKAO1982
#1213911
Pero Jose ... ¿tiraste los restos del blue angels? pq el morro en el video parece estar intacto y los estabilizadores tambien ...
Por Jose Luis28
#1215695
Guarde algo, pero justo ese estabilizador de la izda estaba mal. Y el problema es que tiene perfil, y con lo chapuzas que soy yo :roll:
Como veis si lo hago plano :?:
El morro del maces esta bien tb, bueno algo que hacer pero muy poco, se podrá utilizar. Sin problema.
Vuela de puta madre y con una nobleza.................y u tiro con 4S. Q rabia si lo disfrute 1 minuto como mucho :roll:
Eso si me marque unos giros largos a cuchillo a toda ostia. :twisted: Q gozada XD
Por Manuel V
#1216275
Recientemente iun Amigo me trajo un F18 para que se lo ensamblara y probara.
Es igual al mio, que ya tiene muchos golpes y muchas horas de vuelo.
Trae un EDF de 70mm con tren electrico a escala.
Consume como 600 watts. EDF de 6 palas de 2750 Kv.
El mio trae un EDF de 5 palas con el mismo motor alambrado a 3100Kv.
Consume alrededor de 730 watts y no trae tren.
Manuel V.
Por Jose Luis28
#1216348
Muy chulos los Sparrow. :shock:
:twisted:
Aqui lo que no entiendo es que HKing vende sueltos los estabilizadores del mini F18, pero no del nuestro............ :roll:
