Por Jose Mª Barrena
#961497
Desde luego esta quedando de lujo,espero terminar una Piper Cub a escala 1/3 para montarle la centralita ¿si queda alguna claro?.
A si da gusto entrar en el foro,todos los dias se aprende algo,animo y suerte con las pruebas,aunque seguro que son mero tramite pues teneis el sistema mas que probado.
Por Mikoyan
#962697
Madrid. Siete de Agosto. A las siete de la tarde eran las siete en punto de la tarde... 50 grados a la sombra´l maletero.
Llegamos al campo de vuelo del Akiru con la centralita montada y el papá de la criatura en el asiento de atrás y (yo creo) más nervioso que en un parto :)
Montamos el avión ante la atenta mirada del señor San José que por allí pasaba.
Ante las primeras pruebas (potencia de los servos, alcance, etc) todo sale según lo esperado.
Al aire y la subimos a casadios, sin problema.
La paso por un lugar en el que de vez en cuando he observado alguna sombra, sin problema.
Pa´bajo y más pruebas.
Los reguladores están un poco calientes pero sin problema. Ahora bien, queda patente la necesidad de montar un buen disipador.
Ante la simulación de fallo de batería primaria, todo funciona según lo esperado, PERO, el led de estado se enciende tímidamente. ¿Por qué? pues porque con la temperatura que se gastan estos madrileños, una de las resistencias varía su valor, saliéndose un poco de margen. Solución: cambiar el valor de dicha resistencia.
Este es el motivo por el que hay que hacer todas las pruebas posibles y en todos los escenarios posibles antes de sacarla.
Todo va según lo esperado. Me llevo unas cuantas unidades para Las Palmas y allí seguiremos con las pruebas. Joaquín hará lo propio y en nada de tiempo empezaremos a organizar las cosas para que todo aquel que quiera una pueda disponer de ella.
Esta noche cuelgo unas fotos.
Un saludo y BB. VV.
Por barney
#962713
uoooooooo!
Parece ser que a parte de funcionar de maravilla, y ser una calentorra, la centralita permite viajes en el tiempo!!! Esto es un filón!!
Por dedalo1111
#962737
Jajajjajaja, Barney es que no todos aguantan el mismo calor.... a algunos "un poco" :mrgreen: de calor les parece "calentorro" y otros no ven el día que llegue Agosto para "escapar de aqui" y volverse a su playita en Canarias a darnos envídia a los de Toledo :twisted: :twisted: :twisted:
A ver si pone las fotos de la Piper haciéndola maniobrar como un F18 :twisted: :twisted: ... creo que las pruebas del prototipo de Terminator no se las dejaron hacer a Mikoyan "por si lo rompía" :mrgreen: :mrgreen:
Por xerex
#962782
que barbaridad!!! y cuando decis que salen las acciones a la venta?
jeje
Saludos y enhorabuena!!!
Por tomastell
#963004
Felicito a los diseñadores de este proyecto
Que está muy currado y por las pruebas obtenidas es fiable :wink: :wink:
si queréis le podríais poner una pantalla de información dando datos de consumos , tiempos
si salta alguna proteccion y demas.....:D :D
una lcd de 16x2 sería una idea genial :wink:
un saludo y adelante
monstruos
Por barney
#963030
segun el diseño actual, realizado sin integrados para facilitar las cosas, la implementacion de una pantalla es inviable. Quiza algún modelo futuro.. pero a dia de hoy no se puede hacer.
Por dedalo1111
#963076
Vamos a darle una alegría a Joaquin (y a Mikoyan para cuando regrese) :D
30 paneles de aluminio 0.5mm cortaditos a medida para los frontales :wink:
Tomás, allá por Febrero tuvimos la dicotomía de utilizar un PIC o diseñar el circuito con lógica discreta. Por "votación popular" y siempre con la idea en mente que cualquiera pueda montarla "como un kit" sin necesidad de programar nada, optamos por lo segundo. Ahora ya hemos invertido en panelizar las placas de circuito impreso y es complicado cambiar.
