Por Jose E.
#1098203
Hola.
Hace años me compre esta lanchita.
La he navegado varias veces pero ahora es cuando estoy disfrutando de ella.
¿Se podria mejorar el rendimiento cambiando de helice?
El motor viene para regular la altura y los grados de inclinacion.
¿Cual seria los mas idoneos?
Este motor lo llevo con un 15% de nitro.
Por darioellider
#1098326
Hola amigo, esa lancha da mucho juego, yo cambiaria la gasolina a 25% de modeltecknic, es economica pero va de lujo para ese motor.
Con respecto a la helice la octura x438 va muy bien aunque se está usando mucho la x537 o x536, no recuerdo bien las medidas de las octura.
Con respecto a la inclinacion del motor es ver lo que hace la lancha y dependiendo de esto pos darle mas o menos ataque, no hay una inclinacion estandar ni para dos lanchas iguales del mismo modelo.
Por Jose E.
#1098474
Si me puedes decir las medidas de las helices exactas te lo agradeceria.
Para poder ajustar el motor ¿Como debe navegar la lancha?
Gracias y un saludo.
