Por fenix80
#352448
Hola soy novatillo :oops: , vamos q este es mi primer mensaje. Lo mio son mas las cometas, pero para viento 0 hay q pensar en algo :roll: .
Quiero preguntaros cual cogeríais, por favor no os vayáis a modelos mas caros y mejores, solo lo quiero como primer contacto.
El falcon por 40€ o un dominator por 30€
Imagen Imagen
GRACIAS
Por Manuel Díaz
#352498
Sin duda Falcon.
El dominator es un ladrillo volador.
Con el Falcon puedes llegar a tener muuuchas satisfacciones.
Aparte, las baterías duran muuucho más, aunque al mismo tiempo es más frágil, pero la emisora llega hasta donde quieras llevarlo, mientras que el dominator se te cae a los 50 metros por falta de alcance.
Por atogas
#352761
EL FALCON SIN DUDA, TE DA MUCHO JUEGO Y MUCHAS ALEGIRAS CON EL ESTOY APRENDIENDO A VOLAR MAS O MENOS Y CADA VEZ ESTOY MAS CONTENTO, PILLATE EL FALCON PERO YA
Por fenix80
#352780
GRACIAS a los 2, parece q esta bastante claro, pero 'ya' no puedo pillarlo, tengo q esperar al miercoles en el PLUS, espero q me dejen alguno q me pasaré al mediodia. Por lo q los de Cantabria tranquilitos :)
Por atogas
#353332
OTRA COSA, LAS ALAS DEVERIAS REFORZARLAS, CON UN GOLPE SE PARTEN, YO LAS PUSE MADERA DE BALSA DE 1.5 PEGADO POR ABAJO Y POR AHORA ME VA BIEN, LO COMPRE EN POLY PERO SEGURO QUE LO TIENEN POR OTROS SITIOS, AZME CASO QUE ES MI SEGUNDAS ALAS JEJE LAS OTRAS YA TENIAN REMIENDOS EN LOS REMIENDOS
Por fenix80
#353503
algo he leído de poner varillas de fibra de carbono, como cometero tengo experiencia con ellas. alguna foto o hilo sobre el tunning del falcon?
y como se dice en mi mundillo 'buenos vientos'
Por pibe
#353527
Un consejo invalorable:
Atale a la cola el extremo de un rollo grande de sedal, la otra punta del rollo la amarras fuertemente a una roca.
Se ha dado incontables casos que estos bichos tienen la costumbre de "emigrar" sin previo aviso :P
Por lusenjoff
#353728
EYYYYYYY esto de atarle un hilo de sedal, se me ocurrio a mi despues de una excursioncita q se m dio mi falcon por las nubes, por suerte lo recuperé. Todavia no he llegado a ponerle el hilo, pero de verdad es practico, o por el contrario se lia y ya no hay quein deslie el lio? valga la redundancia. Si alguioen lo ha probado q diga q tal el ha ido, esq no mola perder el avioncito nada de nada, q yo estuve a punto y lo pase mal.
Por fenix80
#354813
GRACIAS a los q habeis contestado.
lo compre al mediodia, ahora mismo el 'Falcon-RC-9016' esta distribuido entre la cama, escritorio y enchufe :)
1ª impresion: casi parece de carton, q miedo, creo q le hago el tunnig de la varilla antes de volarlo.
Aunq no se muy bien donde ponerla (intrados, extrados, distancia al borde de ataque), de q longitud (imagino q con la parte central sea suficiente) y el diametro (4 ó 6 de carbono)
Por fenix80
#354870
una cosa mas:
el tubo de cola esta suelto (gira y desliza), es normal o lo pego con una pistola de calor para q no se mueva?creo q en vuelo se podría hasta invertir el timon de la cola
