- Lun, 10 May 2010 14:19
#947766
Yo tengo la FF7 en 2.4 de Futaba y solo puede configurar el Fail Safe en el canal 3 (canal del gas). El resto de canales en caso de perdida de señal se quedan con la posición del último comando válido recibido. En el canal 3 se puede configurar para que funciona igual que el resto y se quede en la última posición conocida (es decir F/S a NOR) o que vaya a una posición definida. No se si en emisoras de más alta gama se puede configurar el F/S para el resto de los canales.
Yo en los aviones pongo el F/S del canal 3 para que ponga el motor al ralentí y en los helis lo pongo a NOR. De todas formas, en más de dos años con esta emisora, jamás me ha entrado el Fail Safe.
Jose.
Hangar:
Edge 540T con DLE30
P51D con DLE30
F14 Tomcat Starmax con doble EDF 70mm
Sbach 342 1000mm
B25 de HC Hobby
TREX 450 Sport
TREX 600 Nitro OS50 Hype
