Por Avis
#951516
Hola, quiero adaptar el Fadec de Xicoy ( ultima versión) a lector óptico de rpm en vez de magnético para sustituir uno con averia , cada vuelta cuenta por dos veces al coincidir con el agujero del tornillo del compresor, habria que modificar esta parte tambien para una correcta lectura¿ sabe alguien la manera de hacerlo?
Por Felix Barrao
#951624
Supongo que para alguien "ducho" en electronica no será dificil hacer un circuitillo que cuente uno de cada dos, si no, siempre puedes hacer una tuerca nueva con imán o mecanizar un aro en el compresor e insertar un imán de anillo y poner un sensor hall de Gaspar que te leerá el fadec diréctamente.
Por Avis
#951880
Lo de la división seria ideal hacerla modificando el sofware para que dividiera por 2, esa parte solo la puede hacer Gaspar y como es normal el ya anda muy liado con sus cosas, tambien implementando un divisor de frecuencia por 2 con un 74LS90 se podria hacer algo, al final creo que la forma mas sencilla es como bien dices mecanizando la tuerca para adaptar un imán de aro.
