- Mié, 07 Abr 2010 21:53
#938065
Bueeenooooo, no es que estuviera perdido.... pero aparte de estar con mi nano (que era lo que apetecía) he necesitado un rato de respiro con las p..tas interferencias de los servos que me tenían bloqueado .
Si viérais las burradas que salian en el osciloscopio entenderíamos muchos de los expedientes X que le achacamos a los receptores . En concreto el servo TowerPro del colega Joaquin es un cab..on de cuidado (el servo, el servo ), mete ruido eléctrico de >3Vpp!! Con este banco de pruebas que hemos preparado estaría chulo hacer un test comparativo de servos...
Resumiendo, después de probar filtros LC, RC, CLC (PI), etc. etc. el rizado que genera la carga-descarga del PWM de los servos atraviesa todo (hasta los reguladores y la batería) como si fuera transparente . Si el filtro es "fuerte", tenemos el efecto adverso de que limita la corriente y el servo se "amaricona" .
Al final este es el resultado del filtrado y la mejor combinación que he encontrado sin ningún tipo de "perdida de inserción" . Es una situación "de prueba dura=Mikoyan" donde se ve la curva de arriba (es la alimentación del receptor) el rizado es <100mV y en la curva de abajo los servos vibrando en carga y el ruido está limitado a <0.6V (aunque dando caña de movimientos puede ser mayor)
Si recordáis los gráficos iniciales la mejora es notable y esto ya si es como debe ser (el receptor con corriente límpia )... y de verdad un servo malo y/o que vibra es "un atentado eléctrico" .
Una nota para los partidarios de las ferritas: El resultado de las pruebas con filtros inductivos (ferritas) son picos de descarga de >3V sobre la alimentación (lógico cuando lo vés en la pantalla)
Con esto terminamos pruebas y vamos con el diseño de Proto-II que incorpore todo lo aprendido y esperemos que sea "el weno"
PD. Shogo, en este diseño algo ahorra, pero menos porque es muy simple... y también le da una ventaja: robustez y estabilidad (no hay un micro que se pueda "colgar" ). Pero desde luego donde se haría imprescindible es si quisiéramos añadir más funcionalidad. Por ahora parece que los No-PIC son mayoría
Cuando has volado y ves el cielo, ya nunca lo miras igual... porque piensas: yo he estado allí (Leonardo Da Vinci)
Fresadora CNC
Centralita CD3
www.tallerdedalo.es
Fresadora CNC
Centralita CD3
www.tallerdedalo.es
