Hola a todos:
El sábado intentando contestar a Charlie55 C.Agudo desde el navegador de móvil, no sé que hice pero se borró este tema.
Voy a reconstruirlo.
Lo siento. Este es el desarrollo:
Por Capitán_Pattex
- Lun, 07 Feb 2022 18:27#1419843
Siguiendo con ansias
Por Charlie55 C.Aguado
- Sab, 12 Feb 2022 1:10#1419910
.Ya tenemos casi todo el material, he vuelto a hacer el vacuostato arduino de el compañero Burbullosa ( a ver si le consulto unas cosillas) y tenemos algunas dudas:
.-Al enfibrar las alas solo con fibra de vidrio hay que poner largero de carbono, vamos a poner mecha unidireccional de 4800 K 3200 tex, que es superdensa, con una o dos mechas va fuerte pero ¿Ponemos refuerzo perpendicular como el Supergee, Snipe etc..? la duda corroe.Creo que haremos una de prueba sin refuerzo.
.-He hecho un original sobre el que laminar el tubo de cola, a ver si me sale. he pensado algo así como carbono unidireccional o mecha en bocadillo de dos capas de fibra de vidrio plana de 100 gr,a ver lo que pesa.
.Un gran problema en estos velerillos es lo extremadamente fino que hay que construir por el tema de pesos, son muy exigentes.
Sin título.jpg (20.3 KiB) Visto 1927 veces
Por LUAR
- Dom, 13 Feb 2022 13:20#1419924
Hola Charlie55 C.Aguado:
Otro que se une, si se puede echar una mano aquí estaré.
Yo sí podría al menos una mecha de refuerzo por el extrados e intrados.
Ánimo.
Raúl.
- Lun, 14 Feb 2022 12:13#1419960
Gracias luar, haré unas alitas con la chapita de 0.5x 3 mm en plan viguita perpendicular pero solo en el extradós.
Otra duda que tengo es el momento de morro, el del Hayabusa se remite al Supergee II, pero este no tiene motor.En los F5K que he visto es muy cortito
El molde en plan antiguo va bien, pero el gel coat poliéster lo aplicó en la calle, en la casa es mortal el olor que deja.
Para los próximos moldes CNC y gel coat epoxi
Por Miquel
- Sab, 19 Feb 2022 20:17#1420087
Hola Charlie,
Muy buen proyecto. Lo seguiré con mucho interes.
Por mi experiencia, y más en estas envergaduras, no es necesaria la vigueta vertical. Yo le puse una tira de 1cm de UD 80 gr y va sobrado.
Miquel
- Dom, 20 Feb 2022 0:10#1420093
Gracias Miquel, así lo haré, la verdad es que el ala es tan pequeñita que tenía la duda.Hay que evitar meter mas peso de lo necesario.
.He hecho los perfiles y la planta del Hayabusa 10 que tiene una cuerda de 180 en la raiz, a ver si empiezo a cortar las alas que van a ser papel de fumar en el marginal ..
Por Miquel
- Dom, 20 Feb 2022 16:03#1420103
Una pregunta,
¿Que modelo es el Hayabusa?
Por Google solo he encontrado un modelo racer.
Miquel
- Dom, 20 Feb 2022 16:41#1420106
.Es uno de F3K , como los planos y la fabricación los pone libres para los que lo quieran hacer, parece que ha hecho u potpourri de varios modelos y lo ha diseñado
.Lo he tomado como referencia para un f5k y le estoy variando algunas cosas como el pod , momento de morro y el timón.He hecho las planta alar del modelo 18 pero con los perfiles del modelo 10 que son un poco más grandes, he sido conservador.
http://www.kousaku.biz/RC/
.Tanto los vídeos como la información de la página es muy completa, te comenta tanto los materiales como la forma de hacerlo.
Por Miquel
- Dom, 20 Feb 2022 21:07#1420115
Lo conocia por los videos, pero no sabia que se llamaba asi.
Voy a mirar todo el web a ver si puedo aprovechar alguna idea.
Suerte con el modelo.
Miquel
- Mié, 23 Feb 2022 19:07#1420202
.Pues "bicheando" he visto el modelo Stika, y vienen las medidas de los momentos, así que le voy a poner los mismos .El pod tiene base plana y lo puedo atrasar o adelantar, no es "académico" pero si comodo .
.Una pregunta tonta, estos modelos van alerones "full span", no sé si es por heredar las formas de los f3k o que realmente les hacen falta toda la envergadura..¿No sería más lógico poner alerones solo en el marginal?, así trabajaria el centro del ala mejor y si se quiere poner un servo de flaps en el peor de los casos
.Otra cosa es el diedro, ya sé que es un petardo hacerle un doble diedro pero ¿No rendiria más?...
Por Capitán_Pattex
- Mié, 23 Feb 2022 20:20#1420205
Charlie55 C.Aguado escribió:.Una pregunta tonta, estos modelos van alerones "full span", no sé si es por heredar las formas de los f3k o que realmente les hacen falta toda la envergadura..¿No sería más lógico poner alerones solo en el marginal?, así trabajaria el centro del ala mejor y si se quiere poner un servo de flaps en el peor de los casos
Se me ocurren varias razones. Por un lado, por espacio. Con esos espesores es difícil meter servos, más cuando te alejas de la raíz. Además, la curvatura del ala es un control de vuelo similar al del motor, facilitando ir más rápido para buscar térmicas con Reflex, o trepar mejor con flap. Por último, intuyo que la discontinuidad en el borde de salida meterá un torbellino que penalizará el rendimiento.
