- Vie, 27 Abr 2007 13:10
#458691
En esa ultima foto se ve el diodo, es lo que hay justo al lado del conector; tiene dos patas, una es la parte negativa y otra la positiva; si funcionara bien, poniendo un polimetro en continuidad, tienes que poner una de las puntas de prueba en cada pata, y despues intercambiar las puntas, y medir otra vez; en una de estas medidas, deberia de dar continuidad( se escucha un pitido en el polimetro), y en la otra medida, no debería haber continuidad. Eso querria decir que el diodo está bien; en cambio, su conduce en las dos medidas, o no conduce en ninguna, es que tienes que cambiar el diodo; podrias decirnos las letras que pone escritas en el diodo? Te comenté por el privado que probaras a conectar el cargador, para descartar esta podibilidad, así que estoy de acuerdo con poniente.
Resumiendo, y para no complicarte, desconecta la batería, y conectale el cargador al jack de la emisora; enciende la emisora y mira a ver si funciona; si funciona, no es del diodo, y si no funciona, pues eso, dinos lo que pone en el diodo para buscar un equivalente, pero el tema es lo que dije al principio, que si el regulador que le da tension a la parte lógica se ha roto, tambpoco se encenderá la emisora, pero vamos a centrarnos ahora en el diodo.
Por cierto, esos dos puntos de soldadura gordos que hay encima, pueden ser que hay un fusible por la cara de arriba del circuito, mira a ver si ese fusible está bien antes de todo esto.
Si fuese el regulador, pues ten presente que debe tener 3 patas; podria ser la cucaracha que hay ala lado del diodo, o uno de más potencia(más grande) por la otra cara del circuito; deberia ser un 7805 o algo parecido.
