- Jue, 22 Mar 2012 15:28
#1130616
Hola, llevo unos cuantos dias leiendo por el foro de ala volantes y aunque me ha servido bastante, sigo con mis dudas y me gustaria hacer algunas preguntillas a ver si alguien me puede echar una mano.
Resulta quehe estao viendo videos y eso y me ha gustao esto de la Alas y quiero fabricarme una Ala Volante tipo flecha (zagui) con motor electrico de 1 ó 1,20 metros, ya que vivo en madrid y no tengo cerca de sitios con ladera y tal, aprovechando materiales que tengo en casa y asi ir aprendiendo un poco en fabricacion y corte de perfiles y eso. para el corte tengo pensado fabricar un arco de corte con hilo de nicrom que he recliclado de un secador de pelo junto con un dimmer (de los chinos) y una resistencia (transformador) de lamparas halogenas de 220v/12v pa falsos techos y esas cosas (espero que valga to, yo creo que si).
los materiasles que tengo pensado utilizar:
-Varias planchas de poliestireno blanco de largo 99,5 cms, ancho 49,5 cms y de espesor: 3,8 cms de la construccion. corcho con bolas pequeñas
-motor outrunner RCTIMER 2212/6 de 2200kv
-pala APC 5x5 y 6x4,
-esc 40A
-receptor hk pa la turnigy 9x
-Servos azules HTX 900 de 9gr
- lipo turnigy de 2200 mAh 25C
leyendo un poco he visto la pagina italiana esta http://tzagi.altervista.org/ , parece estar bien, pero claro no se que tal ira el perfil Zagi12 de ese ala con motor, mi pregunta es ¿se puedo utilizar las dimensiones de ese ala en concreto con diferente perfiles? es que ademas ese perfil no me entra en el espesor de las planchas de poliestireno que tengo, por muy poco.
he estao mirando otros perfiles y el MH45 dicen que ¿va bien con motor? y que lo aguanta to, no lo se, la verda que imprimiendolo con el Profili el MH45 si me entra en la plancha , pero claro no tengo ni idea si servira con motor o no( ya que no estoy puesto aun en esto)
tambien he visto esta otra http://www.alisei.it/pdf-files/istruz+sagome.pdf en los links de la pagina del amigo Eduardo Nuñez, no se que tal, como la veis? que perfil es? se podra adaptar los motores como las de modelcombat?
tengo mas dudas, pero weno ya ire preguntando cuando me vaya acordando.
aver si sale palente mi alita y la voy Foto-comentado pa ayudar a mas gente, que de eso se trata tambien claro.
un saludo y perdon por el tocho.
Cyclope2
-esc 40A
Cyclope2
Eurgle V3 con fimware ER9X
AXN Clouds fly
Edge 540 balsa
fox multiplex
algun depron casero.
AXN Clouds fly
Edge 540 balsa
fox multiplex