En cualquier caso es una idea estupenda, ya sabes... dale caña, que con tu interés seguro que mola :wink: y cuenta con lo que sea (dale un vistazo a este panel, que lo mismo te gusta el tema: http://serdisplib.sourceforge.net/ser/usb_l4m132c.html)
PD. Joaquin, ya, ya... gracias, soy la caña :twisted: :twisted:
Por dedalo1111
#963145
Uhmmm, Tomás como elemento interno quizás no... pero estoy pensando que como complemento si es viable. El diseño de la Centralita es flexible y podrías conectar al panel de luces actual tu display LCD :wink: :wink:
Por jwcv667
#963369
Bueno, está saliendo todo en orden a según veo, solo me preocupa Mikoyan que se haya hecho ese viajecito en el tiempo solo si repuestos ni nada, como hará para cargar lipos y demás las pone en carga hoy pero cargan o no re diantres che.
Y tomastell ahora con la idea de una caja negra mmmm es brava esa… nada unas bromitas de un Uruguayo feliz por los Españoles campeones del mundo, mis más sinceros respetos y adelante con las pruebas de este maravilloso proyecto
Saludos…
Por malacatonCP
#963842
He tardado bastante en leer el hilo entero y tengo que decir que me he quedado realmente impresionado :shock: .Vaya curro os habeis pegado y que buena centralita os ha quedado. Os felicito por este gran trabajo y si os sobra alguna yo me apunto :D
Un saludo cracks!
Por joaquinmjuan
#964016
Bueno amigos, os quiero comentar que estamos haciendo el manual de montaje. Para ello, estoy yo soldando una unidad. De momento he terminado la placa de potencia...os cuento.....Para empezar, aclarar que NUNCA HABIA SOLDADO SMD....y no es coña, no he hecho nunca nada con componentes tan pequeños, entonces lo primero es el soldador de pequeña potencia ( 11W) con una punta de 0,5mm, luego ver vídeos, que por la red hay unos cuantos y te enseñan un poco. También es importante poner flux antes de soldar, sino no suelda nada. Mi experiencia es que la placa mas difícil ( es un decir) es un juego de niños....es muy fácil, pero siempre y cuando seamos ordenados, tengamos paciencia, pulso, vista y las herramientas adecuadas ( soldador pequeño y grande, pinza de punta, alicates, lupa, flux, alcohol, bastoncillos, y una mesa despejada y limpia). Hay que limpiar la placa con alcohol entre cada fase de montaje, así todo suelda mejor y mas prolijo. Y es importante también buena iluminación y tener la punta limpia y con estaño nuevo del soldador antes de soldar cada cosa. Bueno, os paso la secuencia que es la misma que en la página de dédalo y lo he hecho con links, para que las fotos no pierdan detalle.
Foto con los CI's- 1º paso
http://img190.imageshack.us/img190/2217/sany5684.jpg
http://img190.imageshack.us/img190/1258/sany5685.jpg
Fotos con los diodos y mosfet-2º paso-Aquí usé el soldador grande...
http://img9.imageshack.us/img9/5797/sany5688.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/5974/sany5692.jpg
Fotos con el max-3º paso-Vuelvo a usar el soldador pequeño...
http://img408.imageshack.us/img408/6528/sany5694.jpg
Fotos con los diodos 1N4148-4º paso-hay que limpiar entre paso y paso que es muy importante
pequeño
http://img36.imageshack.us/img36/6193/sany5695.jpg
http://img64.imageshack.us/img64/5813/sany5697.jpg
Fotos con las resistencias SMD-5º paso
http://img718.imageshack.us/img718/8787/sany5698.jpg
http://img638.imageshack.us/img638/6458/sany5699.jpg
Fotos con los tántalos-6º paso-hay que aclarar que la raya negra del lado del positivo de los capacitores adjuntos-Tambien tener cuidado de que queden bien soldados...sobre todo por abajo y aquí hay que soldar las resistencias de metal film también
http://img687.imageshack.us/img687/7018/sany5700.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/8451/sany5701.jpg
http://img338.imageshack.us/img338/291/sany5702.jpg
Fotos con los potenciometros-7º paso
http://img63.imageshack.us/img63/1474/sany5703.jpg
Foto con el mini-regulador-8º paso
http://img5.imageshack.us/img5/7941/sany5704.jpg
Fotos con los capacitores no polarizados-9º paso
http://img202.imageshack.us/img202/9997/sany5705.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/7582/sany5706.jpg
Fotos con los capacitores polarizados-10º paso
http://img205.imageshack.us/img205/6971/sany5707.jpg
Foto de la colocación del conector molex acodado-11º paso
http://img17.imageshack.us/img17/4654/sany5711.jpg
Foto de la placa terminada por detras
http://img707.imageshack.us/img707/8764/sany5712.jpg
Y por delante
http://img63.imageshack.us/img63/578/sany5717.jpg
Un saludo y espero que os guste!!!!!
