Por JESSU
#517442
Buenas, mira si lo haces con led... vas a ver como el led cuando el avion este volando, date cuenta que si le das mucha corriente puedes fundir el diodo led, y si es una tension de 3V pues tiene una luz muy mona pero de lejos (50m) ya ni creo que lo veas).....
Lo mas parecido que he visto para hacer luces estroboscopicas efectivas... es si has comprado alguna vez una camara de fotos de usar y tirar de esas que te viene con flash!!! pues si lo desmontas, veras que trae una bombilla... ( que no se como se llama pero si vas a una tienda de electronica podran orientarte) y tambien lo mas importante un condensador y una pila aparte de algun componente mas para que el condensador se cargue
La funcion es lo siguiente, creo que la vez que desmonte una el condensador era de 9V y podia dar un pico de tension de 80V (creo) no estoy seguro y lo que hace es eso en el momento que el condensador este en su maxima de carga, la suelta de golpe y de ahi a la bombilla de flash ( que claro , tiene que ser una bombilla especial porque si es una normal revienta o podria explotarte los cristales....) bueno eso
lo mas importante una pila un condensador de unos 10.000 faradios aprox. y una bombilla de esas que ya te dije y unos diodos... a ver si te puedo poner un ejemplo
1=pila, 2=diodos, 3= condensador , 4=bombilla flash
Por JESSU
#517447
perdon, el diodo de abajo le tienes que dar la vuelta sino no funciona el circuito....
Por ayayay
#519496
Yo me he hecho un juego de luces con LEDS para una CESSNA y te puedo asegurar que en tierra quedan de puta madre, sobre todo al ocaso, pero que no se te ocurra volarlo confiando en que lo veras, porque lo perderas...
Sin desmerecer a JESSU, olvida el esquema que te ha enviado. Vas a tener que conectar:
- 2 LED´s blancos como luces frontales (conmutables ON-OFF)
- 1 LED blanco en el puro de cola (siempre ON o conmutable ON-OFF)
- 2 LED´s (1 rojo y 1 verde) en los extremos de los planos (siempre ON)
- 2 LED´s blancos "estroboscópicos" en la panza y en el lomo (siempre ON)
La primera conclusión es que necesitas 2 interruptores (uno para el circuito de todas las luces y otro solo para las de aterrizaje).
Los LED´s cuanto mas grandes y potentes, mejor (mejor se verá el avión). Yo creo que con los de 5mm superbrillantes tienes suficiente
Los LED´s funcionan a corriente constante (entre 25mA y 50mA los normales) y tienen una tensión en torno a 3,5V-3,7V (depende del color principalmente). Con esto lo que te quiero decir es que si conectas un LED a una pila de mas de 3,5V-3,7V sin algo que limite la corriente por debajo de 50mA, te quedaras sin LED. Lo mas sencillo es:
- Determinar de donde los vas a alimentar (receptor u otra pila). Yo te recomiendo una pila aparte, para no consumir del receptor. Puede ser un pack de 4,8 de NiCd o NiMH pequeño que puedes cargar y su peso no sera demasiado (es lo que yo he hecho)
- Si usas un pack de 4,8V, la diferencia entre los 3,5V-3,7V de los LED´s será en torno a 1,1V-1,3V, y para convertir esto en 40mA (seamos conservadores) necesitaras una resistencia (una por cada LED) de unos 30 ohmios y 1/8 de vatio o menos ya que la potencia disipada en cada resistencia es inferior a 50mW
Ya sabes que no hay LED´s estroboscópicos, por eso tendras que hacerte un circuitillo muy simple para que parpadeen.
Como veo que este correo se esta haciendo muy largo y no me gusta escribir, si estas interesado me pones un MP y te envio los esquemas y la lista de materiales para que te hagas el circuito completo
Por jose vinyes
#520882
alguien tiene un esquema bien hecho del que se hace con las camaras de fotos tengo unas camaras por ay que igual......
Por juan ruiz
#520930
jose vinyes escribió:alguien tiene un esquema bien hecho del que se hace con las camaras de fotos tengo unas camaras por ay que igual......
No tires el dinero yo lo he hecho y se queman el transformador de alta,no agunta los destellos seguidos.
