- Jue, 30 Oct 2008 20:33
#742347
Hola a todos,
Estoy terminando de montar un "pedazo" de equipo en un Twin star. Utilizo una emisora W.fly09 con el módulo en 2,4Ghz de Assan. Se trata de un receptor con antena externa tipo dipolo (creo que se llama así).
El receptor es un 8R v2, y en la web del fabricante pone que puede alcanzar los 6000 metros.
http://www.assan.cn/main/product_24Ghz_v2all_en.html
En las especificaciones pone "Computer programming" - YES.
¿Alguien sabe qué significa eso o cómo se puede programar? Por otra parte, sabéis si esos receptores tienen failsafe?
Le estoy instalando un auto-pilot y un "vuelta a casa", el RCAP3 de Eladio, que me comenta que funcionará como un piloto automático cuando le programe el fail-safe... El manual pone que en caso de fail-safe los servos volverán al centro (o a la posición en que estaban al arrancar el equipo)¿es eso un fail-safe?
Los datos que pone el manual son:
4.4 Measures after signal loss
In some special circumstances, the signal could be lost. X8 2.4GHz system has a safer and more intelligent measure to deal with signal loss.
When the signal loss occurs, the receiver will automatically start up the signal loss protection procedure: each of the control surfaces will be recovered to the neutral position, i.e. when the signal is loss, all the control surfaces will get back to the initial position as when the equipment is just turned on.
Usually in that moment, each of the control surfaces will be at the neutral position and the accelerator will be in low run (the fuel-driven model will be in idle speed while the electro-model will be in shutoff status).
This is the safest measure for signal loss protection. If you have special requirement for the control surface, please preset the position of the joysticks at where you want when turning on the equipment.
*The signal loss protection mode of V2 series receivers can be set by computer. Please refer to the setting instructions for V2 series receivers for details.
Otros datos de interes:
-OSD+GPS: BlackStork
-RCAP3 con memoria (vuelta a casa y waypoints)
-Autopilod fma cpd4
-Tx y Rx en 1,3 de Range
-Pan&Tilt
Gracias a todos.
-Autopilod fma cpd4
-Pan&Tilt
Gracias a todos.
Piper Pawnee Saito 82
Wilga 2,4 con Saito 180
Wilga 2,2 con Saito 115
Mustang P51 OS 46
Opterra (FPV)
AeroMaster (FPV)
Fascination
Drones varios
Mustang P51 OS 46
Opterra (FPV)
AeroMaster (FPV)
Fascination
Drones varios
