Por Oxigeno
#742347
Hola a todos,
Estoy terminando de montar un "pedazo" de equipo en un Twin star. Utilizo una emisora W.fly09 con el módulo en 2,4Ghz de Assan. Se trata de un receptor con antena externa tipo dipolo (creo que se llama así).
El receptor es un 8R v2, y en la web del fabricante pone que puede alcanzar los 6000 metros.
http://www.assan.cn/main/product_24Ghz_v2all_en.html
En las especificaciones pone "Computer programming" - YES.
¿Alguien sabe qué significa eso o cómo se puede programar? Por otra parte, sabéis si esos receptores tienen failsafe?
Le estoy instalando un auto-pilot y un "vuelta a casa", el RCAP3 de Eladio, que me comenta que funcionará como un piloto automático cuando le programe el fail-safe... El manual pone que en caso de fail-safe los servos volverán al centro (o a la posición en que estaban al arrancar el equipo)¿es eso un fail-safe?
Los datos que pone el manual son:
4.4 Measures after signal loss
In some special circumstances, the signal could be lost. X8 2.4GHz system has a safer and more intelligent measure to deal with signal loss.
When the signal loss occurs, the receiver will automatically start up the signal loss protection procedure: each of the control surfaces will be recovered to the neutral position, i.e. when the signal is loss, all the control surfaces will get back to the initial position as when the equipment is just turned on.
Usually in that moment, each of the control surfaces will be at the neutral position and the accelerator will be in low run (the fuel-driven model will be in idle speed while the electro-model will be in shutoff status).
This is the safest measure for signal loss protection. If you have special requirement for the control surface, please preset the position of the joysticks at where you want when turning on the equipment.
*The signal loss protection mode of V2 series receivers can be set by computer. Please refer to the setting instructions for V2 series receivers for details.
Otros datos de interes:
-OSD+GPS: BlackStork
-RCAP3 con memoria (vuelta a casa y waypoints)
-Autopilod fma cpd4
-Tx y Rx en 1,3 de Range
-Pan&Tilt
Gracias a todos.
Por xscorp
#742470
Hola Oxígeno,
Según tengo entendido los V2 se pueden programar con un accesorio de ASSAN que permite conectarlos al PC:
http://www.himodel.com/electric/USB_PC_ ... eiver.html
Este es el único sitio que los he visto en venta.
Luego con el software que puedes descargar desde la página de ASSAN se podría configurar la posición de los canales en failsafe así como otras cosas.
Yo llevo esperando un tiempo esta nueva versión de los receptores pero, ¿dónde lo has conseguido comprar?
JM
Por Oxigeno
#742574
Hola de nuevo. He intentado bajarme un software de la página de Assan pero me da error (parece que falta un componente de windous para gestionar Visual Basic 5).
En la página de hobbycity tienes el receptor :79.95 USD
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... h_Receiver
Y por cierto (Edito) también lo veo en Himodel.com y más barato: 63.69
http://www.himodel.com/en/search.php?psearch=assan
Sólo tengo la duda de si ese viene o no con la antena dipolo (como la de la emisora en 2,4) porque no aparece en la foto. Yo compré la emisora Wfly09 con el módulo ya puesto y el receptor venía incluido (con antena).
Según las especificaciones, el rango máximo de alcance estaría en los 6000 metros!! (ya será menos)
y en la de Assan (www.assan.cn) tienes los detalles, el manual y el software ese que a mi no me pita.
Ese conector que enlazas parece que vale para programar el variador (de marca Assan) y no sé si también para el receptor.
Por xscorp
#742801
Los receptores a los que apuntas yo ya tengo uno de ellos y no son la V2. Los V2 van etiquetados como tales, igual que el modulo emisor, que creo que tanto tu como yo tenemos el V2. Por lo tanto nuestros receptores no son programables con el ordenador.
El dispositivo USB sirve para programar tanto los variadores como los receptores V2 de ASSAN.
Te había preguntado por los receptores V2 ya que parece ser que el fabricante sí los ha enviado a los distribuidores (hobbycity, etc) pero estos hasta que no acaben con los stocks de la V1 parece que no van a poner en venta los V2, o eso es lo que parece....
Estaremos al tanto.
JM
Por guille
#742814
Me parece que el unico V2 que aparece el es de 10 canales con dos antenas de himodel.
El failsafe lo programas con las posiciones iniciales que mantengas al encender la emisora, p ej si enciendo la emisora con el buterfly puesto, al encender el receptor todo salta en modo freno (flaps abajo, alerones arriba etc), luego pones todo en posicion normal y al apagar te salta esa posicion, pero ojo, que tiene un fallo, si fuerzas los servos, notaras que aunque hayan saltado a esa posicion, los mueves sin ninguna oposicion.
Este fallo dijo Assan que lo corregiría, habrá que probarlo en la V2
Por Oxigeno
#743795
Ahora mismo no recuerdo cómo viene el receptor (creo recordar que también), pero os aseguro que el emisor del módulo viene con la pegatina V2. Quizás es porque lo compré conjuntamente con la WFly09 y pusieron el más nuevo....
Ya probé el fail safe y, efectivamente, vuelve todos los servos al punto neutro.
Por cierto, el receptor venía con una especie de minibatería o mini pila, que no sé lo que es.. Bueno, sí se que es un Protector de Voltaje, pero es la primera vez que lo veo:
"Voltage Protector prevents a receiver's voltage from dropping below the proper operating level in lower voltage applications.
Installation is as simple as plugging it into an open channel slot on the receiver unit".
Supongo que en un uso normal, con su lipo y su Bec en eléctricos, no hará falta ¿verdad?
Esta es esa especie de batería que viene, pero no sé si quiera si es recargable...
Por Tiger mk2
#743903
Oxigeno escribió:Ahora mismo no recuerdo cómo viene el receptor (creo recordar que también), pero os aseguro que el emisor del módulo viene con la pegatina V2. Quizás es porque lo compré conjuntamente con la WFly09 y pusieron el más nuevo....
Más bien parece un condensador
Dice que es para cuando empieza a bajar el voltaje
Imagino que será algo parecido a aquel aparato que hay en UH que aumenta el voltaje disminuyendo la intensidad, así no se resetea en vuelo, y si se la piña es por falta de batería no porque el receptor se haya reseteado por voltaje bajo
Creo, pero no sé si estoy equivocado
Por guille
#743993
Si, así es...el receptor assan se descuajaringa por debajo de 4.2v, los V2 por debajo de 3.6v....
Por xscorp
#744634
Buenas,
Pedí a himodel.com hace unos días un receptor X8R. Acabo de recibirlo hoy. Es V2 ;)
Cuando tenga un rato probaré a ver si han resuelto lo del failsafe. También quiero programarlo desde el PC. Ahora me falta el accesorio....
Ya os cuento.
JM
