Por SP23
#303555
Hola amigos foreros , le cuento que conseguí mucha información sobre el REPUBLIC F84-G THUNDERJET. (3 vistas, planitos, especificaciones técnicas)
Mi interés empezó cuando adquirí la una pequeña maqueta 1/72, y la característica del ala recta es lo que mas me gusta, así que estoy juntando toda la data para empezar la construcción.
Mi idea es hacer el fuselaje en fibra epoxy y las alas con núcleo de foam y enchaparlas en balsa de un milímetro.
También lo que quiero es ponerle un EDF GWS 75” de seis palas.
Mi preguntas son:
Para esta turbinita:
1- Que medida debería tener mi modelo? El real mide unos 11 mts.
2- Que motor tendría que ponerle a la Turbina??, esta de fabrica con motor 400
3- Que peso tendría que tener.
4- Baterías necesarias.
Desde ya les agradecería alguna idea.-
PD: le pongo un foto de la NAVE!
slds
SP23
F84-G Thunderjet
Por Deif
#303578
SP23 escribió: 1- Que medida debería tener mi modelo? El real mide unos 11 mts.
la medida la sacaras cuaando escalando los planos que tienes o fotos veas que la turbina entra dentro del fuselaje dejando un pequeño margen que sera poco por que dices que lo quieres hacer en fibra, con esto las demas medidas te saldran solas,
es raro que solo tengas datos de motor de escobillas para esa turbina quiza no este preparada o no sea lo mejor el meterle un brushless.
baterias necesarias??? depende del motor y el consumo que tenga esa edf con un brushless, con el programa motocalc k aqui hay varios que lo dominan pueden decirte mas o menos con que motor va a consumir tanto y a partir de ahi podras elegir unas baterias que soporten esa demanda de corriente.
Por SP23
#303645
Gracias por tu pronta respuesta Deif, lo que haré será hacer el molde del modelo en fibra tomando como referencia el diámetro del Ducted Fan.
Con respecto al motor , que es un EM400, tu crees que tendría la potencia para que empuje al F84-G??
Yo creo que un brushless, capaz rompe las aspas de la turbina, eso la verdad no lo se..... :?:
A medida que lo este construyendo le sacare fotos, para que vean el avance del proyecto.
Otra cosa, el EDF tiene que ir colocado delante o detrás del CG??
Muchas Gracias Nuevamente.
Por ALBERT2
#303752
Hola SP23 si no tienes aun comprada la turbina yo no me decantaria por la GWS ya que no estan hechas para las vueltas y la potencia de un brusles y si te lo quieres hacer de fibra te saldra mas pesadito que en deprom por lo que necesitaras vastante potencia mirate las Wemotec que te sacaran mas rendimiento y estan bien de precio mira en aircraft-world.com te las mandan sin problemas y son muy rapidos en los envios .en cuanto a el posicionamiento del edf yo opino que tiene que estar por detras del CG para que mas tarde las baterias te compensen y sete quede centrado el modelo
Por SP23
#304112
Bueno Albert2. ya la tengo comprada a la turbina, pero buena mucho vale tu consejo, mientras construyo el F84-G, utilizare esta turbina para un modelo en depron que esta en construccion.-
Tu cual crees que seria la turbina y brussless que le iria al modelo si midiera unos 80 cm??
Me convendria tener el diametro de la turbina antes de empezara a construir el molde del F84-G??
Muchas gracias por los consejos de todos.
SP23
Por ALBERT2
#304132
Hola si por supuesto seria interesante que tuvieses la turbina antes de diseñar el modlo asi lo dimensionas con relacion a esta.saludos
Por luis30sg
#306078
En la burrita tienes unos recortables de aviones a escala, traen las cuadernas y muchos mas detalles, te paso el link del F84
ed2k://|file|Scale%20Aviation%20Modeller%20International%202003-02%20Republic%20f84-F%20Et%20Al.pdf|41309833|67F2DE1F20089698F58F9F9FE9592837|/
Por MrFlower
#306094
Hola sp23
Mirando el modelo y comparandolo con alguno "parecido" para fan de 70mm el envergadura deberia quedarte entre 80 y 100cm, y el peso rondaria los 1000g, todo esto motoriado con un brushless y 3 lipos no es dificil consegir empuje para ese peso. Como bien te dicen, quizas la GWS no sea lo mas adecuado, como opcion barata siempre quedan las wemotec.
Si es cierto que la mejor forma de saber la envergadura es resscalar un tripitico de vista superior al tamaño del fan, en tu caso creo que el diametro del tubo de entrada delanterio deberia rondar los 70mm, o si quieres un pelin menos, 65mm, menos no.
Por otro lado, no eres el primero interesado, mira este:
http://www.rcgroups.com/articles/ezonem ... /f84-5.jpg
aunque a este le pesa 1300g con 81cm de envergadura, lo que me parece bastante peso.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=368018
Espero que te sirva esas referencias.
Por luis30sg
#306276
Te pongo esta foto sacada del link de la burrita, es el F-84F
Por MrFlower
#306299
Hola.
Pasando el triptico al acad y reescalando para que la entrada tenga 65mm me sale una envergadura de 1100mm, me parece mucha envergadura la verdad, no se... aunque quizas se pueda ajustar a 1m justo que pudiera ser una envergadura buena, tendrias que hacer el avion bastante ligero....
En fin, tu diras :).
Por SP23
#307363
Muchas Gracias a todos por la colaboracion!!!
Tomare en cuenta las referencias.
Una consulta, he leido en todos estos link sobre el F84-F, el que estoy construtendo es el F84-G, este tiene las alas rectas, no como el F-84-F que las tiene en punta de flecha;
Ahora una consulta , la longitud real del F84-G es de 11.60 mts. y el F-84-F 13.23 mts... podria utilizar el detalle de las cuadernas, del F84-F aqui informadas para tomar como referencia para la construccion del fuse del F84-G??
Muchas gracias a todos!!
SP23
Por SP23
#313537
Hola a todos, bueno como prometi , estas son algunas fotos del modelo en su etapa de desarrollo.
La idea en un principio era construirlo en fibra, pero eso lo dejo para mas adelante, por ahora lo construire integramente de depron.
Mucho le agredezco a Manuel Carrasco, que me inspiro la idea, despues de ver la belleza que esta construyendo, el MIG 15.
Aqui hay algunas fotos de las cuadernas cortadas.
Estas las saque de las tres vistas que se consiguen en internet y luego utilice un programa igual al autocad para calcar las tres vistas e imprimirlas a escala.... un trabajo arduo, pero logre sacar unas cuadernas muy derechas.
Las proximas fotos seran las de la alineacion utilizado una varilla roscada de 3 mm (poco ortodoxo, pero efectivo) :roll:
Sldos.
SP23
Estas son las tres vistas sacadas de internet
Las cuadernas cortadas con una hoja de afeitar (se logra un buen corte)
Por SP23
#313560
Aqui si estan las cuadernas cortadas, en las otras fotos estaban los moldes en cartulina que luego la utilizaria para hacer las marcas en el depron.
Sldos.
SP23