Por unomás
#964675
Hola a todos;
No recuerdo si ya se ha tratado este tema porque el post es muy largo y ya hace algún tiempo que lo leí.
Sólo por aportar ideas, que quede claro.
Imagino que habrá gente interesada en la centralita que no sepa soldar, que no disponga de la herramienta adecuada, etc.
Digo yo que con el paro que hay, o simplemente para sacarse un extra, a lo mejor se podría ofrecer alguien para montar las centralitas a un precio razonable.
Asunto peliagudo "don dinero", ya lo sé :wink:
Por joaquinmjuan
#964790
Gracias MalacatonCP!!!!....lo mismo para tí AdrianImpa, t porsupuesto, gracias Unomas....pero quedarse tranquilos, que la idea original era que nos montasen los chinos los componentes SMD, pero nos cobraban si mal no recuerdo 1000€ por las 30 placas...así que como que no. La primer horneada, quedaros tranquilos que van a salir "Soldadas" y terminadas por nosotros por una cuestión de gentileza, y porque entendemos lo que dice Unomas, ya que hay muchos de nosotros que "Nunca" hemos soldado SMD ni cosas parecidas, y que tampoco tenemos los materiales, y por ello hemos decidido entregarlas todas montadas. Luego, si hay mas demanda, pues ya veremos....así que quedaros tranquilos que van a salir montadas!!!!!. Un abrazo a todos, y recordar que estamos preparando manuales, haciendo pruebas y todo lo que hay que hacer por último para que todos estemos satisfechos....pero tranquilos, que como estamos en las fechas que estamos, pues hay que tomarse un respiro....saludos!!!!! y gracias!!!!
Por angel ro 43
#965210
Hola estaria interesado en la centralita ,sobra alguna
saludos y un gran tabajo
Por Mikoyan
#965884
De vuelta en el siglo XXI tras un viajecito por la Roma clásica :wink: A ver si esta noche o mañana cuelgo de verdad las fotos que prometí :oops:
Casañas y A. Dominguez: Tranquilos que las centralitas de ustedes dos ya van para allá.
Por angel ro 43
#965902
Hola como puedo conseguir la centralita o los componentes para fabricarla ,me parese un gran trabajo ,mi saludo y respeto pra los creadores por esa maravilla .
Por joaquinmjuan
#965937
Hola Manuelcasas y Angel R3....y a los demas también, en agosto, cuando la pruebe Mikoyan en su avion y en la de un par de colegas, ya las soltamos...¿OK?. Aunque la verdad es que van de cine, pero queremos estar seguros, ¿Vale?. Un saludo y gracias por vuestro interes!!!!
Por joaquinmjuan
#965945
Bueno amigos, voy a colocar las fotos del montaje de la placa Panel....
1º Emparejamos cada canal con cada grupo de reguladores...en nuestro caso, como es de 6 canales, vemos como tenemos 3 para la pista de arriba y 3 para la de abajo.....
http://a.imageshack.us/img408/8167/sany5737.jpg
2ºSoldamos los buffers, que son los únicos CI que lleva esta placa, y que como vereis, he soldado solo 3, porque esta centralita que estoy preparando es de 6 canales y 14 salidas de servos ( 2 canales de 3 y 4 de 2). Esta cenralita es mas económica que la otra porque lleva menos componentes y aparte los reguladores son mas pequeños, pero aún así, es capaz de entregar un total de 11,5A contínuos ( 5A + 5A + 1,5A), lo cual para un 50cc esta mas que sobrada....Bueno, coloco las fotos
http://img685.imageshack.us/img685/7479/sany5718.jpg
http://img824.imageshack.us/img824/203/sany5719.jpg
3º Soldamos los tántalos con cuidadin, porque entran justo y hay que tener cuidado de que no se salgan de su dibujo, o que no invadan el espacio de otro componente....
