Por rafaruol
#844465
Buenas a todos.
Tengo una F9 y estoy volando con un Pico Jet (ale-ele).
Me gustaría configurar una mezcla en un botón para que los alerones (haciendo de profundidad) tengan ángulo y me ayuden cuando lanzo el avión.
Me encuentro con el problema que yo solo no puedo lanzar el avión, no me da tiempo a picar el mando y que el avión recupere (y se viene al suelo).
Igual con esta configuración me ayuda a la hora de lanzar el avión y que tienda a subir.
Ya me direis.
Por _ShoGo_
#844469
Creo que lo que necesitas es usar la de flaperones
Por rafaruol
#845078
Muchas gracias por el aporte, lo tendré que probar.
Aun así el avión vuela y va genial. Está configurado con elevón.
Yo lo que quiero es una ayuda a la hora de lanzarlo.
Por cacumio
#845363
rafaruol escribió:Buenas a todos.
Ya me direis.
Ya siento contradecir a ShoGo , si usas flaperones, es decir bajas los alerones en el depegue el avion picara contra el suelo, si necesitas que trepe ligeramente ponle una mezcla con un interruptor que mientras lanzas tenga la profundidad ligeramente arriba y lanza el avion plano(tiene que despegar a no ser que tenga muy poco motor).
Cuando en un avion normal ( con alas y cola ) se usa la mezcla flaperones es necesario compensar con profundidad arriba, en ala delta no se pueden usar flaperones .
Por _ShoGo_
#845422
Los alerones es usar flaperones como flaps. En mi radio puedo usar esta mezcla tanto para subirles como para bajarles. Obviamente me refería a que usara la mezcla para subirlos :lol:
Por rafaruol
#845565
Muchas gracias por el aporte.
La verdad es que no estoy tan puesto como para negar a nadie. Me sonó raro lo de flaperones. Por lo menos como yo entendía los flaps. Aun así muchas gracias por intentar ayudar.
La explicación de "cacumio" es muy lógica y es lo que voy a intentar en un ratito. Si veo que no me hago con la mezcla ya os lo comunicaré para que remateis la faena.
Gracias por la colaboración, saludos
Por rafaruol
#846524
Buenas a todos,
Sigo un tanto bloqueado. Sé lo que tengo que hacer, pero no sé como.
He intentado hacer una mezcla activada en un botón, para que los alerones estén un poco picados en el despegue y me ayuden al mismo. Pero nada de nada. No lo estoy haciendo bien.
Hay muchas mezclas y muchas opciones y no sé exactamente cual tengo que utilizar. Por otro lado hay alguna mezcla que no me deja activar debido a que ya estoy con la mezcla ALE-ELE.
Vamos que estoy atascado.
S.O.S
Muchas gracias
Por cacumio
#846916
_ShoGo_ escribió:Los alerones es usar flaperones como flaps. En mi radio puedo usar esta mezcla tanto para subirles como para bajarles. Obviamente me refería a que usara la mezcla para subirlos :lol:
Lo que te dijo ShoGo esta bien solo que yo no le entendi o lo hice al reves, busco la mezcla en mi emisora y te lo paso.
De todas las formas un pico jet bien trimado y con motor suficiente se puede despegar con la mano a medio gas y tirandolo como se debe , osea horizontal.
