Pues eso, simplemente comentar que no es un fallo de diseño.
Sin ese diodo, si conectais mal el conector, se fundiria toda la electronica de la radio, o almenos algo bastante mas caro que un simple diodo.
Ese diodo es como un fusible, que se ha de quemar antes de que el daño sea peor.
Pues va a ser que no.
Ese diodo no es como un fusible, si quisieran haber puesto un dispositivo de protección habrían puesto un fusible y no un diodo. La misión de ese diodo es separar la alimentación de la etapa de RF de la del encoder, de manera que cuando enciendes la emisora alimentas la etapa de RF directamente desde la batería y el encoder a través del diodo; pero cuando alimentas la emisora-alumno desde la emisora-profesor a través del cable de training, esa alimentación llega directamente al encoder pero se encuentra el diodo polarizado en inversa y no alimenta la etapa de RF, con lo que no es necesario quitar el cristal (o el módulo de RF en su caso) cuando la utilizas en modo profesor-alumno. También permite alimentar el encoder sin que se alimente la RF cuando se usa un cable DSC, aunque esta función no está disponible en todos los modelos de futaba.
Ese diodo se quema por UN ERROR DE DISEÑO COMO LA COPA DE UN PINO. En primer lugar por haber utilizado un formato de conector que, a poco que se fuerce, se puede enchufar al revés; y en segundo lugar por haber dispuesto el pinout del conector de manera tan absurda que, cuando lo consigues enchufar al revés, dejas interconectados los pines "+V Switched" (positivo de la alimentación del encoder) y "Ground" (masa).
Todas las emisoras (de cualquier fabricante) con conector de training llevan un diodo con esa misma función, pero solo lo encontrarás quemado en las futaba de conector nuevo, más que nada porque es imposible enchufar mal un conector DIN como los usados por Multiplex, Sanwa, Hitec... o incluso las futaba antiguas.