Por ayayay
#521212
He recibido tu MP pidiendome el esquema pero estoy muy liado y no encuentro tiempo de ponerme a hacerlo. Cuando lo tenga lo colgaré en este hilo para que lo puedan ver todos los interesados.
Por ayayay
#521306
Estoy preparando las explicaciones y una hoja de calculo para calcular las resistencias a usar. Cuando lo tenga lo publico
A todos los especialistas en electronica: si he cometido algun error no me lo tengais en cuenta, ya que no es mi especialidad
Por ayayay
#521307
V: Alimentación (recomendado paquete de 4,8V, mejor de NiMH ya que suelen tener mas capacidad). Puede ser tambien una LiPo de 1S a 3,7V, las de 2S a 7,4V y superiores disiparian demasiada energia en las resistencias. Se podria hacer un circuito para alimentación a 9V (pilas de petaca pequeñas) o 7,4V-11,1V (LiPo´s de 2S-3S), pero no merece la pena porque casi no aumenta la autonomía. Ademas, todo el mundo tiene un paquete de sobra de 4 elementos de NiCd o NiMH y es muy facil de cargar.
Relés: Pueden ser relés gobernados por la radio o simples conmutadores ON-OFF, con la pega de que con los conmutadores manuales no puedes apagar las luces de aterrizaje una vez hayas despegado. Hay unos relés muy económicos, sencillos y pequeños que puedes conectar a un canal del receptor (2 en este caso ya que necesitas 2) y con un interruptor de la radio encender/apagar las de posición y con otro encender/apagar las de aterrizaje (depende si los pones NA o NC). Yo tengo uno de esos para encender/apagar las de aterrizaje nada mas despegar, el otro relé lo voy a sustituir por un conmutador manual. Cuando lo encuentre os pongo fabricante y modelo.
Cada uno de los ramales es un LED y para todos tendras que calcular las resistencias que necesitas (excepto en 5-6-7 que seran identicas). Los ramales 3-4 los he dejado en blanco porque esos llevan un circuito mas complejo para hacer las intermitencias (de panza y lomo) que no tengo aquí en este momento, pero que ya añadiré cuando lo encuentre. Lógicamente, los LEDS estan en los extremos de las alas, morro, puro de cola, panza, lomo y parte superior de la cola, por lo que tendras que llevar cables (a ser posible pon conectores) desde el circuito impreso que tiene todos los componentes hasta esos puntois del avión.
En todos los ramales he puesto una resistencia Rs de “seguridad” (para evitar fundir el LED) y una Ra de “ajuste” de la intensidad del brillo, para que luzcan todas por igual. Con un simple destornillador puedes ajustar el brillo de todos los LEDS para que brillen por igual.
Para ser sincero, he olvidado que color va en cada lado, pero la distribución es la siguiente:
Ramal 1: LED rojo para el extremo de una de las alas. Siempre encendido y no parpadea
Ramal 2: LED verde para el extremo de la otra ala. Siempre encendido y no parpadea
Ramal 3 y 4: LED´s blancos parpadeantes para lomo y panza. Siempre encendidos. Cuando tenga el circuito lo añadiré
Ramal 5, 6 y 7: LED´s blancos para frontal (2) y cola. Se apagan nada mas despegar y antes de aterrizar.
Se pueden añadir todos los ramales (LED´s) que uno quiera, del color que mas te guste, parpadentes o no y que se puedan apagar en vuelo o no. Solo tienes que añadirlos al circuito en el lugar adecuado. Si quieres que esten siempre encendidos, ponlos junto al grupo de la izda. (antes del segundo relé). Si quieres que se apaguen en vuelo, ponlos junto al grupo de la la derecha (despues del segundo relé). Si quieres que no parpadeen, repite el mismo circuito que para el resto de los LED´s (1, 2, 5, 6 y 7), y, si quieres que parpadeen, espera que encuentre el puto esquema (para 3 y 4) y haces el mismo circuito. Simplemente ten en cuenta que, cuantos mas LED´s, menos autonomia de la bateria.
