Aprovechando el mal tiempo invernal hace una semana he comenzado mi nuevo proyecto y aqui van los avances quizas a alguno le puedan servir de orientacion.
El avion: F22 Raptor de RBC para bunggy.
Envergadura 84cm
longitud 108cm
Peso en vacio 1700gr
Turbinas dos wemotec minifan
Motores dos megas 16 15 3
Bateria 3700MahX4S
La caja viene muy bien preparada con todas las piezas precortadas.
En unos 30 minutos preparadas.
Las otras piezas que hay que dibujarlas y cortarlas ya lleva mas tiempo 1h.
En concreto hay dos piezas a cortar que hay aconsejo modificar. Son las cubiertas del fuselaje de la parte superior lateral delanteras y traseras.
La delantera ni hacerla, ya que como vereis mas adelante el enchapado se realizara con la veta vertical y por tramos en los laterales a la altura de la cabina. La trasera hay que realizarla un poco mas ancha de lo que se indica o se que pequeña.
Las instrucciones poco o muy poco texto en ingles que intentan solucionarlo con bastantes fotos de dos construcciones, una realizada con cola en taileron, la cual da problemas en el aterrizaje y otra con cola de elevones la cual es la que he seleccionado.
Surgen dudas bastantes y hay que mirar mucho las fotos.
Queda muy confuso como es la entrada de las toberas y casi hay que ir resolviendo segun te da en el ojo.
El colocar tren retractil no es aconsejable, pierde cualidades de vuelo y retractil es trabajo de ingenieria espacial por la falta de espacio. Lo he mirado pero como que no.
No queda claro que debe enchaparse con madera de 1,5 y cuales con la de 2mm.
Ya he empezado a enchapar y puede verse el premontado.
De serie las derivas son desmontables pero facilmente tambien se puede hacer lo mismo con las alas.
Estoy prepreparando para ponerle luces de posicion, estoy esperandolas para esta semana. Son unos nuevos leds,que si bien no son de alta luminosidad, pensar que los ultimos blancos llegan a 40000 milicandelas pero solo con un angulo de apertura de 7 grados, estos nuevos dan entre 7000 y 10000 milicandelas pero con 120 grados de apertura.
Ya os comentare en cuanto me lleguen que prestaciones dan realmente.
Lo unico malo es que parece que tengo alergia al polvo de madera de balsa y me estoy dejando la nariz en el pañuelo.
Hay suelto mas fotos
Vista de panza
Última edición por Fernando Linares el Dom, 26 Mar 2006 23:55, editado 1 vez en total.
Por Ruben alcotanes
#195712
pues está genial, me gusta, espero que nos enseñes mas fotos cuando lo tengas mas avanzado y algun video volando
salu2
Por Fernando Linares
#204404
Ya he terminado de enchapar.
La pieza de puntera del morro me llevo todo una mañana de lijar.
Como vereis he preparado los hilos para alimentar las luces.
Paso siguiente rematar la cabina.
Por miguelonete
#204428
WOW que pasada, esta genial, es una pena que halla pocos F22, por que me encanta!!!
PD: de que marca es?
Por Aces_High
#204860
Una preciosidad. Yo lo mismo que Dankodog, con tren retráctil ya sería la hostia. Y no has pensado en reforzar las alas y hacer un poco de "bricomanía" para equiparlo con tren? Sería la hostia.
Por Felipe Garcia
#205065
Hola Fernando
Ya me comentó mi hermano que te estabas construyendo el F22, es uno de mis aviones preferidos por lo cual creo que es una buena elección.
Ánimo y sigue poniendo fotos.
Por MrFlower
#205345
Hola Fernando.
Es precioso, te esta quedando de lujo, enseñanos fotos del interios, ubicacion de fan y esas cosas :).
Por Diego Gonzalez
#205729
Felicidades Fernando por la adquisicion..
te esta quedando genial.. ademas de que es un modelo muy bonito
MUY GUAPO!
#207899
Bueno comienzo a entelar con oracover.
Que curro, si lo seeeee.
La pena no tener mas tiempo y tener que ir tan despacio.
Creo que va quedando decente.
Ahi van fotos del avance
Por Roberto (ROI-Import)
#207926
Hola Fernando y a todos
Me está gustando el trabajo; creo que tendremos que nombrarte constructor del año. :D tengo un F-100 y más esperandote :wink:
Te adjunto foto de un retractil que comercializaremos para pequeños aviones electricos o EDF.
