Por Beginner
#412221
Hola estimados,
He leído bastante los foros y me he decidido a escribir ya que me he comprado un Falcon 3d y aunque he leído de todo respecto a el (buenos y malos comentarios) creo que debo intentar volarlo.
Soy nuevo en esto de los helis y el heli que tengo y he volado bastante y me ha servido para aprender, un Lama V3 ya me ha quedado muy chico.
Mi problema es que al levantar el Falcon 3d, tiende a ir hacia el lado izquierdo y hacia atras, a pesar que he regulado los trimers al máximo, no hay caso que lo pueda levantar derecho y siempre va hacia la dirección que dije.
Por favor agradecería que me ayudaran y me dijeran que debo ajustar para que no suceda esto.
Muchas gracias y espero sus comentarios.
Por fimini
#412557
ola
ke se vaya a la izquierda es normal pero para atras no
mira ke el plato ciclico este a nivelado
Por Beginner
#413022
fimini escribió:ola
Hola, muchas gracias por tu respuesta. Ahora la gran pregunta, ya que soy principiante, como se ajusta el plato cíclico?. Tienes algun manual que pueda bajar?.
Por peedpeed
#413112
Beginner escribió:
fimini escribió:ola
Wenas. Esto vale para tu heli:
Paso 1: Palas estabilizadoras (EK1-0233A)
-Colocarlas horizontales. Si le damos algún grado positivo, debe ser exactamente el mismo en ambas palas.
-Comprobar que estén a la misma distancia del eje principal.
Cualquier desajuste se nota, pero me he dado cuenta de que en el caso de las palas, es especialmente sensible.
Paso 2: Servos
-Encendemos la emisora
-Comprobamos que el stick del gas y su trim estén abajo del todo.
-Centramos los trimers de cabeceo y alabeo.
-Conectamos la batería
Observamos la posición de éstos. Deben estar mas o menos horizontales, es decir, a medio camino de su recorrido total. Si no es así:
-Desconectar la batería.
-Sacamos el brazo del servo que está mal colocado y lo recolocamos. Prestar atención a no girar el servo mientras lo sacamos. Es posible que haya que sacar su reenvío (EK1-0236) para hacerlo de una manera mas cómoda.
Una vez colocado, repetimos el paso 2 de nuevo para asegurarnos.
Si no logramos que el brazo del servo quede totalmente horizontal, tampoco pasa nada. Lo importante es que queden mas o menos en su zona central.
Paso 3: Plato cíclico (EK1-0235)
-Desconectamos los motores.
-Encendemos la emisora.
-Conectamos la batería.
-Comprobamos que esté horizontal. Si no es así:
-Desconectamos la batería.
-Sacamos de su posición el/los reenvios de los servos, y giraremos hacia un lado u otro los capuchones hasta que quede totalmente horizontal.
-Comprobamos de nuevo.
Paso 4: Altura del cíclico.
-Colocamos el stick del gas y su trimer en la posición central.
-Activamos el interruptor de la emisora de 3D.
-Movemos el stick del gas y su trimer totalmente hacia arriba,observando su recorrido, y movemos el stick de mando con sus trimers acompañándolo, hacia todos sus extremos, observando el cíclico. Bajamos el gas y su trimer hacia abajo, observando su recorrido, y hacemos lo mismo con el stick y trimers de mando. Si observamos que no hace el mismo recorrido en un sentido que en el otro, o que quedandonos aún mando en el stick de cabeceo/alabeo, el cíclico ya no se mueve, puede ser por dos motivos:
El cíclico está completamente descentrado en su eje vertical, y choca con algo, o bien que los brazos de los servos estén totalmente fuera de su posición central con el stick de mando y sus trimers centrados.
Como los brazos de los servos ya los hemos colocado correctamente durante el paso 2, pues nos queda recolocar el cíclico en altura actuando sobre los tres reenvíos que salen de los tres servos (EK1-0236), para subirlo o bajarlo, volviendo entonces al paso 3 (si, ya se que esto es imposible que ocurra, pero cuando el diablo enreda...)
Paso 5: Incidencia de las palas.
-Colocamos y mantenemos las flybar horizontalmente.
-Comprobamos que las palas estén horizontales. Si no es así:
-Sacamos el reenvío del pitch control (EK1-0234) de la pala que no está horizontal y modificamos su longitud hasta lograrlo.
-Conectamos la batería (la emisora no la hemos tocado, sigue encendida. Si no es así, chequear todos los pasos antes de enchufar la batería).
-Comprobamos de nuevo la horizontalidad de las palas, con las flybar horizontales.
Aunque ésta es la incidencia "perfecta", porque así tenemos el mismo paso tanto en un sentido como el el otro (para invertidos, vientos que impiden que el heli baje, etc.) hay experten que recomiendan, siempre que no se vaya a hacer 3D, darle en esta posición algunos grados positivos, no mas de 7, para tener mas gas a la hora de levantarlo. Si nos pasamos de grados positivos, corremos el riesgo de quemar el motor.
Paso 6: Tracking.
-Los motores conectados Wink
-Sujetamos el heli al suelo para que no salga volando.
-Comenzamos a dar gas, con darle hasta algo menos de la mitad vale, pero es algo que cada uno ya verá.
