Acabo de leer tu privado, te contesto por aquí, por si me olvido algo y alguna otra persona puede aportar más ayuda.
En primer lugar comentarte que las baterías LiPo tienen la ventaja de que son capaces de dar tasas de descarga muy altas y pesan poco pero el inconveniente de que son muy delicaditas.
Las baterias LiPo no deben descargarse nunca por debajo de 3 voltios por celda. Si la batería se ha descargado demasiado lo más probable es que ya esté jodida y ahora no te va a dar la descarga que se supone que tiene que dar para que tu heli vuele normalmente. Los variadores que llevan todos los helicopteros y aviones de radiocontrol tienen un sistema de protección que cortan la alimentación progresivamente cuando el voltaje de la batería está bajo, para que no se fastidie, por eso notas que el helicoptero va perdiendo fuerza, pero si insistes en usarlo puedes llegar a fastidiar la batería igualmente.
Si la luz verde del cargador no parpadea pueden pasar dos cosas,
1. Que la batería ya estuviera mal cuando compraste el heli (las baterías Lipo no deben estar mucho tiempo sin uso) porque lo tenían desde hace mucho tiempo en stock.
2. Que el cargador de baterías que tienes no funciona correctamente. Esto a lo mejor es menos probable que lo primero, pero no es descartable. En cualquier caso ese cargador es de los "malillos", te recomiendo comprar uno mejor, que sea balanceador.
Te recomiendo que le lleves la batería, el helicóptero y el cargador al vendedor, allí poner la batería a cargar en tu cargador para que vea que no te parpadea la luz verde. Si tiene otra batería similar (2S 800mAh) que pruebe el helicóptero con ella puesta (el heli no es el problema casi seguro pero por si acaso). Así le demuestras que la batería nunca te ha cargado correctamente y que el helicóptero funciona bien.
Tu helicóptero está en garantía así que pínchale para que asuma él el problema, si ves que no tienes dos opciones, comprar por tu cuenta la batería y el cargador nuevos para tu helicóptero en otro lado (si barajas esta opción puedo ayudarte a buscarlos a buen precio por internet) o ponerle un reclamación en consumo.
Un saludo!
