Les presento el nuevo proyecto que estoy realizando. Se trata de un sitema hidraulico de freno de disco que pienso poner en un nuevo avión que estoy realizando,este se trata de una Piper Cub escala 1/3 de Balsa Usa.
A medida que vaya avanzando , pondre material grafico.
Espero que les guste.
Tiene muy buena pinta.
Mi única duda es sino será demasiado potente. Solo tengo un avión al que le puse unos frenos caseros, ni de lejos el nivel del que has construido. Son unas simples pinzas "locas" que traban un tambor por el exterior tirando de una sirga al estilo de las bicletas y lo hice en plan chapucerillo, sin mucho lio y mi sorpresa es que han funcionado a la perfección. El avión es un Yack54 de unos 8Kg y el problema es que si te pasas al darle al freno capota. Para controlarlo uso una deslizadera lateral (Futaba 12FG) y como se actua con el servo la frenada es totalmente proporcional, pero hay que andarse con ojo al ir tirando de freno.
Así que la preguanta es ¿Como piensas regular la potencia de frenada?, porqué eso tiene pinta de poder frenar con mucha fuerza y aunque sea una piper puede capotar fácilmente ¿No?.
#1392617
Sixto, te comento que el sistema está calculado para generar una presión en el bombin de freno de 11 kg/cm2 por cada rueda, inicialmente he hecho pruebas con presión de aire a 2 kg/cm2 y los discos ya ejercen presión suficiente.
Ahora el sistema de freno esta pensado para tres funciones, la primera como freno de servicio (arranque del avión, total inmovilidad), el segundo es de carreteo por pista que van combinado con una mezcla de dirección que actué con esta, y tercero es el que tú comentas que te genera cierta dificultad. En principio considero generar la suficiente frenada que evite tu problema, el cual lo tendré en cuenta, y tambiénn en mis oraciones :wink: ;-).
#1417983
Chacho,ya terminaste la Piper,alguna fotillo :)