-Nos ponemos con la vista a la altura de las palas principales y observamos que no haya "doble imagen". Si es así, es porque no colocamos las palas en el paso 5 con la misma incidencia. Para terminar de ajustarlas, actuaremos sobre los reenvíos del pitch control para terminar de ajustar la incidencia de las palas (hacerlo poco a poco, de media en media vuelta de capuchón) hasta que solo veamos una sola imagen de las palas girando. La pala que veamos por encima es la que tiene mas paso.
Recordar que antes hay que desconectar la batería, para evitar que inadvertidamente forcemos los servos.
-Volvemos al paso 5, y comprobamos el paso en posición "neutra".
Paso 7: Palas principales.
Estas deben estar perfectamente alineadas, y formar 90º con respecto a las flybar (EK1-0232).
Así mismo, no es recomendable apretarlas mucho a sus portapalas (se deben poder mover sin mucho esfuerzo con el dedo) por varios motivos:
En caso de golpe, el daño en las palas es menor, y además asi se evita que el golpe se transmita en toda su dureza al eje principal.
Tambien está que debido a la fuerza centrífuga, las palas se autocoloquen en su posición ideal.
Paso 8: Centro de gravedad.
-Colocamos la batería.
-Colocamos la flybar a 90º con respecto al eje longitudinal.
-Levantamos el heli poniendo un dedo por debajo de cada flybar.
-Bajamos lentamente el heli, y vemos si hay alguna parte del patín que toca el suelo antes que el resto. Si es así, recolocamos la batería en consecuencia, hasta que el patín toque el suelo completamente plano.
-Colocamos ahora las flybar paralelas al eje longitudinal, y hacemos lo mismo.
Paso 9: Motor de cola.
-Nos aseguramos que el macarrón que sujeta la pala de cola haga la presíon correcta sobre ésta para que no se salga de su posición.
Y creo que ya está. Estos son todos los pasos que deberíamos hacer la primera vez. Posteriormente nos podemos saltar varios de ellos, y el resto se hacen en un pis pas.
Lo normal es que, una vez ajustado todo, solo nos de guerra las estabilizadoras, y esto en caso de golpe. El resto, si hay algo mas desajustado, se nota enseguida, por vibraciones, falta de control o falta de empuje.
Salu2.
Por Beginner
#413295
Hola Fimini y Peedpeed, como estan. Oye, me han ayudado mucho. Al ojo pude ver que el plato cíclico está fuera de nivel. Y es fácil ajustarlo en este heli.
Tengo otro problema y disculpen si soy tan ignorante. Como desconecto el motor?, este viene soldado y no le veo enchufes. Solo veo unas uniones cubiertas por una especie de aislante (cinta) pero al parecer los cables vienen soldados bajo esta cubierta.
Tengo otra duda, como sabes cuando la batería está cargada. No hay led ni indicador que me avise cuando está cargada. La batería es una Lipo de 1.300 mAh y 11.1 V (3 celdas) El cargador es de 12.6V 1.000 mAh y 0.5A. Se que se puede hacer un cálculo de tiempo pero no se cual es el cálculo que hay que hacer.
Gracias y saludos.
peedpeed escribió:
Beginner escribió:
fimini escribió:ola
Paso 2: Servos
Paso 6: Tracking.
Salu2.
Por peedpeed
#413310
Beginner escribió:Hola Fimini y Peedpeed, como estan. Oye, me han ayudado mucho. Al ojo pude ver que el plato cíclico está fuera de nivel. Y es fácil ajustarlo en este heli.
Gracias y saludos.
No tienes que desoldar los cables del motor, pero si sigues esos cables veras que te llevan al 4en1 y ahi es donde los debes desconectar fijandote la posicion que ocupan y la forma en que estan conectados para que luego cuando los conectes de nuevo no te equivoques y los cambies.
Por otro lado mi cargador de lipos si que lleva un led bicolor que esta rojo cuando no hay bateria puesta ademas de cuando esta cargando, y verde cuando finaliza la carga. Si no tienes led cargalas durante 2 horas y no mas.
Salu2.
Por fimini
#414723
normalmente en el receptor el motor es el canal 3 lo desconectas y no tienes motor
Por Beginner
#414819
fimini escribió:normalmente en el receptor el motor es el canal 3 lo desconectas y no tienes motor
Hola fimini, gracias por la info. La verdad es que me tenía intrigado como deconectar el motor. Intentaré con tu método.
Aprovecho de hacerte una consulta. Ya he levantado mi Falcon 3d varias veces. Supongo que es normal que me cueste tanto mantenerlo relativamente quieto. Pero la consulta es que cuando bajo las revoluciones del motor y subo un poco el pitch, el heli tiende a ser más estable, y al reves. Cuando bajo el pitch y subo las revoluciones para que se levante tiende a ser más inestable.
¿Que me recomiendas tu hacer para que vuele bién?.
Gracias,
Por fimini
#415560
ola no se komo es tu emisora pero ne la mia del walkera el swift 11 es de las revoluciones 1 potenciometro y el otro es la "sensibilidad " de los servos si tu ajustas el paso y luego pasas a las revoluciones y dejas el potenciometro ke no es de las revoluciones komo el paso puede ke le ponga mucha " sensibilidad" por lo ke al mover 1 pokito el stick se vuelve muy inestable