Para comprar los LED´s puedes hacer 2 cosas: acercarte a la primera tienda de componentes que tengas cerca de casa, pagar 1€ por cada LED de 3mm que no brilla una mierda y del que no te dan información alguna, o buscar en internet (o e-bay) un buen proveedor que te venda LED´s de 5mm o 10mm superbrillantes (ojo, de los que no necesitan radiador, no compres LED´s de mas de 1 vatio) y de los que te dan hasta la ultima caracteristica habida y por haber. A lo mejor te obligan a comprar 10 unidades de cada, pero el precio va a ser casi el mismo al final y te permite “experimentar” y, si rompes alguno, no pasa nada, y son de mucha mejor calidad. Y los que te sobren, para el arbol de Navidad.
El cálculo de las resistencias a usar en los ramales 1-2-5-6-7 es muy sencillo. Solo tienes que saber que fuente de energia vas a utilizar (supongamos que 4,8V) y las caracteristicas de los LED´s (diferentes según el color). Por ejemplo: para un LED blanco no-parpadeante (ramales 5, 6 y 7) imaginate que la tensión del LED es de 3,5V, y los límites de corriente son 25mA mínimo y 50mA máximo. Lo primero que tienes que hacer es restarle a los 4,8V que tienes los 3,5V que opone el LED, con lo que te quedan 1,3V. Para que esos 1,3V te generan una corriente de 50mA como máximo, tienes que interponer una resistencia de seguridad (Rs) de 1,3V/50mA = 1300mV/50mA = 26ohm. La potencia que disipará este resistencia sera de 65mW (50mA x 50mA x 26ohm). Ahora me diras: “En la tienda que yo compro no tienen ese valor de resistencia”, y yo te tengo que contestar: “Pues seguramente no, pero coge el siguiente valor por encima, 28ohm o 30 ohm. La potencia da igual, con un 1/8 de vatio sobra, pero que tengan una tolerancia razonable, 5% o inferior”. Para la resistencia de ajuste (Ra), tienes que hacer el mismo cálculo pero para la corriente inferior (25mA) y casualmente te sale el doble, 52ohm, puesto que es la mitad de corriente, pero como ya tienes 26ohm en la primera resistencia (Rs), la variable (Ra) solo debe tener otros 26ohm puesto que sus valores se suman al estar en serie. Resistencias variable de 26ohm dudo que existan, pero en esta si que te da un poco igual porque puedes variarla desde 0 hasta el valor máximo. He visto unas de 50ohm multivueltas, esas son las ideales porque tienes un ajuste mucho mas fino. Si son de 100ohm monovuelta tampoco pasa nada, pero te costará mas ajustarlo. Pues bien, con esto ya podrias hacer uno de los ramales.
Para calcular todas las resistencias adjunto una hoja de calculo en la que solo tienes que meter la tensión de la bateria que vas a usar, la tensión de cada uno de los diodos y las corrientes mínima y máxima de los mismos.
Por ayayay
#521310
Y esta es la hoja de calculo
Por ayayay
#521311
No se como subir una pagina de Excel... alguien sabe?
Por pollonsky
#521625
Comprimela con el winrar y ya esta, lo subes comprimido.
Para cirquito flas para el led yo tengo en uso este y va de perlas. Uno por led y variando la capacidad del condensador varias la velocidad del flas.
http://www.camne.com.ar/taller/circuito ... aflash.htm
SALUDOS
Por pollonsky
#521626
perdon, repe
Por ayayay
#521945
A ver así...
Por ayayay
#522589
OJO, que todavia faltan los circuitos de los LED´s que destellan... Lo que tienes sirve solo para los que dan luz constantemente
Por jguegon
#523173
En el mercado hay leds parpadeantes sin ningun componente exterior, me refiero a leds normales, en cuanto a leds de alta luminosidad, no lo se.
Por ayayay
#523417
Pues dime donde, por favor, porque me he vuelto loco buscandolos y al final he tenido que hacer un circuitillo
Por jguegon
#523802
ejem, en t iendas de electronica, solo necesitan la resistencia limitadora, se llaman leds intermitentes.
Los podras encontrar mucho mas caros, en los supermercados, en la seccion de tuning de los coches, (las lucecitas intermitentes, que hacen la funcion de simulacion de alarma).
