- Jue, 29 Mar 2007 10:02
#440642
Muy buenas... aun estoy en proceso y queria que me ayudarais.... mi idea es la siguiente... en principio lo he ideado lo mas facil posible para no tener ningun tipo de problema ya se sabe que lo complicado... seria en un extremo... colocaar la bateria que seria para medir.. un led en serie una resistencia otro led, otra resistencia otro led... asi hasta llegar a la carga maxima que seria 12 voltios... solo tendria que calcular que resistencia tengo que colocar ya que los led... apenas ofrecen resistencia... en cada led voy marcando el primero 1.5v el 2º led 3v el 3º 4.5v asi sucesivamente... cuando la bateria se quede descargada solo llegara energia para iluminar el primer led.... que os parece?
Si quieres puedes...