http://img651.imageshack.us/img651/6239/sany5723.jpg
http://img822.imageshack.us/img822/6862/sany5724.jpg
4º Nos ponemos a soldar las resistencias....y hacemos el puente en R1
http://img205.imageshack.us/img205/265/sany5729.jpg
http://a.imageshack.us/img514/9835/sany5730.jpg
http://a.imageshack.us/img189/9963/sany5731.jpg
5º Soldamos los arrays, en donde vemos claramente que el punto va del lado de la X...
http://a.imageshack.us/img716/2391/sany5732.jpg
6º Luego, nos liamos con los pines....aquí hay que tener cuidadín, porque parece fácil, pero no lo és. El truco para que queden todos parejitos y derechitos, es sujetarlo con la mano en su sitio, cojiendo solo un pin, y dando vuelta la placa, soldamos el pin del otro extremo, pero solo un pin, luego damos vuelta de nuevo y si esta bien, soldamos los otros dos, pero si esta mal, es mas fácil corregir, porque solo tenemos un pin soldado.
http://a.imageshack.us/img638/5082/sany5734.jpg
7º Luego soldamos las PTC, que se ve que son menos también, y los conectores del receptor, que el que quiera, se pueden soldar directamente los cables que van al receptor en vez de meter un conector...
http://a.imageshack.us/img203/8595/sany5735.jpg
8º Soldamos el capacitor...
http://a.imageshack.us/img689/7013/sany5736.jpg
Y ya tenemos la placa terminada!!!!!.....espero que os guste!!!! Un saludo!!!!
Última edición por joaquinmjuan el Sab, 24 Jul 2010 11:57, editado 1 vez en total.
Por angel ro 43
#965982
Gracias Joaquinmjuam estoy empesando con la gasolina y estoy un poco perdido pero me parece ami que algo hecho con tanta dedicacion tiene que ser una maravilla y comfio mas en aeromodelistas que en tiendas gracias y acordaros de mi
Por manuelcasaas
#966037
Hola Joaquín, por experiencia te digo que a todos los componentes que van en vertical, ejemplo los arrays, los condensadores, etc, es conveniente ponerle un poco de silicona caliente a los lados de su base, para que los mantengan firmes, con las vibraciones se suelen partir con facilidad sus "patillas", ya he visto varias roturas debido a lo que te comento, desde luego yo lo haría sin dudarlo lo mas mínimo.
Por dedalo1111
#966059
Tienes razón Manuel, esa es una de las razones que pesaron para elegir componentes SMD (por contra de la dificultad de soldarlos). Hay un barníz de la marca "Aislarco" que una vez terminada la placa se rocía y cubre todo como una capa de plástico... además de las vibraciones que comentas, los que vivís en cercanías del mar evita problemas de óxidos, calcificaciones, condensaciones... o simplemente escapes de gasolina :wink:
Por Mikoyan
#966172
Más vale tarde que nunca.
En la primera se puede ver como dado su contenido tamaño, se puede montar incluso en un avión de tamaño .46 como esta Pipper:
A diferencia de la de Joaquín, en esta se montó un interruptor convencional:
Aunque las fotos no son muy buenas, se puede apreciar lo bien que se ve el semáforo incluso en vuelo:
Imagen Imagen
La próxima semana estaré de vuelta en la isla. Mi intención es probar la que ya hay montada sobre mi Pitts y otro par de ellas en los "paratos" más grandes que pueda encontrar.
:twisted: CASAÑA!!! VE CALENTANDO EL SOLDADOR!!!
Por _ShoGo_
#967018
Ey chicos!! Qué pasada!! Uno se despista un mes y pico por los exámenes, vuelve y se encuentra con todo esto!!
Mi más sincera enhorabuena a los creadores de este proyecto tan increible. La central tiene una pinta fabulosa y si encima funciona tan bien como decís, que más se puede pedir???
Lo dicho, yo quiero una!!! :D
Por Jose Mª Barrena
#967064
Parece que todo sigue bien,tengo mi Ultimate a falta de colocarle la centralita,sigo atento y viendo las pruebas que les estáis haciendo,si es que un trabajo bien hecho te da confianza.
Animo y hay que ver cuantas personas estamos atento de las evoluciones de la centralita.
Saluti
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 35