Por ayayay
#524043
En las tiendas que he preguntado no tienen ni idea (y conozco unas cuantas en Madrid). Hay LEDs de varios tamaños, colores, potencias e, incluso, tri-colores, pero ninguno intermitente.
Dame una referencia de un fabricante, por favor...
Por pollonsky
#524073
Los que yo conozco son los rojos que se instalaban en los coches como simuladores de alarma pero no creo que valgan.
- No son de alta luminiscencia.
- Parpadean demasiado lento y no se puede regular.
- Y solo funciona con 12 v.
El cirquitillo que puse va de perla con los diodos de alta luminiscencia y lo alimento directamente del bec del regulador y va bien, eso si una luz por cirquito.
SALUDOS.
Por jguegon
#524779
bueno, no se ninguna marca de fabricante, pero si pones en el google leds intermitentes, te llevará a una pagina , ésta:
http://www.prosolda.com/
Si miras un poquito, verás un apartado que pone "leds intermitentes", amen de muchos otros tipos de leds, presupongo que es una pagina especializada en leds, incluso les puedes consultar a ellos.
En tiendas de componentes electrónicos, suelen tener, de hecho yo he comprado en una tienda de Murcia, leds de luminosidad normal, y que hacen intermitencia, solo hay que ponerle una resistencia limitadora.
Por miguel_madrid
#555650
bueno yo he hecho este invento con leds y con flash de camaras de fotos,
los leds no se ven nada muy poco sin embargo los flash de camara se ven a mas de 1km eso si tiene un consumo muy elevado.
mi invento lo he hecho con un circuito integrado 555, el cual activa un rele que da un disparo cada 6 segundos yo lo he hecho con 3 reles,3333 y 2 camaras de fotos de usar y tirar para que el destello sea cada 3 segundos, todavia estoy haciendo pruebas.
quiero cambiar el condensador del flash por uno mas pequeño para que cargue en menos tiempo, no se si me funcionara, alomejor me esplota en la cara pero bueno el que no se arriesga no hace nada.
ahora funciona con una pila de 9v la cual alimenta el circuito de pulsos y 2 pilas de 1,5v que alimentan los flash.
tambien estoy investigando para que todo funcione con una pila de lipo 11.1v.
lo maximo que he conseguido vajar esta corriente es a 4,1v pero es mucho para alimentar los flas , la placa de pulsos de puede alimentar hasta 12v eso si hay que tener en cuenta los reles si funcionan a 12v o a 6v los mios son a 12v los compre en el rastro de madrid si si el de los domindos compre 5 super pequeños de 1cm x 2cmy 1cm de altura y me costaros 3 euros los 5 en tienda cuestan sobre los 5€ cada uno.
las camaras no las he comprado, me las han dado en la tienda de fotografia que hay cerca de mi casa ( total para ellos es basura)no creo que nadie se gaste el dinero en camaras nuevas.
bueno si alguien me dice como colgar videos pongo uno para que veais el efecto.
http://perso.wanadoo.es/luis_ju/ebasica/eb07.html
y he utilizado el primer circuito que aparece y en lugar del led he puedto un relé.
un saludo para todos.
Por JAIRO RESTREPO
#557877
tigermk2; hola compañero del hoby; si aún no has encontrado todo lo que buscas, en especial, los leds intermitentes,; hay una casa portuguesa que tiene subsede en madrid, yo tengo su catálogo y te digo que hay leds de toda clase, en especial , gran surtido para 9Voltios. te envío su dirección: www.rsportugal.com.
lo que necesites y tengan ellos, te lo envían a tu domicilio, o si estás por madrid, tienen almacen para entregas en getafe, en el polígono los ángeles.
Por tonick
#557907
En Speer- rotor venden luces stroboscopicas. Creo que valen 50 euros. Van dos lamparas stroboscopicas a la vez
Por El Cordobes
#559624
macizo escribió:http://es.youtube.com/watch?v=Yauin3Qw6bw
A ver que os parece el invento. En el video no se aprecia la intensidad del flash. Volando se ve muy bien.
Como lo has heho? puesdes poner componentes, como lo alimentas? consume mucho?
Yo tengo mis aviones con led, de que parte de Sevilla eres, ya voy a irme a Mairena del Aljarafe.
