Por Rogis
#913876
FAILSAFE INDEPENDIENTE?
No se si el tema se a tratado ya, pero no he he encontrado nada referente a FAILSAFE independiente, es decir sin que sea el receptor o el transmisor.
Sino que se tratara de un avisador acustico para avisar y poder prevenir la falta de señal, y puestos a pedir que en caso e FAILSAFE actuara, ya sea cortando el motor o posicionando servos,.....
..pero algo de compra nada de circuitos, ke no tengo ni idea de electronica y noy muy muy muy novato todavia, en el tama de aeromodelismo.
Solo he encontrado esto......."http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=4283" y no se bien ke funciones tiene y si es lo ke estoy buscando.
Gracias y Salu2.
Por jaden
#914678
hola
por propia experiencia y por la de otros,te puedo decir que los failsafes externos que no van dentro del receptor no funcionan bien por ser demasiado sensibles y dar fallo prematuramente al cortar por una bajada de la tension de la bateria por debajo del valor programado como minimo.lo mejor es que te hagas con un receptor que lleve failsafe integrado,los tienes bien baratos en hobicity o en r2hobies
Por Rogis
#915015
Gracias por la respuesta, eso lo tengo claro, pero no es posible en mi caso,
ya que es con una emisora Esky ET6I y ningún receptor Esky dispone de failsafe.
Asi que creo que es la unica opción es "externo", y estoy buscando opcion asequibles.
De momento he encontrado esto:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
kE OPINAIS?
Gracias y Salu2.
Por jaden
#915337
hola de nuevo
estás seguro de que tu emisora esky no funciona con un receptor sintetizado como por ejemplo el CORONA RP8D1? este receptor lleva el failsafe integrado.yo lo uso con mi emisora cocpit sx de multiplex y va de cine.tambien uso con exito esta emisora con un receptor esky de 35 mhz fm sin sintetizado.
el corona rp8d1 sale a muy buen precio en ebay o hobicity o r2hobies
Por Rogis
#915356
jaden escribió:hola de nuevo
Es un tema que traté ya hace muchos meses atras,
emisoras-receptores-servos-f25/transmis ... 42926.html
..........y no obtube respuestas.........
el caso es que la emisora en cuestión es una "ESKY ET6I" que trabaja en ancho de banda 2.4Ghz y nadie me ha podido contestar si hay algun receptor compatible de otra marca. Asi que despues pense en el tema este del "failsafe exterior".
Segun dices trabajas con emisora Esky pero en 35 mhz, que en el caso de compatibilidad es casi total con todas las marcas.Pero en 2.4 Ghz? ke opinas?
Gracias, por tu interes.
Salu2¡¡
Por jaden
#915404
segun te dice manuelcasas en el enlace que pones,dice que solo son compatibles emisor y receptor de la misma marca.o sea que si te dieron contestacion en su dia.visto esto yo lo que haria es olvidarme de esa emisora y hacerme con la de 2,4ghz de hobicity,hay 2 versiones,la barata sin memorias (tengo 1 de esas) o la que es un poco mas cara y lleva memorias.
la barata:
http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh ... 8Mode_2%29
la cara:
http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh ... 8Mode_2%29_
Por Rogis
#915475
Efectivamente mas adelante compraré una emisora mejor, pero de momento queria tirar de la que tengo. La que tengo en mente de comprarme es la Turnigy 9ch + el modulo corona de 2,4ghz.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... y_(Mode_2)
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... _(V2_DSSS)
...pero volviendo al tema de compatibilidades en 2.4Ghz, la cuestion es que hay muchas emisoras 2.4Ghz que puden trabajar con receptores de otras marcas como la Turginy , hitec, Futaba, ......... con rereptores corona, asan o hobbycity....... simplemente era si alguien lo habia provado con una eSKY. Y aunque me compre la otra emisora , esta tampoco la voy a tirar y quiera sacarle el maximo partido.
Graccias por tu tiempo e interes.
Por jaden
#915612
de nada chico.veo que sigues en tus trece entonces prueba a escribir nuevos post en otras secciones de este foro explicando tu consulta,te digo esto porque mucha gente ni siquiera habrá leido tu post porque no se pasan por esta seccion.si quieres escribe en mi seccion ,la de barcos y a lo mejor hay suerte y alguien te da la respuesta que necesitas
Por Rogis
#915674
Muchisimas Gracias, si soy bastante cabezón y si puedo rizar el rizo hay estoy yo.Me pasaré por otras secciones haber que saco.
Todo el mundo dice que el 2.4gHz solo trabajan emisor y receptor de la misma casa, pero por otro lado todo el mundo recomienda por precio la emisora 2.4Ghz de hobbycity, entre otras por la opción de trabajar con receptores como hk, corona, assan,..... vamos ke la teoria de "en 2.4Ghz todo misma marca", no es aplicable a todas las marcas.
Y finalmente que me recomendais como "safefail externo" economico? (entre los tres
anteriormente mencionados o algun otro.......)
Salu2.
pd: Hay bastante gente con emisoras Esky de helis, que siempre se han preguntado lo mismo, finalmente se han comprado otra emisora, pero nunca han probado de enlazar la Esky con otros receptores.