Roberto
ROI IMPORT
Tren retractil 2.jpg (9.96 KiB) Visto 2656 veces
Por Josruel
#208055
La pregunta del millón, sobre ese tren retráctil que hace tanto tiempo busco, la de las muchas C.
¿Cuanto pesa?
¿Cuanto aguanta -peso del avión-?
¿Cuanto cuesta?
¿Cuando estará disponible?
Ansioso por las respuestas, un saludo.
#209808
Aqui seguimos poco a poco.
Terminado de entelar y instalados los servos, he recubierto la zona de contacto de las alas y cola con el fuselaje para darle continuidad.
Ahora paso al pintado según colores de superioridad aerea.
Espero que el sistema de iluminacion funcione bien porque en los cielos nublados se va a converir en el avion invisible.
Por Albert Navarro
#211841
preicoso!!!
#212262
por fin ha llegado el piloto 1/12 comprado por Ebay, sorprendido de la calidad. Si eres un artista puedes conseguir un acabado fantastico. El material es una especie de resina muy ligera. Aqui lo veis como lo he pintado. Ahora estoy preparando la cabina , mas o menos para que quede aparente pero sin ser maqueta.
Mañana mas fotos.
Por Diego Gonzalez
#212422
Hola Fernando
Podrias poner una foto de la panza del avion terminado??
tengo una duda de como es
Te queda muy bien
Para cuando el estreno?? porque a este ritmo... mañana mismo :D
Un saludo :)
Por javige
#212606
buenas fernando:
te está quedando olé.no creo que que esté mañana,no? si es así habrá que ir con la botella de cava para inagurarlo en la panza (como los barcos ).venga haber si lo vemos pronto en fuenterrabia ,aunque como sigua el buen tiempo me parece que mal.pero bueno ,si no es en fuente ,en otro sitio.
#214464
Bueno pongo la foto que me inspira para el acabado del pajaro.
He recibido el controlador de luces del cual pongo una foto para que os hagais idea. La verdad es una maravilla
Controla 5 canales de luces independientes, con 6 programaciones diferentes que pasa de una a otra con un toque de mando, programacion por ordenador....se puede conseguir por unos 20€.
En estos momentos estoy haciendo pruebas para intercalar un convertidor de tension entre el controlador y la bateria para trabajar con una tension de salida constante a los led de 3,6voltios y no tener que meter resistencias a cada led.
Os pongo el link del que vende el controlador, por lo menos las veces que le he comprado ha ido como la seda la compra.
En su pagina lo vende por 40€ pero si le escribes te lo baja. Es un invento que verdaderamente vale la pena tener.
http://xoomer.virgilio.it/schieppati.m/ ... cont_e.htm
Por Orlando
#217297
Enhorabuena por ese pedazo de avión.
Una preguntilla, que tipo de pintura estás usando sobre el Oracover? Alguna imprimación? Algún aditivo? algún tratamiento previo al Oracover?... Vaya al final fueron 4 ;-)
Orlando
#218865
Para pintarlo primero lijo con lija de agua la zona a pintar y luego paso alcohol para limpiar. Despues utilizo pintura Tamiya. Lo he pintado con aerografo.
Aqui van las fotos del avion terminado.
Tengo un video de como funcionan las luces pero no se como o si se puede colgar un video, si alguien me hecha una mano.... :roll:
El disgusto lo tengo ahora que he hecho las pruebas en seco.
Tengo unas autointerferencias tremendas. Los servos al acelerar se vuelven locos o se bloquean
Al final he detectado que los variadores que llevo 2 castle creations de 35Amperios van muy justos para las 4S cañeras. Tengo medidos 65 amperios de consumo en conjunto. Creo que el problema va por ahi. Ala a gastar dinero
Tambien voy a tener que alejar el receptor. Cachis la mar.... :cry:
Por Jose Miguel Palmer
#218885
Fernando.
Supongo que no utilizarás Bec con estos consumos y estos voltajes. ¿no?.
Si es así deberías alimentar el receptor por separado.
Enhorabuena porque te está quedando superior.
