Por tomasariel
#1060460
Hola a todos,
Es la primera ves que hago un modelo en kit a palitos, la suerte de poder hacerlo me la dio un amigo con el cual esto del hobby nos tiene muy locos en el buen sentido, fue paras una operacion que me ivan hacer y entonces era una buena idea para poder montarlo, y asi fue poco a poco.
Ire poniendo fotos y espero que les guste , saludos y buenos vuelos .
Por JUSTINO FLORES
#1061012
Hay que reducirlas con un programa apropiado , como el foto editor de de windows... a un tamaño no superior a 600 mpx cuando tengas la foto, pincha en Imagen y veras una pestaña que indica : tamaño de foto....
Por tomasariel
#1064241
Hola buenas, las medidas del avion son
Fuselaje: 1,224
Envergadura: 1,580
Peso: 3,5- 4,0 KL
Motor: 60, 61 glow
fuselaje
fuselaje
fuselaje
lija que te lija
Por Pedro Ayuso
#1065267
Enhorabuena por el proyecto y bienvenido a l club de los que aún nos gusta complicarnos la vida con los palito....jejeejje
Un saludo y ánimo!
Por tomasariel
#1065889
mas fotos para que se entretengan y disfruten del montaje
carenado
carenado
estabilizador vertical
estabilizador horizontal
Por Mafer
#1066050
De donde has sacado el lujazo de Kit de Royal-Marutaka? De esos ya no se ven. ¿Hay posibilidad de escaneado del plano? Aunque se te pague el importe.
Por tomasariel
#1067096
MAS COSAS QUE LO ASEN MAS BONITO Y MAS GRANDE,
ESTABILIZADOR HORISONTAL
FUSELAJE
FUSELAJE
DIRECCION DE COLA
DIRECCION DE COLA
Por Pedro Ayuso
#1067532
Que de taquitos para probar las dotes artísticas del constructor que traen estos de marutaka royal verdad....? :P
Eso si,la calidad de la madera es cohonua...!! :wink:
Amos,que esto vá de cine!
Por tomasariel
#1068210
laverdad que es un kit muy bonito y a la hora de montar las piezas encajan ala perfeccion no dejan margen de error, gracias por los comentarios, saludos.
estabilizador horisontal
partes de las estructura del ala
Por Pedro Ayuso
#1068488
Lo único que le falla a este kit,desde mi punto de vista,és omo mi b-25.....,el tamaño!,ya que tiene el mismo curro o más que si fuera una escala más grande
Por tomasariel
#1069631
HOLA BUENAS, SEGUIMOS CON EL MONTAJE DE LAS ALAS Y LA COLOCACION DE LAS MADERAS PARA LOS SERVOS DEL FLAPS Y ALERONES .
COSTILLAS
BORDE DE ATAQUE
ESQUINA DE LAS ALAS
EN ESTA PARTE ESTOY PEGANDO LAS ALAS Y UN REFUERZO ENTRE MEDIO
ALAS PEGADAS
ENCHAPADO DEL ALA
ENCHAPADO DEL ALA
EN ESTA PARTE VAN LOS SERVOS DEL FLAPS Y DE LOS ALERONES
Por Manuel hernandez
#1069639
tomasariel escribió:HOLA BUENAS, SEGUIMOS CON EL MONTAJE DE LAS ALAS Y LA COLOCACION DE LAS MADERAS PARA LOS SERVOS DEL FLAPS Y ALERONES .
Que limpieza y rapidez de montaje,,simplemente excelente!!!!!!!
Por Pedro Ayuso
#1069715
Hola Tomás,perdona mi ignorancia,pero como es que no utilizas alfireles para sujetar todo el perímetro de las chapas de balsa...??....y en su lugar utilizas esa cinta roja....?,.....,no te lo tomes a mal,simplente es pura curiosidad :wink:
Un saludo y vamos que esto lo llevas de lujo!
Por tomasariel
#1069734
Hola Pedro, la verdad es que lo vi mas facil con la cinta que con las alfileres es que la cinta me dio en algunas partes mas elasticidad para poder apretar la madera y por eso segui y no por otra cosa, la verdad que veo las fotos y es un poco chapuza pero es otra tecnica para pegar :D Pedro no me lo tomo a mal las criticas son buenas te dan a pensar y aprendes , un saludos.
cableados para los servos
y mas cinta jajaja......
la ala casi terminada
Por tomasariel
#1071492
Seguimos con el montaje, en una foto anterior se puede ver el montaje del el tren retractil que trae el kit y es fijo, y un amigo me dejo un modelo que tenia guardado y le fue como anillo al dedo, es mucho mas real que el fijo pero tuve que recortar toda esa parte para adaptarlo y la verdad queda mejor, el sistema del retractil es por aire.
centro del ala
modificacion del tren
tren por aire
para los servos
avion con ganas de volar
Por tomasariel
#1073498
Fotos del montaje
alerones
colocacion de servos
soporte de bombona de aire
colocacion del interruptor dentro de la cabina
tapaporos para madera
#1073597
Muy chulo,has pensado en la posibilidad de cambiar las patas del tren por unas con amortiguacion? quedaria mucho mas realista.Otra cosa,lo vas a enfibeae o a forra de monokote??
Por tomasariel
#1073689
Hola Manuel
Lo estoy preparando para pintarlo, las fotos que ves le estoy dando un tapaporos para luego darle fondo y luego pintarlo y ponerle las pegatinas por ultimo barnizarlo, aqui les dejo unas fotos de como va a quedar el avion, saludos.
