Por Aero Speed
#154039
hola amigos tengo un velero con un motor axi 2820/10 ahora lo vuelo con una bateria de 7 elementos con una elice 13 x 7 y va bastante bien ahora queria montarle 2 lipos 2s 2p para temer mas amperaje mi pregunta es ¿tengo que bajar la pala? o servira la misna
Por guille
#154084
No te puedo responder bien pero mira este enlace mostrando el axi con diferente numero de elementos y diferentes palas, cambia el rendimiento segun tb el fabricante, si es APC, Aeronaut etc, en principio 7 elementos son 8.4v, litio 2s son 7.4, a menos voltaje requiere "mas pala" para que el rendimiento sea optimo.
axi con diferente numero de elementos y palas:
http://pp-rc.de/SHOP/MOT/eaxi2820_10.htm
Si buscas el 221234, muuucho mas pequeño, recomienda con lipos 2s una pala 12 por 8!!
ejemplos de axis en aviones diferentes:
http://motor.hepf.at/axi/kunden.php
recomendaciones fabricante (catalogo)..donde recomienda con 7 elementos una 12 por 8:
http://www.modelmotors.cz/downloads/katalog%202005.pdf
recomendaciones del mismo fabricante donde dice que para 7 elemntos una 13 por 8 y con lipos 3s 11 por8:
http://www.modelmotors.cz/index.php?id= ... 20161%20g)
U sease...un pequeño lio, ademas, luego para subir un velero rapidito, se suele metar mas pala de la recomendada por el fabricante, pues son pocos segundos de uso a tope y se puede exprimir el motor sin problemas..
Por dani voltor
#300349
Ola miquel angel, yo ahora mismo le he puesto a mi soaring star un kontronic 480 con reductora, helice 15x8 y llevo un pack de 7 elemetos de niCad 2400 unas sanyo; aun no lo he probado pero creo q subira bastante bien.
Por zero-zero
#300526
Miguel Ángel, estás reduciendo el voltaje al pasar a 2s, si lo que quieres es incrementar el amperaje, tendrás que meter más pala, no menos. Recuerda, W=I*V (potencia (en watios) es igual a intensidad por voltaje).
De todos modos, ¿para qué quieres incrementar el amperaje? para que todo se caliente más y la batería dure menos? me da a mí que lo que realmente quieres es incrementar el empuje, o la potencia (watios). Cierto?