Por Charlie55 C.Aguado
#222022
Te está quedando de fábula, y sacarlo todo de plano es la verdad trabajo de monje benedictino.Cuando hago una maquetilla disfruto un taco solo viendola (es un vicio) y si vuela bien, ya es que es lo mas perita, supongo que te pasa lo mismo.Saludos, Charlie
Por Vicente Bonet
#222393
Felicidades Fernando, gran trabajo, por favor gastate el dinero que haga falta para que eso vuele, respecto a las autointerferencias te diré que me ocurria lo mismo cuando monte un 480-33 en el T-33 de Kyosho, al acelerar los servos se volvian locos, si conoceis el modelo ya sabeis que hay poco espacio para montarlo todo, sobre todo si quieres dejar limpia la entrada de aire al fan, luego, en la cabina monte literalmente juntos variador y receptor, probé el conjunto y aparecieron estas interferncias, aunque no te lo creas el problema desapareció totalmente al dar la vuelta al variador, si si!, solo con dar la espalda al receptor las interferencias desaparecieron, tal vez el motivo sea la colocación de la chapa impresa en uno de los lados del variador, en fin no se, la cuestión es que a mi me funcionó, un saludo y felicidades de nuevo por tu trabajo.
Por Pepe2
#222610
Felicidades Fernando, te ha quedado estupendo y tiene pinta de volar como un pepino.
Para evitar las interferencias ¿ Has probado a aislar el conjunto receptor antena con papel de aluminio? a mi me ha funcionado perfectamente.
Por geebeer2
#223725
HOLA FERNANDO , ME HA ENCANTADO TU AVION ES UNA CHULADA ...YO SOY UN ENAMORADO DE LOAS MAQUETAS DE MOTORES DE EXPLOSION PERO AL VER ESTA MARAVILLA Y ALGUN VIDEO POR LA RED ME GUSTARIA HACER ALGUNA LOCURA CON LAS TURBINAS ELECTRICAS YA QUE LAS NORMALES TIENEN UN PRECIO DESEORBITADO..POR ESO ME PREGUNTABA SI PODRIAS PONER LOS PLANOS DE TU FABULOSO AVION O MANDARMELOS POR MAIL ..SI NO ES MUCHA MOLESTIA ....MUCHAS GRACIAS Y FELICIDADES POR LA TERMINACION
#224748
Segun parece las interferencias vienen de uno de los variadores que ha cascado.
Causa.... que los Castle Creations 35A solo valen hasta 3S , sere conejo...y yo probando con 4S.
La verdad que por encima de 3S no hay tantos variadores y >35 amp, por lo menos a precios razonables. Me gustaria poner lor TMM que van muy bien o los CC de 45Amp HD ( 150€ unidad) pero por dura economia voy a montar los Hyperion 50 opto que me salen por la mitad. Ya os comentaré.
Sobre lo de copia del plano...
No se como enviarte una copia del plano.
Pues si puedo...no garantizo nada
Hacer una copia en A0 no se donde hacerla y pero imagino costara una pasta.(creo)
Si me entero donde hacerlo ya te lo dire.
De todas formas te aseguro que vale la pena gastarte 150 euros en el kit por que si vas a comprar las maderas sueltas,mas las horas de dibujar y cortar te aseguro que te vale la pena comprar el kit todo palitos.
Piensa que luego el costo, asi a groso modo:
EDF wemotec minifan X2 unos 90€
Megas 16-15-3 X2 unos 140€
Variadores >35 Amp para 4 S X2 unos 160€
Servos Nano MG X2 unos 55€
Receptor >4 canales +de 50€
Pilas lipo 3700 4s de 20C unos 150€
Oracover 2,5 mts unos 30€
Otras necesidades. pegamento, prolongadores, ferritas, pinturas..........
Y como no tengas un bunngy .....
Y no es por desanimar, aunque no sea un turbina de combustion esto, por lo menos pienso yo, no son palabras menores.
Lo comento para quelo tengas encuenta. (Y yo que pensaba que jugar al golf era caro...)
Por MrFlower
#230779
Hola fernando.
Mola el parato, mis felicitaciones otra vez :).
En cuanto a los ESC los 40 opto de jeti tambien tienen buen precio, son los que estoy usando yo para la misma motorizacion que tu en la HoIXv2 pero para 12 elementos niMH 3700mA.
Segun los programillas de calculos que rondan por hay cada motor viene consumiendo 30A para 12s niMH, 4s lipo tiene un poco de mas tension y por lo tanto consumirá mas, y probablemente recien cargadas aun mas todavia, vas a estar muy cerca del limite del ESC.
Habitualmente estos escs tienen corte por temperatura, cuida ese detalle, si no te cortase te pongo otra peguilla, y esque los mosfets a mas temperatura mas resistencia interna y menos tension le llegan a los motores, si estas cerca del limite seguro que se calientan.
He hecho calculos sobre la seccion del cable de la bateria y el mejor resultado lo he obtenido con cable de 6mm, solo me da una caida de tension de 0.1v para 60A de consumo, unos 6W que se perderan solo en el cable de la bateria.
Un saludo. y ANIMO!!!