Charlie55 C.Aguado escribió:.Otra cosa es el diedro, ya sé que es un petardo hacerle un doble diedro pero ¿No rendiria más?...
Eso es lo que dice Joe Wurts con el diseño del Yoda F3K. Doble diedro y alas de 4 servos...
https://www.rcgroups.com/forums/showatt ... 1616464751
- Mié, 23 Feb 2022 23:57#1420210
.Viendo las conclusiones parece que básicamente es mejor planta con dos diedros y si se puede , ponerle flaps.Otra cosa es el cableado y los servos, que para este tamaño es complicada la cosa, se parece más a un indoor que a un velero.
- Sab, 26 Feb 2022 17:28#1420268
Pues cama hecha, pesa 19 gr , 63 cm de largo y diámetros 2.5 y 1.5 ( gordito).Es ligero pero muy fuerte.Aguanta 2.3 kg al menos..., Tiempo curando 28 horas.
Lo he hecho en plan baratuno con doble capa de f.v. de 50 gr a 45 grados y mechas de carbono lo más extendidas posible.
Por cierto la cinta de vídeo se ha pegado bastante y eso que le di cera...
- Mar, 01 Mar 2022 17:41#1420337
Pues el primer pod ha salido rígido, a ver si las proximas copias reduzco el peso Con el tubo de cola sale en 50 gr. no lo veo muy mal.
- Mié, 02 Mar 2022 14:37#1420353
He conseguido un pod mas ligero, tres capas de 50 gr de f.v.( una a 45grados) y mechas.Total pod+ tubo 43.6 g
r.Luego empezará a "engordar"
Bayoneta 4 gr. es solo 2.5 mm gruesa por 7 mm ,creo que valdrá, a ver si lo hago con dos diedros que uno no me convence
Por Capitán_Pattex
- Jue, 03 Mar 2022 16:17#1420367
Ya empieza a parecer un avión
Además de diedro, ¿ala de 4 servos, o de 2 servos?
Ánimo con el proyecto!
- Vie, 04 Mar 2022 17:11#1420384
Pues a ver como lo hago, todo es muy chiquitito, calculo unos 12 gr más por lis cables y demás
Iré poniendo los progesos y gambas
- Jue, 10 Mar 2022 9:59#1420550
Bueno , las semialas han salido en 135 gr, pero es que le he pasado los cables de los servos y "engorda más".Pod y caña en 46 gr , es un poco blandita pero puede valer.
Por Capitán_Pattex
- Vie, 11 Mar 2022 9:01#1420596
Muy chulo!
El listón que parece que se ve en lo que creo que es el marginal, hacia 2/3 de la cuerda, es otro larguero en balsa o así? ¿Has metido algo de alma debajo de las cintas de carbono?
Un saludo,
Alfredo
- Vie, 11 Mar 2022 10:14#1420600
Ese es el relleno de balsa de 1 mm que deja el canal de los cables.Lo ideal es hacerlo en corte de cnc y queda más limpio .
.El refuerzo es solo el largero de mecha de 120 gr(compré un montón) de 1.5 mm aproximadamente y una bayonetita de 0.5x3 y 10 de largo debajo.Otra igual pero de 6 cm donde vá el segundo tornillo de sujección.
- Vie, 11 Mar 2022 10:26#1420601
Para enfibrar el borde de ataque recomiendan usar cinta de doble cara Scotch 924, yo he usado una parecida.Ya sabes la pones en la mesa, le metes una mechita fina y esta sobre la f.v.de 50 gr a 45 grados .Luego la cortas con tijera y lo pegas, no deja hilillios.
El largero es mejor laminar a parte y dejarlo recto porque si lo haces directamente vá por donde quiere .
La bisagra es de ply ply , el kevlar es "para ricos" ( de nomento).Al refuerzo y a la cinta les hice in pequeño canal con una espatulilla a medida
- Sab, 12 Mar 2022 11:40#1420630
Ya he hecho el estabilizador y el timón, método del Drela (luja y ojo),es rápido y con mano siempre queda bien.( total son pruebas)
Estoy usando cinta de doble cara de papeleria para el borde de ataque..vá bien.
.El sistema de la laca, pegamento aerosol y cortar no me gusta,este es mucho más limpio al corte y se pega de maravilla.
Lo enfibraré en F .V. de 25 gr con algún refuerzo, hice unos cob 50 gr y pesaban mucho .
Por LUAR
- Dom, 13 Mar 2022 11:02#1420653
Buenos avances.
Raúl.
- Dom, 13 Mar 2022 20:48#1420663
.El pod es muy ligero para no usar marteriales caros pero es bastante flexible, golpes gordos no aguantará.Lo que no sé es si el kevlar es mucho más rígido que la fibra de vidrio, habrá que probar mas adelante, solo en la parte del receptor y motor.
.De todas formas lo montaré y veré como va , lo bueno es que casi todo es fibra de vidrio y tengo menos problema con la dichosa recepción del receptor.
- Sab, 19 Mar 2022 21:33#1420840
Pues ya he hecho la deriva, los hice con dos capas de f.v. de 25 gr a 45º y al vacío, pero el estabilo salió pesado.
Volví a hacer el estabilo y le pyse una sola de 25 gr , es muy dificil colocarla , la he hecho sin vacío ni mylar (en este caso acetato).
Salen bastante rígidos, en 8.5 timón y 10 gr el estabilo.
Trabajando por el bien común.
