Por Deif
#347353
Con los separadores de acetato de carpesano de estos transparentes y dos maderas o cristales podemos fabricarnos perfectamente placas de carbono del esperos que queramos, la utilizacion de el acetato no es mas que para un desmoldeo de lo mas sencillo posible ya que el pegamento que usemos no enganchara en el, para hacero ponemos con una tarjeta de credito un poco de resina en la lamina de acetato y seguidamente ponemos un trozo de carbono en mi caso he usado unas medidas aproximadas de 10x15cm, ponemos la capa de carbono sobre el acetato embadurnado y con la espatula peinamos el carbono para qeu se empape bien, ponemos unas cotas mas de resina y colocamos la segunda capa de carbono y un poco mas de resina, insistimos varias veces con el peinado dela fibra de carbono aprentandola bien con la tarjeta de credito y colocamos la otra capa de acetato para dar un acabado a espejo dela placa cuando la desmoldeemos, despues de esto colocaremos un cristal o una madera bien lisa sobre todo esto y añadimos pesos con una caja de herramientas o una bateria de coche para que se quede lo mas apretado posible y expulse la resina casi en su totalidad. una vez seco esto retiramos las maderas o cristales y tendremos el carbono pegado a dos laminas de acetato que quitaremos con mucha facilidad que que como dije la resina no engancha en ella.. el resultado es el que vereis en el enlace siguiente.
http://www.metacafe.com/watch/305965/pl ... e_carbono/
Por Diego Gonzalez
#347435
Hola Deif y demas gente
Yo tengo esta de hace bastante tiempo
Pienso hacer más con una tecnica parecida a la de Deif para cuadernas y costillas para mi proyecto.
Intentarlo, no se si seran mas o menos economicas que las que se venden hechas, pero esta bien eso de hacerselas uno mismo
Es una placa de 85x150x1.5 mm
Por Diego Gonzalez
#347606
Deif, de que gramaje es tu fibra de carbono?
Donde lo conseguiste, esta bien de precio?
Un saludo! :P
Por Miare
#347985
hay teneis al precio del tejido que compro amigos, en caso de necesitar hos puedo enviar material:
- fibra kevlar 175 gr m2= 30€
- fibra carbono 160 gr m2= 39€
- fibra carbono kevlar 180 gr m2= 36€
- fibra vidrio: 210grm2= 3,75€ (minimo 5 metros)
- fibra vidrio: 300grm2= 2,37€ (minimo 5 metros)
- fibra vidrio: 500grm2= 2,37€ (minimo 5 metros)
Portes a cargo del comprador.
P.D. no veo el video, me aparece varios pero ninguno el de la fibra. ¿que pasara?
Por Deif
#348077
yo la fibra la he comprado en Ebay y venia de canada 16 euros.
Por Diego Gonzalez
#348112
Muchas gracias Deif, he encontrado lo que buscaba
Un saludo!!
Por Deif
#349894
amplio un poquito mas el post al que le pueda intereesar con este pequeño video que he hecho donde se ve exactamente el proceso de fabricacion. espero que dure unos dias por que los señores de METACAFE los borran si no son videos de chorradas
http://www.metacafe.com/watch/310263/co ... e_carbono/
Por svergara
#354179
denuevo me perdí el video, no se puede postear en youtube o algo así.....
